XProtect Smart Wall (configuración)
Después de realizar la configuración inicial en XProtect Management Client, los operadores pueden empezar a utilizar el panel de vídeo enviando los monitores Smart Wall a los monitores físicos conectados al sistema. Esto puede incluir una o ambas opciones:
Vistas estáticas
Vistas que cambian dinámicamente en función de las reglas
Es necesario realizar una configuración adicional si se desea:
- Permite a los operadores controlar y cambiar manualmente lo que se muestra en los monitores físicos. En ese caso, debe añadir el control Smart Wall a las vistas designadas. Consulte también Añadir controles Smart Wall a vistas.
- Cambiar la distribución de vista existente de los monitores individuales. Consulte también Cambiar la distribución de vista de los monitores Smart Wall.
- Restablezca o cambie los valores preestablecidos
Disposición predefinida para uno o varios monitores Smart Wall en XProtect Smart Client. Los valores preestablecidos determinan qué cámaras se muestran y cómo se estructura el contenido en cada monitor del panel de vídeo. ya aplicados a la definición de Smart Wall. Consulte también Restablecer o cambiar valores preestablecidos Smart Wall.
Antes de que pueda empezar a introducir vídeos y otros tipos de contenido en su panel de vídeo, debe añadir el control Smart Wall a una o más vistas. El control es una representación gráfica del panel de vídeo.
- Haga clic en Ajustes para entrar en el modo de configuración.
- Seleccione la vista a la que desea añadir el control Smart Wall.
En el panel Información general del sistema, arrastre el elemento Smart Wall de vista correspondiente.
- Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración. Sus cambios están guardados.
- Ahora puede insertar cámaras y otros tipos de contenidos en el panel de vídeo.
Puede cambiar la disposición de la vista preconfigurada de los monitores Smart Wall. Esto es útil si necesita mostrar cámaras adicionales u otros tipos de contenido.
Se ha grabado un incidente en cinco cámaras, e incluso tiene una foto de un sospechoso. Quiere visualizar el vídeo y la imagen en el panel de vídeo, para que el personal de seguridad pueda ver el incidente y detener al sospechoso. Como los monitores actuales de su panel de vídeo están preconfigurados para mostrar sólo cámaras de 2x2, es necesario cambiar la disposición de la vista a 2x3 para añadir la quinta cámara y la imagen.
Pasos:
- En modo directo o reproducción, abra la vista que contiene su control de Smart Wall.
Haga clic en el icono
del monitor, seleccione Cambiar distribución de vista, y, a continuación, el formato de visualización, por ejemplo 4:3. -
Seleccione la distribución de vista. En este ejemplo, seleccione 2x3. Se añaden dos elementos en gris al diseño de la vista.
- Ahora, puede añadir contenido adicional. Consulte también Visualización de contenidos en paneles de vídeo.
Disposición predefinida para uno o varios monitores Smart Wall en XProtect Smart Client. Los valores preestablecidos determinan qué cámaras se muestran y cómo se estructura el contenido en cada monitor del panel de vídeo. suelen cambiarse según las normas o los horarios, o bien otros operadores pueden cambiarlos. Sin embargo, a veces puedes querer restablecer el panel de vídeo, o aplicar un valor preestablecido específico en el curso de determinados eventos.
Pasos:
