Restringir acceso a vídeos
Puede restringir el acceso a flujos de vídeo y audio en directo seleccionados, así como a secuencias de vídeo y audio grabadas, para impedir que operadores no autorizados vean material sensible.
Restricciones de vídeo (explicación)
Con la funcionalidad de restricciones de vídeo, puede limitar el acceso a secuencias de vídeo (vídeo, audio y metadatos del dispositivo) solamente a los operadores que están autorizados a ver vídeos restringidos.
Tanto los flujos en directo como los vídeos grabados pueden restringirse, y los operadores autorizados pueden eliminar las restricciones cuando sea necesario restablecer el acceso general al material de vídeo.
El material restringido puede eliminarse todavía y, si también desea impedir el borrado automático o manual de los vídeos restringidos, debe aplicar además bloqueos de evidencias a las secuencias.
Dependiendo de sus derechos de usuario, podrá crear, ver, editar y eliminar restricciones de vídeos.
Restricciones de vídeo y diferentes sitios
Se pueden crear restricciones de vídeo en cualquier cámara a la que se pueda acceder, incluyendo cámaras situadas en diferentes sitios.
Si ha seleccionado varias cámaras ubicadas en diferentes sitios y seguidamente crea una restricción de vídeo en la selección, se crearán varias restricciones para las cámaras seleccionadas, normalmente una por sitio para las restricciones de reproducción y varias restricciones por sitio para las restricciones en directo. El número real de restricciones en directo dependerá del número de dispositivos vinculados.
Esto significa que si se aplica una restricción a varias cámaras en varios sitios, se creará y exhibirá más de una restricción en la lista de Restricciones de vídeo. Cada restricción exhibida en la lista de Restricciones de vídeo puede ser editada, mantenida y eliminada como una restricción independiente.
Una XProtect instalación que abarca tres sitios:
Sitio A: Contiene tres cámaras, cada una con un micrófono, un altavoz y metadatos, dando como resultado 12 dispositivos disponibles.
Sitio B: Contiene dos cámaras, cada una con un micrófono, un altavoz y metadatos, dando como resultado 8 dispositivos disponibles.
Sitio C: Contiene solamente una cámara con un micrófono, un altavoz y metadatos, dando como resultado 4 dispositivos disponibles.
Restricciones de reproducción creadas
Si un usuario con acceso a todos los dispositivos de los tres sitios crea una restricción de reproducción en todas las cámaras de todos los sitios, se crearán tres restricciones de reproducción. Cada restricción de reproducción contiene los dispositivos respectivos (cámara, micrófono, altavoz y metadatos) para cada sitio.
Restricciones en directo creadas
Si un usuario con acceso a todos los dispositivos de los tres sitios crea una restricción en directo en todas las cámaras, se crearán 24 restricciones en directo, una para cada dispositivo del sitio:
12 restricciones en directo para el sitio A (12 dispositivos)
8 restricciones en directo para el sitio B (8 dispositivos)
4 restricciones en directo para el sitio C (4 dispositivos)
Las restricciones creadas no están vinculadas entre sí y cada restricción puede editarse, mantenerse y eliminarse por separado.
No se pueden crear restricciones en directo y de reproducción al mismo tiempo. Por el contrario, debe crearse un tipo de restricción primero y a continuación el otro.
Las restricciones creadas no están vinculadas y cada restricción puede editarse, mantenerse y eliminarse por separado.
Restricciones de vídeo y bloqueos de evidencias
Tanto las restricciones de vídeo como los bloqueos de evidencias impiden que usuarios no autorizados realicen acciones en el material de vídeo, pero existen diferencias significativas.
Las restricciones de vídeo impiden que las secuencias de vídeo o audio sean vistas por operadores no autorizados, mientras que los bloqueos de evidencias impiden que las secuencias de vídeo o audio se borren manual o automáticamente.
Al crear un bloqueo de evidencias, también puede crear una restricción de vídeo en la misma secuencia de vídeo en la que está aplicando un bloqueo de evidencias seleccionando la casilla de verificación Crear restricción de vídeo de reproducción.
Sin embargo, al crearse una restricción de vídeo, no se puede crear al mismo tiempo un bloqueo de evidencias. En su lugar, debe crear manualmente el bloqueo de evidencias en la misma secuencia de vídeo en la que haya creado una restricción de vídeo.
Una vez creados, los bloqueos de evidencias y las restricciones de vídeo deben editarse, mantenerse y eliminarse individualmente. No existe ninguna conexión entre una secuencia de vídeo que haya sido restringida y bloqueada como evidencia.
Crear restricciones en secuencias de vídeo en directo o grabadas
Puede crear restricciones en una secuencia transmitida en directo o grabada para evitar que el contenido sea visto por operadores no autorizados. Al crear una restricción en directo, se seleccionarán por defecto todas las cámaras de la vista actual para incluirlas en la restricción. Puede eliminar cualquier cámara que no desee incluir durante el proceso de creación de la restricción, pero no después de que se haya creado la restricción activa.
Si está creando una restricción de vídeo en secuencias grabadas (restricción de reproducción), puede eliminar las cámaras de la restricción de reproducción editando la restricción.
Al crear restricciones en directo para varias cámaras, se creará una restricción en directo por cámara. Al crear una restricción de reproducción para varias cámaras, solo se creará una restricción, abarcando todas las cámaras seleccionadas.
Para las restricciones de vídeo en directo, el campo Titular contendrá el nombre de la cámara y estará deshabilitado para la entrada del usuario. Los campos Descripción y Fin de intervalo también estarán vacíos y deshabilitados para que los introduzca el usuario. Mientras esté en vigor la restricción de retransmisiones en directo, las secuencias grabadas de la transmisión en directo también estarán afectadas por dicha restricción durante el intervalo de tiempo definido. En efecto, al crear una restricción de vídeo en directo también se crea una restricción de reproducción en la misma secuencia de vídeo. Al eliminar la restricción de vídeo en directo, puede seleccionar mantener la restricción de reproducción o también puede eliminar la restricción de reproducción.
Si desea que el vídeo restringido también esté bloqueado como evidencia, deberá crear manualmente un bloqueo de evidencias en la secuencia de vídeo.
- En el modo Directo, seleccione la vista de cámara a la que desee restringir el acceso y haga clic en Restricciones de vídeo > Crear para abrir Crear restricción en directo. Todas las cámaras de la vista seleccionada se añaden de forma predeterminada a la restricción.
- En el diálogo Crear restricción en directo > Inicio de intervalo, configure la hora de inicio de la restricción.
El valor predeterminado de la hora de inicio de la restricción es 5 minutos hacia atrás. - Si es necesario, en la mitad derecha del diálogo Crear restricción en directo, haga clic en Añadir cámara y seleccione cámaras adicionales para añadir a la restricción. También puede eliminar las cámaras que no deban restringirse.
- Haga clic en Crear restricción en directo para abrir el diálogo de Crear restricción en directo. Una vez creada la restricción, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
Puede hacer clic en Detalles para obtener una descripción más detallada del proceso de creación.
Las secuencias grabadas de vídeo o audio pueden restringirse para evitar que el contenido sea visto por operadores no autorizados.
Deberá definir una hora de inicio y fin para la restricción que desee crear.
- En el modo Reproducción, seleccione las cámaras a las que desee restringir el acceso y, en la línea temporal principal, seleccione la hora de inicio y fin del intervalo para el que desee crear una restricción. Puede seleccionar Establecer hora de inicio y fin en la línea de tiempo para seleccionar las horas de inicio y fin en las pistas de la línea de tiempo o Establecer hora de inicio y fin en el calendario.
- En la barra de herramientas, haga clic en Restricciones de vídeo > Crear para abrir el diálogo Crear restricción de reproducción.
- En el cuadro de diálogo Crear restricción de reproducción:
- En el campo Titular, introduzca un titular para la restricción. Un titular breve y único permitirá a otros operadores localizar la restricción más rápidamente.
- En el campo Descripción, introduzca una descripción de la restricción.
- En los campos Inicio intervalo y Fin intervalo, asegúrese de que el intervalo de restricción definido es adecuado para la secuencia que desee restringir. También puede introducir nuevas horas de inicio y fin del intervalo. Si las horas de inicio y fin son idénticas, el inicio del intervalo se ajustará automáticamente en 5 minutos.
- En la mitad derecha del diálogo Crear restricción de reproducción, haga clic en Añadir cámara y seleccione cámaras adicionales para añadir a la restricción.
- Haga clic en el botón Crear restricción para abrir el cuadro de diálogo Crear restricción de reproducción.
- En el cuadro de diálogo Crear restricción de reproducción, haga clic en el botón Crear restricción para confirmar su opción.
- Una vez creada la restricción, haga clic en Cerrar para cerrar el diálogo.
Una vez creada la restricción, puede añadir cámaras adicionales abriendo la restricción en la lista de restricciones de vídeo y editando los ajustes de restricción.
Creando nuevas restricciones en las cámaras que ya contienen restricciones
Dado que las restricciones se pueden aplicar a cámaras individuales, cámaras en la vista actual y en grupos de cámaras, es muy posible que se creen nuevas restricciones en cámaras que ya contienen restricciones.
Si se crea una nueva restricción en directo en una cámara que ya contiene una restricción en directo, la hora de inicio de la restricción en directo existente se actualizará si la hora de inicio de la nueva restricción en directo es anterior a la hora de inicio de la restricción en directo existente.
Si la hora de inicio de la nueva restricción en directo es igual o posterior a la hora de inicio de la restricción en directo existente, la hora de inicio de la restricción en directo existente no se modificará.
Restricciones para la reproducción
La creación de una nueva restricción de reproducción en una cámara que ya contiene una restricción de reproducción dará lugar a dos restricciones de reproducción para la misma cámara.
Los escenarios descritos anteriormente solo se aplican a la creación de nuevas restricciones en cámaras que ya contienen restricciones. Siempre se pueden editar las restricciones existentes para cambiar los tiempos de intervalo, así como añadir o eliminar cámaras.
Ver vídeo restringido
Los operadores que tengan asignados permisos para ver vídeo o audio restringido, podrán visionar el material con normalidad. Al visualizarse, la secuencia contendrá una advertencia de que el material está actualmente restringido.
Los operadores que no tengan asignados permisos para visionar vídeo o audio restringido no podrán ver la secuencia y la cámara que contenga el material se marcará como restringida en la interfaz de usuario.
El vídeo restringido puede verse en el modo Directo o modo Reproducción abriendo directamente la cámara y reproduciendo el material de vídeo.
También se puede abrir una vista de cámara desde la lista de restricciones de vídeo si tiene asignados suficientes permisos de usuario para acceder a dicha lista.
Visionar un vídeo restringido de la lista de restricciones de vídeo.
- En el modo Directo o Reproducción, haga clic en Vista de restricciones de vídeo > para abrir el cuadro de diálogo de la lista de restricciones de vídeo.
- En la lista de restricciones de vídeo, utilice los filtros y el campo de búsqueda para localizar las restricciones que desee ver.
- Seleccione las restricciones que desee visionar y haga clic en el botón Vista.
Es posible que algunas restricciones contengan varias cámaras y sólo se puedan ver 100 cámaras al mismo tiempo.
Editar las restricciones de vídeo
Puede editar las restricciones de vídeo existentes, en función de sus derechos de usuario; por ejemplo, cambiando las horas de inicio y fin de la restricción, añadiendo cámaras adicionales y actualizando el titular y la descripción de la restricción.
Solo se pueden editar los ajustes de restricción para el vídeo restringido. Cualquier configuración del bloqueo de evidencias creada en el vídeo restringido deberá editarse por separado.
Solo puede editar o eliminar las restricciones de las cámaras ubicadas en el sitio en el que esté conectado en ese momento.
Solo se puede cambiar la hora de inicio de la restricción para las restricciones en directo.
Puede acceder a la lista de Restricciones de vídeo desde el modo Directo o modo Reproducción.
- En la Restricciones de vídeo, utilice los filtros y el campo de búsqueda para localizar las restricciones que desee editar.
- Seleccione las restricciones que desea editar y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar restricciones en directo.
- En el diálogo Editar restricciones en directo, actualice el campo Inicio de intervalo y haga clic en el botón Guardar cambios para visualizar el progreso de las actualizaciones en el cuadro de diálogo Editar restricciones en directo.
- Una vez que los cambios se hayan actualizado en el cuadro de diálogo Editar restricciones en directo, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
Puede hacer clic en Detalles para una descripción más detallada de la actualización.
Puede actualizar todas las configuraciones de varias restricciones de reproducción: cambiar el titular, la descripción, las horas de inicio y fin del intervalo, así como añadir cámaras adicionales a las restricciones.
- Seleccione las restricciones que desee editar y haga clic en Editar para abrir el diálogo Editar restricciones de reproducción.
- En el diálogo Editar restricciones de reproducción, actualice cualquier ajuste de restricción pertinente y haga clic en Guardar cambios para visualizar el progreso de las actualizaciones en el cuadro de diálogo Editar restricciones de reproducción.
- Una vez que se hayan actualizado los cambios en el cuadro de diálogo Editar restricciones de reproducción, haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
Eliminar restricciones de vídeo
Al eliminarse una restricción, el material de vídeo subyacente (en directo y grabado) vuelve a estar disponible para que los operadores lo visualicen como de costumbre.
Eliminar una restricción no cambiará el estado de los bloqueos de evidencias aplicados a la misma secuencia de vídeo. Si se ha bloqueado una secuencia de vídeo, el bloqueo de evidencias sobre el vídeo debe borrarse igualmente si se desea borrar el vídeo.
Eliminar restricciones de reproducción
No se pueden eliminar varias restricciones de reproducción al mismo tiempo. Se debe seleccionar y eliminar una restricción de reproducción cada vez.
- En la lista de restricciones de vídeo, utilice los filtros y el campo de búsqueda para localizar las restricciones que desee eliminar.
Las restricciones en directo aparecen en la parte superior de la lista y cada restricción en directo está marcada con un icono verde LIVE.
Las restricciones de reproducción se exhiben debajo de las restricciones en directo. - Seleccione la restricción de reproducción que desea eliminar y haga clic en Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar restricciones de reproducción.
- En el cuadro de diálogo Eliminar restricciones de reproducción, haga clic en Eliminar restricciones para eliminar la restricción de reproducción seleccionada y abra el cuadro de diálogo Borrar restricción de reproducción.
- En el cuadro de diálogo Borrar restricción de reproducción haga clic en Cerrar una vez finalizado el proceso de eliminación.
Haga clic en Detalles para obtener una visión más detallada del estado de la eliminación.
Borrar una restricción en directo
Se pueden seleccionar y eliminar varias restricciones en directo, pero no se pueden mezclar tipos de restricciones; es decir, seleccionar restricciones de reproducción y en directo para eliminarlas al mismo tiempo.
Cuando se elimina una restricción en una secuencia en directo, las secuencias grabadas de la misma secuencia de vídeo pueden restringirse de forma predeterminada. Un operador puede optar por no mantener las restricciones en las secuencias grabadas al eliminar las restricciones en el flujo de vídeo en directo.
Durante el proceso de creación de una restricción de reproducción de un flujo de vídeo en directo restringido, no se podrán añadir cámaras adicionales ni eliminar las existentes. No obstante, sí se puede editar la restricción de reproducción una vez creada la restricción y, seguidamente, eliminar o añadir cámaras adicionales.
Las restricciones en directo aparecen en la parte superior de la lista y cada restricción en directo está marcada con un icono verde LIVE. - Seleccione las restricciones en directo que desee borrar y haga clic en Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar restricciones en directo.
- En el cuadro de diálogo Eliminar restricciones en directo, seleccione Crear restricción en secuencia grabada para crear una restricción de reproducción en la restricción en directo que está eliminando.
Desactive la casilla Crear restricción en secuencia grabada si no desea crear una restricción de reproducción para sustituir la restricción en directo que está eliminando. - Haga clic en Eliminar restricciones en directo para eliminar la restricción en directo seleccionada y abrir el cuadro de diálogo Eliminar restricción en directo.
- En el cuadro de diálogo Eliminar restricción en directo, haga clic en Cerrar una vez finalizado el proceso de eliminación. Haga clic en Detalles para una visión más detallada del estado de la eliminación.
Exportar vídeos restringidos
Únicamente los operadores a los que se hayan asignado derechos de visionado de secuencias restringidas pueden acceder al material y exportar las secuencias.
La lista de restricciones de vídeo
La lista de restricciones de vídeo exhibe todas las restricciones de vídeo existentes en los dispositivos de cámara de todos los sitios, con las restricciones en directo exhibidas en la parte superior de la lista, seguidas de las restricciones en las secuencias grabadas (restricciones de reproducción).
Únicamente los operadores con permisos asignados para visionar y gestionar las restricciones pueden abrir la lista de restricciones de vídeo.
Puede seleccionar una o más restricciones para editar los ajustes de restricción o eliminar las restricciones, pero solamente puede editar o eliminar las restricciones de las cámaras situadas en el sitio en el que esté conectado en ese momento.
Algunas acciones no serán posibles si se han seleccionado diferentes tipos de restricción (En directo y Reproducción); por ejemplo, no es posible ver los ajustes de restricción si la selección consta de diferentes tipos de restricción.
Restricciones en directo ocultas o no exhibidas
Si una restricción de vídeo solo existe en un dispositivo no relacionado con la cámara (por ejemplo, en un micrófono de la cámara o en los altavoces de la cámara), la restricción en directo existirá pero no se visualizará en la lista de restricciones de vídeo, porque la lista de restricciones de vídeo exhibe únicamente restricciones de vídeo en dispositivos de cámara.
Al aplicarse una restricción en directo a una cámara, todos los dispositivos se incluyen en la restricción. Al eliminarse la restricción en directo, la restricción se eliminará en todos los dispositivos del hardware (micrófonos, cámaras, altavoces y metadatos), pero si la eliminación de la restricción en directo solo se realiza parcialmente, es posible que algunos dispositivos sigan conteniendo restricciones. Si estos dispositivos son micrófonos, altavoces y/o metadatos, la restricción restante no se exhibirá en la lista de restricciones de vídeo, pero la propia cámara seguirá estando restringida.
Puede forzar que la restricción en directo oculta se muestre en la lista de restricciones de vídeo creando una nueva restricción en la cámara que contenga la restricción en directo oculta. Esto actualizará la restricción en vivo existente y la mostrará en la lista para que ya no esté oculta.
Buscar y filtrar la lista
Si hay muchas restricciones en la lista, se pueden aplicar filtros a la lista para reducir el número de restricciones.
También se pueden localizar restricciones específicas utilizando el campo Buscar. El campo Buscar filtrará la lista aplicando los criterios de búsqueda a todos los titulares y descripciones de las restricciones.
Buscar
Busque en la lista de restricciones introduciendo una parte del titular o descripción de la restricción en el campo Buscar.
Filtro
Aplique uno o varios filtros para limitar y reducir el número de restricciones exhibidas en la lista. Los filtros definidos son acumulativos. La lista filtrada también puede consultarse en caso necesario.
- Todas: Exhibe todas las restricciones (en directo y de reproducción) en la lista.
- Reproducción: Exhibe solamente restricciones de reproducción en la lista.
- En directo: Exhibe solamente restricciones en directo en la lista.
- Hoy: Exhibe todas las restricciones que se han creado hoy.
- Ayer: Exhibe todas las restricciones que se crearon ayer.
- Últimos 7 días: Exhibe todas las restricciones que se han creado dentro de los 7 últimos días.
- Todas: Exhibe todas las restricciones con un intervalo de salida.
- Personalizada: Defina su propio intervalo de fechas como filtro.
- Todas: Exhibe todas las restricciones creadas por cualquier usuario, incluido usted.
- Solo yo: Exhibe todas las restricciones creadas por usted.
- Todas: Exhibe todas las restricciones para todas las cámaras.
- Seleccionar: Exhibe restricciones únicamente en cámaras seleccionadas.
Ajustes de la lista de restricciones de vídeo
Nombre |
Descripción |
Encabezado |
Título de la restricción. Al filtrar la lista de Restricciones de vídeo, el contenido de los campos Titular y Descripción están incluidos en el filtro de búsqueda. Solo disponible para restricciones de reproducción durante la edición. |
Descripción |
Una descripción más larga y detallada de la restricción. Al filtrar la lista de Restricciones de vídeo, el contenido de los campos Titular y Descripción están incluidos en el filtro de búsqueda. Solo disponible para restricciones de reproducción durante la edición. |
Inicio de intervalo |
Ajuste la hora y fecha de inicio de las secuencias de vídeo que quiera restringir |
Fin de intervalo |
Ajuste la hora y fecha de fin de las secuencias de vídeo que quiera restringir. |
Añadir cámara |
Haga clic para seleccionar más cámaras y añadirlas a la restricción. Solo disponible para restricciones de reproducción durante la edición. |
Borrar todo |
Haga clic para eliminar todas las cámaras de la restricción. Solo disponible para restricciones de reproducción durante la edición. |
Mensajes de estado de restricción de vídeo
Mensaje |
Descripción y resultado |
Escenario y solución |
Restricción creada/eliminada/actualizada correctamente |
Todo ha ido bien. Resultado: La restricción de vídeo se crea, actualiza o borra. |
Si la creación, actualización o borrado de una restricción de vídeo no se ha realizado correctamente, se visualizará un mensaje y la barra de progreso se iluminará en amarillo. Haga clic en Detalles para ver qué ha pasado. Resultado: La restricción de vídeo se ha creado/actualizado/borrado pero sin incluir algunas de las cámaras seleccionadas y/o sus dispositivos relacionados. Es posible que algunos dispositivos aún contengan restricciones. |
Escenario: Algunos de los servidores de grabación con dispositivos incluidos en la restricción de vídeo están fuera de línea. Solución: Espere a que el servidor de grabación esté en línea. Escenario: Su administrador de sistemas ha cambiado sus derechos de usuario respecto de la restricción de vídeo una vez que usted haya iniciado sesión en XProtect Smart Client. Solución: Contacte con su administrador de sistema. |
Si la creación, actualización o borrado de una restricción de vídeo no se ha realizado correctamente, se visualizará un mensaje de Error y la barra de progreso se iluminará en rojo. Haga clic en Detalles para ver qué ha pasado. Resultado: La restricción de vídeo no se ha creado, actualizado o borrado. |
Escenario: Todos los servidores de grabación con dispositivos incluidos en la restricción de vídeo están fuera de línea. Solución: Espere a que los servidores de grabación estén en línea. Escenario: El servidor de gestión está fuera de línea. Solución: Espere a que el servidor de gestión esté en línea. |
