Alarmas y eventos (configuración)
Añadir alarmas a vistas
Añadiendo los siguientes elementos a sus vistas, puede compartir una lista de alarmas priorizadas que permite a los operadores centrarse y responder a incidentes relacionados con alarmas. Normalmente, añadiría los dos siguientes a la misma vista:
- La Lista de alarmas muestra una lista priorizada de alarmas y tiene varias opciones de filtro
- La Vista previa de alarmas le permite previsualizar vídeo desde la alarma que está seleccionada en la Lista de alarmas
Para ejecutar los siguientes pasos, necesita un diseño de la vista con, al menos, dos elementos de vista.
Pasos:
- En el panel de Vistas, seleccione la vista a la que desea añadir la Lista de alarmas y la Previsualización de alarmas.
- Haga clic en Ajustes para entrar en el modo de configuración.
- En el panel Información general del sistema, amplíe Alarmas y arraste la Lista de alarmas a un elemento de vista.
- Arrastre la Previsualización de alarmas a un elemento diferente de vista.
- Haga clic en Configuración de nuevo para salir del modo de configuración. Sus cambios están guardados.
Ajustes de la lista de alarmas
En el modo de configuración, puede seleccionar si desea o no ver las alarmas o los eventos agrupados por servidores en un árbol de navegación, así como el número de alarmas o eventos que desea que se muestren en la lista al mismo tiempo. Aquí también puede especificar si quiere que la lista de alarma muestre alarmas o eventos.
Nombre |
Descripción |
| Mostrar árbol de navegación |
Seleccione mostrar el árbol de navegación en la parte izquierda de la lista de alarmas. El árbol de navegación le permite ver alarmas o eventos agrupados por servidor y filtro para alarmas con diferentes estados. |
| Número máximo de filas a extraer |
Controla el número máximo de líneas para extraer y mostrar en la lista de alarmas. Por defecto, la lista de alarmas muestra hasta 100 alarmas o eventos a la vez. Se ofrece así un buen tiempo de respuesta, porque la recuperación y visualización de grandes cantidades de alarmas puede tardar un tiempo. Si hay más de 100 alarmas o eventos, haga clic en el siguiente botón para ver y recuperar las siguientes 100 alarmas:
En el campo, puede establecer el número máximo de filas desde 1 a 999. |
| Fuente de datos |
Seleccione si quiere mostrar una lista de alarma o eventos en la Lista de alarmas. La lista de eventos no muestra los eventos generados por el sistema o por el usuario, como pueden ser la detección de movimiento o errores de archivo. |
Ajustes de la vista previa de la alarma
Si la alarma o los eventos poseen vídeo asociado a ellos, cuando seleccione una alarma en particular en la Lista de alarma, la vista previa de la alarma muestra el vídeo grabado desde la alarma o evento seleccionado. Si hay muchas cámaras asociadas con una alarma, o si ha seleccionado más de una alarma, la vista previa muestra varias vistas previas. Si una alarma no tiene asociado ningún vídeo, la vista previa de la alarma aparecerá en color gris. Puede cambiar las propiedades de la vista previa de la alarma en el modo Ajustes.
Nombre |
Descripción |
| Mostrar cámaras duplicadas |
Seleccione esta opción para mostrar vídeo desde cámaras duplicadas varias veces en la vista previa de la alarma. La vista previa de alarmas refleja lo que se selecciona en la lista de alarmas. Debido a que es posible seleccionar múltiples alarmas o eventos, las imágenes de vídeo de la misma cámara pueden aparecer varias veces en la vista previa de alarmas si algunas de las alarmas o eventos seleccionados hacen referencia a la misma cámara. |
| Mostrar cámaras origen del evento |
Seleccione para mostrar vídeos (en caso de que los hubiera) de la cámara para la que se ha establecido la alarma en el servidor del sistema de vigilancia. No recomendamos desactivar esta opción. |
| Mostrar cámaras relacionadas |
Seleccione esta opción para mostrar vídeo desde cámaras relacionadas en la vista previa de la alarma. Es posible mostrar vídeos asociados de hasta 16 cámaras relacionadas para una única alarma o evento. No puede determinar el número de cámaras relacionadas en XProtect Smart Client; es posible que el número varíe de una alarma a otra y especifica como parte de la configuración del sistema de vigilancia. |
| Mostrar superposición |
Solo es pertinente si se va a utilizar la previsualización de alarmas junto con un plug-in con capacidad para mostrar información superpuesta, como líneas de seguimiento de rutas de objetos móviles, o algo parecido. No se trata de una función estándar de XProtect Smart Client. |
