Almacenamiento Edge y Milestone Interconnect
Hay dos tipos de cámaras con almacenamiento Edge:
Cámaras con tarjetas de memoria en las que se guardan las grabaciones.
Cámaras interconectadas que forman parte de otra XProtect instalación VMS y a las que tiene acceso a través de Milestone Interconnect™.
Cuando tenga los permisos de usuario necesarios, puede recuperar manualmente grabaciones de cámaras con almacenamiento Edge. La recuperación de grabaciones también puede realizarse automáticamente a través de reglas definidas por su XProtect administrador VMS.
La línea temporal principal y la recuperación Edge
Si selecciona una cámara con almacenamiento Edge, los colores gris claro y medio de las pistas de la línea temporal mostrarán si las grabaciones de un almacenamiento Edge se recuperarán en su servidor de grabación local:
El color gris claro con la leyenda Desconocido indica que no se han recuperado las grabaciones. Antes de un intento de recuperación, no se puede ver si hay grabaciones que recuperar del almacenamiento Edge.
El color gris media con la leyenda Datos solicitados indica que la recuperación está en proceso.
Cuando se recuperan las grabaciones, las pistas de línea temporal utilizan los mismos colores que para todas sus grabaciones.
Recuperar grabaciones manualmente
Puede recuperar grabaciones manualmente para almacenarlas en sus servidores de grabación. Esto se hace, normalmente, cuando se ha producido un incidente que desea investigar y/o cuando necesita almacenar las grabaciones durante más tiempo.
Seleccione una cámara con almacenamiento Edge.
En la línea temporal, seleccione Configurar hora de inicio y finalización en la línea temporal
para seleccionar la hora de inicio y finalización de las grabaciones relevantes. -
En la barra de herramientas del espacio de trabajo en la esquina superior derecha, seleccione Recuperar datos
Si lo desea, seleccione más cámaras de las que desea recuperar grabaciones.
Seleccione Iniciar recuperación.
En el área de notificaciones de la parte superior, puede ver el progreso o detener el trabajo de recuperación.
Ver todos los trabajos de recuperación Edge
Si desea ver todos los trabajos de recuperación en curso y recientes iniciados por reglas, por usted o por otros operadores, en la esquina superior derecha, en el menú Ajustes y más, seleccione Trabajos de servidor. Puede ver el estado de los trabajos de recuperación y detener los trabajos en curso si es necesario.
