XProtect DLNA Server flujo de sistema
El XProtect DLNA Server está formado por los siguientes componentes:
  • XProtect DLNA Server
  • XProtect DLNA Server Plug-in de administración de 64 bits para el Management Client
La siguiente ilustración muestra una vista de alto nivel de la interoperabilidad entre un dispositivo DLNA y XProtect DLNA Server en el sistema XProtect.
Communication flow view between the DLNA devices, DLNA server, Management server and Recording server.
  1. Durante la puesta en marcha del servicio XProtect DLNA Server, el XProtect DLNA Server se conecta al servidor de gestión para autorizarse con las credenciales proporcionadas. Después de la autorización, se inicia el XProtect DLNA Server y está listo para enviar flujos de vídeo H.264 desde las cámaras a los dispositivos DLNA.
  2. Un dispositivo DLNA se conecta al sistema XProtect a través del XProtect DLNA Server y solicita un flujo de vídeo de la cámara en directo. Para ello, el dispositivo DLNA necesita la dirección IP o el nombre de dominio (dominio/nombre de host) del servidor donde XProtect DLNA Server está instalado, y el número de puerto DLNA. Esto se hace automáticamente mediante el protocolo UPnP.
  3. XProtect DLNA Server recupera el flujo de vídeo de la cámara solicitada desde el servidor de grabación.
  4. XProtect DLNA Server envía el flujo de vídeo en directo de la cámara solicitada mediante transmisión HTTP al dispositivo DLNA.
Solo se admiten flujos de cámara codificados en H.264. Si una cámara admite varios flujos, solo se envía el flujo por defecto.
