Antes de instalar XProtect DLNA Server
Cuando instala XProtect DLNA Server, instala un servidor y un complemento para el Management Client. Estos componentes le habilitan para añadir canales DLNA y proporcionar vídeo a los dispositivos DLNA.
Puede instalar y añadir varios servidores DLNA a su sistema XProtect. Se pueden conectar varios dispositivos DLNA a cada servidor DLNA, por lo que esto aumenta la carga de la red y puede afectar al rendimiento. Para reducir el uso general de recursos de red en el ordenador que ejecuta el servidor de gestión, instale XProtect DLNA Server en un ordenador separado.
La instalación requiere un reinicio del servicio Event Server y Management Client
Milestone recomienda que realice los preparativos descritos en las siguientes secciones, antes de iniciar la instalación propiamente dicha.
