Asistente para la integración del sistema de control de acceso
El asistente Crear integración del sistema de control de acceso sirve para configurar paso a paso la integración inicial con un sistema de control de acceso. Utilice el asistente para realizar las tareas de configuración más básicas. Después puede realizar una configuración más detallada.
Antes de iniciar el asistente de integración del control de acceso, asegúrese de que tiene instalado el plug-in de integración en el servidor de eventos.
Algunos de los campos a rellenar y sus valores por defecto se heredan del plug-in de integración. Por lo tanto, la apariencia del asistente puede diferir en función del sistema de control de acceso con el que se integre.
Para iniciar el asistente, seleccione Control de acceso en el árbol de nodos, haga clic con el botón derecho y pulse Crear nuevo.
