Propiedades de control de acceso
Pestaña configuración general (control de acceso)
Nombre
Descripción
Habilitar
Los sistemas están habilitados por defecto, lo que significa que son visibles en XProtect Smart Client para los usuarios con permisos suficientes y que el sistema XProtect recibe eventos de control de acceso.
Puede deshabilitar un sistema, por ejemplo durante el mantenimiento, para evitar la creación de alarmas innecesarias.
Nombre
El nombre de la integración del control de acceso tal y como aparece en la aplicación de gestión y en los clientes. Puede sobrescribir el nombre existente con uno nuevo.
Descripción
Proporciona una descripción de la integración del control de acceso. Esto es opcional.
Plug-in de integración
Muestra el tipo de sistema de control de acceso seleccionado durante la integración inicial.
Última actualización de la configuración
Muestra la fecha y hora de la última vez que se importó la configuración desde el sistema de control de acceso.
Actualizar configuración
Haga clic en el botón cuando necesite reflejar los cambios de configuración realizados en el sistema de control de acceso en XProtect, por ejemplo si ha añadido o eliminado una puerta.
Aparece un resumen de los cambios de configuración del sistema de control de acceso. Revise la lista para garantizar que su sistema de control de acceso se refleja correctamente antes de aplicar la nueva configuración.
Es necesario que el operador inicie sesión
Habilita un inicio de sesión adicional para los usuarios del cliente, si el sistema de control de acceso admite permisos de usuario diferenciados. Si activa esta opción, el sistema de control de acceso no estará disponible en el cliente XProtect Mobile.
Esta opción únicamente es visible si el complemento de integración admite permisos de usuario diferenciados.
Se importan los nombres y el contenido de los siguientes campos desde el complemento de integración. A continuación se muestran ejemplos de algunos campos típicos:
Nombre
Descripción
Dirección
Introduzca la dirección del servidor que aloja el sistema de control de acceso integrado.
Puerto
Especifique el número de puerto del servidor al que está conectado el sistema de control de acceso.
Nombre de usuario
Introduzca el nombre del usuario, según lo definido en el sistema de control de acceso, que debe ser administrador del sistema integrado en XProtect.
Contraseña
Especifique la contraseña del usuario.
Pestaña de puertas y cámaras asociadas (control de acceso)
Esta pestaña proporciona asignaciones entre los puntos de acceso de la puerta y las cámaras, los micrófonos o los altavoces. Asocia las cámaras como parte del asistente de integración, pero puede cambiar la configuración en cualquier momento. Las asignaciones a los micrófonos y altavoces están implícitas a través del micrófono o altavoz correspondiente de la cámara.
Nombre
Descripción
Puertas
Enumera los puntos de acceso de puerta disponibles definidos en el sistema de control de acceso, agrupados por puerta.
Para una navegación más fácil hacia las puertas pertinentes, puede filtrar en las puertas de su sistema de control de acceso con el cuadro de lista desplegable en la parte superior.
Habilitado: Las puertas con licencia están activadas por defecto. Puede deshabilitar una puerta para liberar una licencia.
Licencia: Muestra si una puerta tiene licencia o si la licencia ha caducado. El campo está en blanco cuando la puerta está deshabilitada.
Borrar: Haga clic en Borrar para eliminar una cámara de un punto de acceso. Si elimina todas las cámaras, la casilla de verificación de las cámaras asociadas se desactiva automáticamente.
Cámaras
Enumera las cámaras configuradas en el sistema XProtect.
Seleccione una cámara de la lista y arrástrela al punto de acceso correspondiente para asociar el punto de acceso a la cámara.
Pestaña de eventos de control de acceso (control de acceso)
Las categorías de eventos le permiten agrupar eventos. La configuración de las categorías de eventos afecta al comportamiento del control de acceso en el sistema XProtect y le permite, por ejemplo, definir una alarma para que se active una única alarma en varios tipos de eventos.
Nombre
Descripción
Evento del control de acceso
Enumera los eventos de control de acceso importados desde el sistema de control de acceso. El plug-in de integración controla la activación y desactivación por defecto de los eventos. Puede habilitar o deshabilitar los eventos en cualquier momento después de la integración.
Cuando se habilita un evento, se almacena en la base de datos de eventos XProtect y está, por ejemplo, disponible para el filtrado en el XProtect Smart Client.
Tipo de fuente
Muestra la unidad de control de acceso que puede activar el evento de control de acceso.
Categoría de evento
Asigne ninguna, una o más categorías de eventos a los eventos de control de acceso. El sistema asigna de forma automática las categorías de eventos correspondientes a los eventos durante la integración. Esto permite una configuración por defecto en el sistema XProtect. Puede cambiar la asignación en cualquier momento.
Las categorías de eventos incorporadas son:
  • Acceso denegado
  • Acceso concedido
  • Petición de acceso
  • Alarma
  • Error
  • Advertencia
Los eventos y las categorías de eventos definidos por el plug-in de integración también aparecen, pero también puede definir sus propias categorías de eventos, consulte Categorías definidas por el usuario.
Si cambia las categorías de eventos en XProtect Corporate, asegúrese de que las reglas de control de acceso existentes siguen funcionando.
Le permite crear, modificar o eliminar categorías de eventos definidas por el usuario.
Puede crear categorías de eventos cuando las categorías incorporadas no respondan a sus necesidades, por ejemplo, en relación con la definición de eventos activadores de acciones de control de acceso.
Las categorías son globales para todos los sistemas de integración añadidos al sistema XProtect. Permiten configurar la gestión entre sistemas, por ejemplo, en las definiciones de las alarmas.
Si elimina una categoría de eventos definida por el usuario, recibirá una advertencia si es utilizada por alguna integración. Si la elimina de todos modos, todas las configuraciones hechas con esta categoría, por ejemplo las acciones de control de acceso, ya no funcionan.
Pestaña de notificación de solicitud de acceso (control de acceso)
Puede especificar las notificaciones de solicitud de acceso que aparecen en la pantalla de XProtect Smart Client cuando se produce un determinado evento.
Nombre
Descripción
Nombre
Introduzca un nombre para la notificación de solicitud de acceso.
Añadir notificación de petición de acceso
Haga clic para añadir y definir las notificaciones de solicitud de acceso.
Para eliminar una notificación, haga clic en la X en el lado derecho.
Si un usuario de XProtect Smart Client inicia sesión en un sitio principal en una jerarquía Milestone Federated Architecture, las notificaciones de solicitud de acceso de los sitios secundarios también aparecen en XProtect Smart Client.
Detalles de notificación de petición de acceso
Especifica qué cámaras, micrófonos o altavoces aparecen en las notificaciones de solicitud de acceso cuando se produce un determinado evento. También especifica el sonido para alertar al usuario cuando aparezca la notificación.
Añadir comando
Selecciona los comandos que deben estar disponibles como botones en los diálogos de notificación de solicitud de acceso en el XProtect Smart Client.
Comandos de solicitud de acceso relacionados:
  • Habilita todos los comandos relacionados con las operaciones de solicitud de acceso disponibles en la unidad de origen. Por ejemplo Abrir puerta
Todos los comandos relacionados:
  • Habilita todos los comandos en la unidad de origen
Comando de control de acceso:
  • Habilita un comando de control de acceso seleccionado
Comando de sistema:
  • Habilita un comando predefinido en el sistema XProtect
Para eliminar un comando, haga clic en la X en el lado derecho.
Pestaña de poseedores de tarjetas (control de acceso)
Utilice la pestaña Poseedores de tarjetas para revisar la información sobre los poseedores de tarjetas en el sistema de control de acceso.
Nombre
Descripción
Buscar propietario de tarjeta
Introduzca los caracteres de un nombre de poseedor de tarjeta y aparecerá en la lista, si existe.
Nombre
Enumera los nombres de los poseedores de tarjetas recuperados del sistema de control de acceso.
Tipo
Enumera el tipo de poseedor de tarjeta, por ejemplo:
  • Empleado
  • Guardia
  • Invitado
Si su sistema de control de acceso admite la adición/eliminación de imágenes en el sistema XProtect, puede añadir imágenes a los poseedores de tarjetas. Esto es útil si su sistema de control de acceso no incluye imágenes de los poseedores de tarjetas.
Nombre
Descripción
Seleccionar imagen
Especifica la ruta de acceso a un archivo con una imagen del poseedor de la tarjeta. Este botón no es visible si el sistema de control de acceso gestiona las imágenes.
Los formatos de archivo permitidos son .bmp, .png, y .jpg.
Las imágenes se redimensionan para maximizar la vista.
Milestone recomienda utilizar un cuadro cuadrático.
Eliminar imagen
Haga clic para eliminar la imagen. Si el sistema de control de acceso tenía una imagen, esta imagen se muestra después de la eliminación.
