Video aus mehreren Exportprojekten kombinieren
Wenn Sie mehr Exportprojekte erhalten haben und feststellen, dass die angezeigten Vorfälle im Zusammenhang stehen, können Sie das Videomaterial oder andere Daten aus den Projekten in einer Ansicht kombinieren.
  1. Machen Sie das Exportprojekt in den Massendaten des Videos ausfindig, das Sie mit Videomaterial oder anderen Daten aus anderen Exportprojekten kombinieren möchten.
  2. Öffnen Sie den Ordner, der das exportierte Video enthält, und führen Sie die Datei SmartClient-Player.exe aus.
  3. Wenn das exportierte Video passwortgeschützt ist, geben Sie das Passwort ein.
  4. Wählen Sie Verbinden.
  5. Wählen Sie Einrichtung und im Bereich Übersicht die Option Datenbank öffnen Schaltfläche zum Öffnen eines Datenbankassistenten. Das Symbol zeigt einen Zylinder und ein +..
  6. Wählen Sie den Ordner mit dem anderen Exportprojekt aus, welches das Videomaterial oder andere Daten enthält, die Sie zu Ihrem offenen Exportprojekt hinzufügen möchten.
  7. Überprüfen Sie, dass Sie das richtige Video oder andere Daten ausgewählt haben, indem Sie den Gerätenamen neben dem Feld Kamera, Mikrofon oder Lautsprecher aktivieren.
    Wenn Ihr System eine Kamera nicht identifizieren kann, werden alle drei Gerätenamen als unbekannte Geräte (auch wenn sie nicht vorhanden sind) mit dem Namen der zugewiesenen Datenbankdatei hinzugefügt. Wenn kein Gerät vorhanden ist, enthält N/Adas Feld den Eintrag n.z..
  8. Wählen Sie Weiter aus, um Videomaterial oder andere Daten zu Ihrem Exportprojekt hinzuzufügen.
Nach dem Hinzufügen der Datenbank können Sie sehen, ob die Datenbank digitale Signaturen beinhaltet und die Authentizität der Aufzeichnungen prüfen.
