Anzeigen von Live-Bildern
Sie sehen sich Live-Videos hauptsächlich im Live-Modus an. Zum Betrachten von Live-Videos müssen Sie eine Ansicht finden, die Videoaufzeichnungen von den Kameras zeigt, die Sie interessieren. Wählen Sie eine Registerkarte mit einer Ansichtsregisterkarte und dann die entsprechende Ansicht im Fenster Ansichten aus. Für jede Kamera, die in einer Ansicht erscheint, stehen verschiedene Aktionen zur Verfügung, z.B. Momentaufnahmen machen oder eine Aufzeichnung von Hand starten. Siehe auch Der Kamera-Toolbar (Übersicht). Wenn Ihnen etwas auffällt, können Sie mit dem virtuellen Joystick heranzoomen, um es sich genauer zu betrachten.
Live-Video (Erklärung)
Der Videostream von der Kamera wird nicht unbedingt aufgezeichnet. Aufzeichnungen erfolgen normalerweise nach einem Zeitplan, z.B. jeden Morgen von 10.00 bis 11.30, oder jedes Mal, wenn das XProtect VMSGeschlossenAbkürzung für "Video Management Software".-System besondere Ereignisse erkennt, z.B. die Bewegungen einer Person, die den Raum betritt, wenn eine Tür geöffnet wird oder Ähnliches.
Falls mehrere Streams auf dem Server eingerichtet wurden, können Sie temporär einen anderen Stream ansehen, indem Sie diesen in der Kamera-Symbolleiste auswählen. Klicken Sie in der Kamera-Symbolleiste auf Mehr und wählen Sie dann einen Stream aus der verfügbaren Liste aus.
Zur Untersuchung eines Vorfalls, der aufgezeichnet wurde, gehen Sie in den Wiedergabemodus. Gehen Sie auf die Registerkarte Suche, um eine erweiterte Suche durchzuführen.
Live-Modus (Übersicht)
Übersicht über den Live-Modus in XProtect Smart Client.
Nummer Beschreibung
1
Die Hauptregisterkarte Ansicht Siehe auch Standard-Registerkarten.
2 In den Live-Modus wechseln.
3
Eine Ansicht auswählen.
4
Kameras in Ansichten vorübergehend ändern. Siehe auch Einzelne Kameras vorübergehend ändern.
5
Sie können Videoaufzeichnungen für einzelne Kameras betrachten. Siehe auch Aufgezeichnete Videos können Sie unabhängig von der Haupt-Zeitlinie betrachten.
6
Die Kamera-Symbolleiste. Siehe auch Der Kamera-Toolbar (Übersicht).
7
Öffnen oder schließen Sie den Einstellungsmodus, um Ihren Ansichten Kameras und sonstige Inhalte hinzuzufügen.
8
Schaltflächen. Siehe auch Arbeitsbereichs-Symbolleiste.
Der Kamera-Toolbar erscheint jedes Mal, wenn der Mauszeiger auf einer Kamera in der Ansicht liegt. Die Kamera-Symbolleiste ist sowohl im Live- als auch im Wiedergabemodus verfügbar.
Overview of the camera toolbar in XProtect Smart Client.
Symbol/Menü Beschreibung
Öffnen Sie ein neues Suchfenster, in dem die Kamera vorausgewählt ist. Siehe auch Suche von Kameras oder Ansichten starten.
Aufgezeichnete Videos können Sie unabhängig von der Haupt-Zeitlinie betrachten. Siehe auch Aufgezeichnete Videos können Sie unabhängig von der Haupt-Zeitlinie betrachten.
Videoaufzeichnung mit Lesezeichen markieren. Siehe auch Hinzufügen oder Bearbeiten von Lesezeichen.
Machen Sie einfache Schnappschüsse von den Aufzeichnungen, die Sie betrachten. Siehe auch Einzelne Momentaufnahmen machen.
Überwachungsbericht von einzelnen Kameras ausdrucken. Siehe auch Bericht von einzelnen Kameras ausdrucken.
Einzelbilder in die Zwischenablage kopieren. Siehe auch Bilder in die Zwischenablage kopieren.
Videoaufzeichnungen manuell von einer einzelnen Kamera erstellen. Siehe auch Video manuell aufzeichnen.
Arbeiten Sie für Fischaugenobjektiv- und PTZ-Kameras mit Voreinstellungspositionen. Siehe auch PTZ und Fischaugenobjektive (Verwendung).
Digitaler Zoom Digitalen Zoom aktivieren. Siehe auch Digitalen Zoom verwenden.
An Fenster senden Ändern Sie zeitweilig die Kamera in dem Ansichtselement. Siehe auch Einzelne Kameras vorübergehend ändern.
Kamera Kamera auswählen.
Kamera-Toolbar verbergen
Wenn Sie die Kamera-Toolbar in einem Ansichtselement minimieren, bleibt die Symbolleiste nur in der aktuellen Sitzung minimiert. Allerdings können Sie es dauerhaft für ein bestimmtes Ansichtselement ausblenden, für alle Benutzer mit Zugriff auf das Ansichtselement.
Schritte:
  1. Klicken Sie auf Setup, um in den Setup-Modus zu wechseln.
  2. Suchen Sie das Ansichtselement, wo Sie die Toolbar ausblenden möchten.
  3. Klicken Sie auf , um die Toolbar zu verbergen.
  4. Klicken Sie erneut auf Einrichtung, um den Setup-Modus zu verlassen. Ihre Änderungen werden gespeichert.
Die Einstellung, die Sie im Setup-Modus machen, wird auf dem Server gespeichert, sodass sich die Änderung auf andere XProtect Smart Client Operatoren auswirkt.
Kameraanzeigen (Erklärung)
Die Kameraanzeigen zeigen Ihnen den Status des in den Kameraansichtselementen angezeigten Videos. Die Kameraanzeigen sind nur sichtbar, wenn die Kameratitelleiste im Fenster Einstellungen auf der Registerkarte Anwendung aktiviert ist.
Die Kameratitelleiste in XProtect Smart Client.
Sie können die Titelleiste der Kamera für einzelne Ansichtselemente ein- und ausschalten. Klicken Sie auf Setup und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Titelleiste anzeigen in dem Fensterbereich Eigenschaften.
Anzeige Beschreibung
Bewegung erkannt. Klicken Sie in das Bild, um die Bewegungsanzeige zurückzusetzen.
Verbindung zwischen dem Server und der Kamera ist verloren gegangen.
Video wird von der Kamera aufgezeichnet.
Eine Verbindung mit der Kamera besteht. Dieses Symbol ist nur für Live-Videos relevant.
Aufgezeichnetes Video abspielen.
Vom Server wurden seit mehr als zwei Sekunden keine neuen Bilder mehr empfangen.
In den Kameraeigenschaften können Sie ein Audiosignal hinzufügen, mit dem Sie benachrichtigt werden, wenn Bewegung erfolgt.
Eine Aufzeichnung, während Sie gleichzeitig die Live-Bilder betrachten, ist hilfreich, wenn es sich um interessante Passagen handelt.
Schritte:
Wählen Sie in der Kamerawerkzeugleiste für das Ansichtselement, das Sie aufzeichnen wollen, eine der folgenden Optionen aus:
  • Aufzeichnung starten, # Minuten
  • Nach dem Start läuft die Aufzeichnung für die Anzahl Minuten, die von Ihrem Systemadministrator festgelegt wurden. Sie können dies nicht ändern und Sie können die Aufzeichnung vor Ablauf dieser festgelegten Anzahl an Minuten auch nicht beenden.
  • Manuelle Aufzeichnung starten
  • Nach dem Start läuft die Aufzeichnung für die Anzahl Minuten, die von Ihrem Systemadministrator festgelegt wurden, oder Sie können erneut auf das Symbol klicken , um die manuelle Aufzeichnung zu beenden.
    Sie können mit der Aufzeichnung des Videostreams von mehr als einer Kamera aus gleichzeitig starten, jedoch müssen Sie sie einzeln auswählen.
Während Sie Live-Videos oder Videoaufzeichnungen anschauen oder nach Videoaufzeichnungen suchen, können Sie sofort MomentaufnahmenGeschlossenEine sofortige Aufnahme eines Videobildes zu einem bestimmten Zeitpunkt. machen, die Sie auch weitergeben können. Der Pfad zu dem Ordner, wo das Standbild gespeichert ist, ist in dem Fenster Einstellungen unter Anwendungseinstellungen angegeben.
Schritte:
  1. Im Live- oder Wiedergabemodus:
    1. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ansichtselement, das eine Kamera, einen Hotspot oder ein Karussell enthält.
    2. Klicken Sie in der Kamera-Toolbar auf . Das Symbol wird kurz grün.
  2. Wenn Sie auf der Registerkarte Suche sind, klicken Sie doppelt auf ein Suchergebnis und klicken Sie in der Kamera-Symbolleiste auf . Das Symbol wird kurz grün.
  3. Gehen Sie für den Zugriff auf die Momentaufnahmen zu dem…Ort, an dem die Momentaufnahmen gespeichert sind. Siehe Einstellungen in XProtect Smart Client.
Falls das Bild ein PrivatzoneGeschlossenEin Bereich in der Kameraansicht des Videos wurde unscharf gemacht oder durch ein farbiges Feld verdeckt. Die festgelegten Bereiche sind im Live-, Wiedergabe-, Hotspot-, Karussell-, Smart-Map-, Smart-Search- und Export-Modus in den Clients verschwommen oder verdeckt dargerstellt.enthält, wird diese ebenfalls auf das Schnappschuss-Bild angewendet.
