Verwaltung Ihrer Suchen
Diese Funktion steht nur bei bestimmten XProtect VMS-Systemen zur Verfügung. Siehe die Produktvergleichstabelle, um weitere Informationen zu erhalten. https://www.milestonesys.com/products/software/product-index/
Sie können Ihre Suchen abspeichern, damit Sie sie später wiederverwenden oder sie an andere Benutzer
Ein professioneller Nutzer einer XProtect Client-Anwendung. weitergeben können. Je nach Ihren Benutzerberechtigungen können Sie auch
auf Suchen zugreifen und diese verwenden, die von Anderen erstellt wurden, es sei denn, sie sind privat. Wenn eine Suche gespeichert wurde, können Sie:
- Den Namen und die Beschreibung ändern sowie die Suche privat oder öffentlich machen.
- Ändern, wie die Suche konfiguriert ist, z.B. indem Sie Kameras hinzufügen oder entfernen oder die Suchkategorien anpassen.
- Suchen, die nicht mehr aktuell sind, löschen.
Suchen speichern
Sie können Ihre Suchen abspeichern, damit Sie sie später wiederverwenden oder sie an andere Benutzer weitergeben können.
Um neue Suchen abzuspeichern, die anderen Benutzern Ihres VMS
Abkürzung für "Video Management Software".-Systems zur Verfügung stehen, muss in Ihrer Rolle in
XProtect Management Clientdie Benutzerberechtigung Öffentliche Suchen erstellen aktiviert sein.
Schritte:
- Konfigurieren Sie Ihre Suche auf der Registerkarte Suche. Siehe Nach Videodaten suchen.
Klicken Sie auf
rechts von Suchfilter. -
Klicken Sie auf der Liste, die nun erscheint, auf Speichern als. Ein Fenster wird angezeigt.
- Wählen Sie einen Namen aus, anhand dessen Sie die Suche leicht wiederfinden können, und wenn möglich auch eine Beschreibung. Wenn Sie später anhand von Schlagwörtern die Suche wiederfinden wollen, beinhaltet die Suche sowohl das Feld Name als auf das Feld Beschreibung.
- Damit die Suche nur für Sie sichtbar ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Private Suche.
- Klicken Sie auf Speichern. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie darüber, wann die Änderungen gespeichert werden.
Eine Übersicht über die gespeicherten erhalten Sie, wenn Sie auf
klicken, und dann auch Suchen öffnen
und verwalten.
Gespeicherte Suchen finden und öffnen
Um öffentliche Suchen zu finden und zu öffnen, muss in Ihrer Rolle in XProtect Management Client die Benutzerberechtigung Öffentliche Suchen lesen aktiviert sein.
Schritte:
Klicken Sie auf der Registerkarte Suche auf
Klicken Sie auf der Liste, die nun erscheint, auf Suchen öffnen und verwalten. Ein Fenster wird angezeigt.
Suchen Sie die Suche, die Sie öffnen möchten, und klicken Sie doppelt darauf, oder klicken Sie auf Öffnen. Die Suche wird unverzüglich ausgeführt.
Falls viele Suchen aufgeführt sind, verwenden Sie die Suchfunktion, um die Suche zu finden. Die Suche beinhaltet die Felder sowohl für den Namen als auch für die Beschreibung.
- Sie können die Suche ändern, z.B. indem Sie Kameras hinzufügen. Klicken Sie auf
> Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Gespeicherte Suchen bearbeiten oder löschen
Sie können die Details einer gespeicherten Suche ändern, oder Sie können ändern, wie die Suche konfiguriert ist, z.B. die Suchkategorien.
Suchen, die nicht mehr aktuell sind, können Sie löschen.
Die folgenden Benutzerberechtigungen sind in Ihrer Rolle in XProtect Management Client aktiviert:
- Um öffentliche Suchen zu finden und zu öffnen, muss die Benutzerberechtigung Öffentliche Suchen lesen aktiviert sein
- Um eine öffentliche Suche zu bearbeiten, muss die Benutzerberechtigung Öffentliche Suchen bearbeiten aktiviert sein
- Um eine öffentliche Suche zu bearbeiten, muss die Benutzerberechtigung Öffentliche Suchen löschen aktiviert sein
Lesen Sie hier, wie Sie:
rechts
von Suchfilter.
- Klicken Sie auf der Liste, die nun erscheint, auf Suchen öffnen und verwalten. Ein Fenster wird angezeigt.
- Suchen Sie die Suche, die Sie ändern möchten, und wählen Sie sie aus.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, z.B. indem Sie den Namen der Suche eingeben, und klicken Sie dann auf Speichern.
rechts
von Suchfilter.
- Ändern Sie die Suche, z.B. indem Sie Kameras hinzufügen, und klicken Sie auf
> Speichern.
- Öffnen Sie das Fenster Suchen öffnen und verwalten, wie weiter oben beschrieben.
- Suchen Sie die Suche, die Sie löschen möchten, und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Suche löschen.
