Konfigurieren Sie, wie Lücken zwischen den Aufzeichnungen wiedergegeben werden sollen
Sie können einstellen, wie die Haupt-Zeitlinie Lücken zwischen den Aufzeichnungen wiedergibt.
Wenn z. B. alle Kameras in einer Ansicht im gleichen Zeitraum keine Aufzeichnungen haben, ist es nicht erforderlich, die Nichtaufzeichnungen mit normaler Geschwindigkeit wiederzugeben. Daher ist die Zeitlinie standardmäßig so konfiguriert, dass die Wiedergabe von Lücken zwischen den Aufzeichnungen übersprungen wird. Wenn Sie dieses Verhalten ändern wollen, können Sie das tun.
  1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste das Menü Einstellungen und mehr und dann Einstellungen.
  2. Wählen Sie im Fenster Einstellungen die Option Zeitlinie.
  3. Stellen Sie die Wiedergabe Option entweder auf Lücken überspringen oder Lücken nicht überspringen.
