Skripting
Scripting für die Anmeldung (Erklärung)
Mithilfe von Skripten können Sie das Anmeldeverfahren in XProtect Smart Client ganz oder teilweise steuern.
  • Bei Verwendung der Basis-Authentifizierung oder der Windows-Authentifizierung kann das XProtect Smart Client-Anmeldungsfenster mit einer vorab ausgefüllten Serveradresse und ausgefüllten Benutzerfeldern geöffnet werden, sodass die Benutzer zur Anmeldung nur noch ein Passwort eingeben müssen.
  • Bei Verwendung der Windows-Authentifizierung (aktueller Benutzer) können Sie festlegen, dass XProtect Smart Client automatisch auf der Grundlage der aktuellen Windows-Anmeldeinformationen des Benutzers eine Verbindung mit dem Überwachungssystem herstellt.
Für die Verwendung von Skripten für das Anmeldeverfahren auf der Grundlage der Basisauthentifizierung oder der Windows-Authentifizierung ist es erforderlich, dass Sie nicht verschlüsselte, sensible Informationen zu einer SCS-Datei hinzufügen, die Sie lokal bei den XProtect Smart Client-Programm abspeichern:
  • Hostname
  • Benutzername
  • Passwort
Das Abspeichern nicht verschlüsselter Informationen kann die Sicherheit Ihres Systems oder die Einhaltung der DSGVO beeinträchtigen. Die Informationen in der SCS-Datei sind lesbar:
  • Von jedem, der Zugriff zu der Datei hat
  • Im Speicherbedarf der XProtect Smart Client-Anwendung, die von der -Datei gestartet wurde, oder von einer Befehlszeile, die den Benutzernamen und das Passwort liefert
Milestone empfiehlt Ihnen, die Windows-Authentifizierung (aktueller Benutzer) zu verwenden. Wenn Sie die Basisauthentifizierung oder die Windows-Authentifizierung verwenden, sollten Sie den Zugriff auf die SCS-Datei beschränken.
Scripting für die Anmeldung – Parameter
Sie können diese Parameter verwenden:
ServerAddress
Bezieht sich auf die URL des Management Servers, dem XProtect Smart Client eine Verbindung herstellt.
Das folgende Beispiel zeigt das XProtect Smart Client-Anmeldefenster mit http://ourserver im Feld Serveradresse:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver"
Der Standard-Authentifizierungstyp ist Windows-Authentifizierung (aktueller Benutzer). Sofern Sie dies nicht mithilfe des Parameters AuthenticationType ändern (im folgenden Abschnitt beschrieben), zeigt das Anmeldungsfenster den aktuellen Windows-Benutzer im Feld Benutzername an.
HTML-Seite für die Navigation scripten
Mithilfe von Skripten können Sie HTML-Seiten erstellen, mit denen Sie zwischen Ansichten hin- und herschalten können. HTML-Seiten können zu Ihren Ansichten hinzugefügt werden, damit sie zusammen mit den Videoaufzeichnungen von Ihren Kameras erscheinen.
Beispiel:Auf einer HTML-Seite können Sie einen anklickbaren Grundriss eines Gebäudes einfügen, auf dem der Bediener einfach auf einen Teil des Grundrisses klicken kann, um sofort zu einer Ansicht zu wechseln, die Videoaufzeichnungen aus diesem Teil des Gebäudes anzeigt.
Im Folgenden sehen Sie Beispiele für HTML-Seiten für die XProtect Smart Client-Navigation:
  • Eine einfache HTML-Seite mit Schaltflächen
  • Eine erweiterte HTML-Seite mit Image-Map, auf die geklickt werden kann
  • Eine Checkliste für Systemadministratoren in der die zur Erstellung und Verteilung von HTML-Seiten an XProtect Smart Client-Betreiber gehörenden Aufgaben dargestellt werden.
