Anforderungen für direktes Streaming
XProtect Mobile unterstützt das direkte Streaming im Live-Modus. Um Direct Streaming in XProtect Web Client und XProtect Mobile-Client zu verwenden, benötigen Sie die folgende Kamerakonfiguration:
Die Kameras müssen die Codecs H.264 oder H.265 unterstützen.
Der XProtect Mobile-Client unterstützt nur H.264.
- Es wird empfohlen, den Wert der GOP-Größe auf 1 Sekunde zu setzen, und die FPS-Einstellung muss einen Wert haben, der höher ist als 10 FPS
