Alarmdateneinstellungen (Alarmknoten)
Legen Sie beim Konfigurieren der Alarmdateneinstellungen Folgendes fest:
Registerkarte „Alarm-Datenstufen“
Prioritäten
Name |
Beschreibung |
| Stufe |
Fügen Sie neue Prioritäten mit frei wählbaren Stufenzahlen hinzu oder verwenden/bearbeiten Sie die standardmäßigen Prioritätsstufen (Zahl 1, 2 oder 3). Diese Prioritätsstufen werden zur Konfiguration der Einstellung Anfängliche Alarmpriorität verwendet. |
| Name |
Geben Sie einen Namen für die Entität ein. Sie können beliebig viele erstellen. |
| Ton |
Wählen Sie den Ton, der mit dem Alarm verknüpft werden soll. Verwenden Sie einen der Standardtöne oder fügen Sie weitere unter Toneinstellungen hinzu. |
| Ton wiederholen | Entscheiden Sie, ob der Ton nur einmal oder wiederholt abgespielt werden soll, bis der Benutzer in XProtect Smart Client in der Alarmliste auf den Alarm klickt. |
| Aktivieren Sie die Desktop-Benachrichtigungen |
Für jede Alarmpriorität können Sie die Desktop-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie ein XProtect VMS verwenden, das Smart Client-Profile unterstützt, müssen Sie auf den erforderlichen Smart Client Profilen auch die Benachrichtigungen aktivieren. Siehe Registerkarte Alarm-Manager (Smart Client-Profile). |
Zustände
Name |
Beschreibung |
| Stufe |
Zusätzlich zu den standardmäßigen Zustandsstufen (Zahlen 1, 4, 9 und 11, die nicht bearbeitet oder wiederverwendet werden können) können Sie neue Zustände mit frei wählbaren Stufenzahlen hinzufügen. Diese Zustandsstufen sind nur auf der Alarmliste von XProtect Smart Client sichtbar. |
Kategorien
Name |
Beschreibung |
| Stufe |
Fügen Sie neue Kategorien mit frei wählbaren Stufenzahlen hinzu. Diese Kategoriestufen werden zur Konfiguration der Einstellung Anfängliche Alarmkategorie verwendet. Stufe 99 ist für den Notfallalarm im XProtect Mobile Client reserviert. |
| Name |
Konfiguration der Alarmliste-Registerkarte
Name |
Beschreibung |
| Verfügbare Spalten |
Verwenden Sie >, um auszuwählen, welche Spalten in der Alarmliste von XProtect Smart Client verfügbar sein sollen. Verwenden Sie < zum Aufheben der Auswahl. Danach sollte Ausgewählte Spalten die einzuschließenden Elemente enthalten. |
Registerkarte „Gründe für das Schließen“
Name |
Beschreibung |
| Aktivieren |
Auswählen, um zu aktivieren, dass allen Alarmen ein Schließungsgrund zugewiesen werden muss, bevor sie geschlossen werden können. |
| Grund |
Fügen Sie Schließungsgründe hinzu, zwischen denen der Benutzer beim Schließen von Alarmen wählen kann. Diese könnten z. B. sein: Unbefugter Zutritt aufgeklärt oder Fehlalarm. Sie können beliebig viele erstellen. |
