SQL Server Installationen und Datenbanken (Erklärung)
Der Management-Server, der Event-Server und der Log-Server speichern z.B. die Systemkonfiguration, Alarme Ereignisse und Protokollmeldungen in SQL Server-Datenbanken auf einer oder mehreren SQL Server-Installationen. Der Management Server und der Event Server nutzen dieselbe SQL Server-Datenbank, während der Log Server , XProtect Incident Manager, und die Identity Provider jeweils ihre eigene SQL Server Datenbank haben. Weitere Informationen zum Identity Provider finden Sie im Identity Provider (Erklärung). Weitere Informationen über die XProtect Incident Manager Datenbank und die Protokollierung finden Sie unter Protokoll- und SQL Server-Datenbanken.
Der Systeminstaller enthält Microsoft SQL Server Express, eine kostenlose Ausgabe von SQL Server.
Für sehr große Systeme, oder für Systeme mit vielen Transaktionen zu und von den SQL Server-Datenbanken, empfiehlt Milestone Ihnen, die Microsoft® SQL Server® Standard oder Microsoft® SQL Server® Enterprise-Ausgabe von SQL Server auf einem eigenen Computer im Netzwerk und auf einem bestimmten Festplattenlaufwerk zu verwenden, das für keine anderen Zwecke verwendet wird. Die Installation von SQL Server auf einem eigenen Laufwerk verbessert die Leistung des gesamten Systems.
