Softwarelizenzcode ändern
Wenn Sie eine Installation mit einem temporären Softwarelizenzcode (SLC) durchführen oder ein Upgrade auf ein höherwertiges XProtect Produkt vorgenommen haben, können Sie Ihren SLC in einen permanenten oder höherwertigen SLC ändern. Sie können Ihren SLC ändern, ohne deinstallieren oder neuinstallieren zu müssen, wenn Sie Ihre neue Softwarelizenzdatei erhalten haben.
Dies können Sie lokal auf dem Management Server oder per Fernzugriff über Management Client vornehmen.
Vom Taskleistensymbol des Management Servers aus
- Auf dem Management-Server gehen Sie zum Benachrichtigungsbereich der Taskleiste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Management-Server-Symbol und wählen Sie Lizenz ändern aus.
- Klicken Sie auf Lizenz importieren.
- Wählen Sie als nächstes die Softwarelizenzdatei aus, die zu diesem Zweck gespeichert wurde. Wenn Sie fertig sind, wird der Speicherort der ausgewählten Softwarelizenzdatei direkt unter der Schaltfläche Lizenz importieren hinzugefügt.
- Klicken Sie auf OK, und Sie sind bereit, den SLC zu registrieren. Siehe Softwarelizenzcode registrieren.
Von Management Client
- Kopieren Sie die .lic-Datei, die Sie erhalten, auf Ihren Computer mit Management Client.
- Wählen Sie im Bereich Standortnavigation -> den Knoten Basics -> Lizenzinformationen, wählen Sie dann Lizenz offline aktivieren > Aktivierte Lizenz importieren und wählen Sie dann die zu importierende Softwarelizenzdatei aus.
- Akzeptieren Sie beim Öffnen, dass die Softwarelizenzdatei eine andere ist als die derzeit verwendete.
Sie sind jetzt bereit für die Registrierung der SLC. Siehe Softwarelizenzcode registrieren.
Die Softwarelizenzdatei wird nur importiert und geändert, aber nicht aktiviert. Denken Sie daran, Ihre Lizenz zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Ihre Lizenzen.
Im laufenden Betrieb XProtect Essential+ können Sie die Lizenz nur über das Taskleistensymbol des Management Servers ändern. Die Lizenz kann von Management Client nicht geändert werden.
