XProtect LPR (Konfiguration)
Hinzufügen von Kameras zur Nummernschilderkennung (LPR) zu Ansichten
- Wählen Sie im Setup-Modus die Ansicht aus, der eine Nummernschilderkennung zugewiesen werden soll.
- Klicken Sie im Fensterbereich Systemüberblick auf die Option Nummernschilderkennung (LPR) und ziehen Sie sie in das entsprechende Ansichtselement.
- Erweitern Sie im Dialogfeld LPR-Kamera auswählen den erforderlichen Server, um eine Liste der verfügbaren LPR-Kameras von diesem Server zu öffnen.
Sie können vorgeben, wie LPR-Kameraereignisse im Live-Modus im Bereich Eigenschaften angezeigt werden sollen (siehe Anpassen der LPR-Ansichtseinstellungen).
- Klicken Sie im Live-Modus auf Setup.
- Klicken Sie in Eigenschaften neben LPR-Kamera auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld LPR-Kamera auswählen zu öffnen, und wählen Sie eine andere LPR-Kamera aus.
- Wählen Sie die Reihenfolge der LPR-Ereignisse auf Ihren Listen rechts neben der Vorschau aus:
- Neuestes am Anfang: Zeigen Sie die neuesten LPR-Ereignisse am Anfang der Liste an
- Neuestes am Ende: Zeigen Sie die neuesten LPR-Ereignisse am Ende der Liste an
- Wenn Sie die Liste der Nummernschilder von einer Kamera, aber das Videobild von einer anderen anzeigen wollen, wählen Sie eine andere Kamera im Feld Kameraname aus.
Aktivieren des LPR-Serverstatus auf Karten
Es ist möglich, LPR-Server (Server zur Nummernschilderkennung) auf Karten sichtbar zu machen und deren aktuellen Status auf den Karten anzuzeigen. So aktivieren Sie den LPR-Serverstatus auf Karten:
- Wählen Sie unter Ansichten die entsprechende Karte aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie Toolbox.
- Klicken Sie in der Toolbox auf das Symbol
Plug-in-Element hinzufügen, um das Fenster Elementauswahl zu öffnen. - Wählen Sie den entsprechenden LPR-Server aus und ziehen Sie ihn auf die Karte.
- Klicken Sie auf der Karte mit der rechten Maustaste auf das LPR-Server-Symbol und wählen Sie Statusdetails aus, um den Live-Status des LPR-Servers und die mit dem Server verbundenen LPR-Kameras zu sehen.
Sie können die LPR-spezifische Karte Ihrer Alarmliste zuweisen, indem Sie die Karte auf der Registerkarte Alarm Manager hinzufügen.
LPR-spezifische Elemente müssen aktiviert sein
Um alle relevanten Informationen zur LPR-Erkennung in ihrer XProtect Smart Client sehen zu können, tun Sie auf der Registerkarte Alarm Manager folgendes:
- Klicken Sie in der Liste Alarme auf der Registerkarte Alarm Manager mit der rechten Maustaste auf das Symbol Bild
. Dieses befindet sich neben der Spalte Schnellfilter. Wählen Sie im Menü Folgendes aus: Objekt, Tag und Typ.
- Nun werden unter Typ alle Ereignisse bezüglich der Nummernschilderkennung (LPR) angezeigt, unter Tag die Ländercodes und unter Objekt die Nummernschildnummern der registrierten Fahrzeuge.
