Empfehlungen für die Nummernschildbreite
Bringen Sie die Kamera so an, dass die ideale Momentaufnahme des Nummernschildes erfasst wird, wenn sich das Nummernschild in der Mitte oder oberen Hälfte des Bildes befindet:
Beispiel für die empfohlene Strich- und Schildbreite für eine LPR-Momentaufnahme.
Machen Sie eine Momentaufnahme und stellen Sie sicher, dass die Anforderungen für Strichbreite und Nummernschildbreite erfüllt werden, wie unten beschrieben. Messen Sie die Pixelanzahl mithilfe eines Standard-Bildbearbeitungsprogramms. Beginnen Sie den Prozess zum Erreichen der minimalen Nummernschildbreite mit einer niedrigen Auflösung der Kamera und arbeiten Sie sich dann zu einer höheren Auflösung hoch, bis Sie die erforderliche Nummernschildbreite erreicht haben.
Strichbreite
Der Begriff Pixel je Strich wird zur Festlegung einer Mindestanforderung für Schriftarten verwendet, die erkannt werden sollten. In der folgenden Abbildung wird erläutert, was mit Strich gemeint ist:
Beispiel für einen Strich zur Veranschaulichung des Konzepts der Pixel pro Strich.
Da die Strichstärke vom Land und vom Nummernschild-Stil abhängt, werden Messungen wie Pixel/cm oder Pixel/Zoll nicht verwendet.
Die Auflösung für die beste LPR-Leistung sollte mindestens 2,7 Pixel/Strich sein.
Nummernschildbreite
Nummernschildtyp
Nummernschildbreite
Konfiguration
Mindestbreite des Nummernschildes (Pixel)
US-Nummernschilder mit einer Zeile
  • Nummernschildbreite 12 Zoll
  • Strichbreite ca. ¼ Zoll
Fahrzeuge haben angehalten; kein Interlacing
130
Fahrzeuge bewegen sich; mit Interlacing
215
Europäische Nummernschilder mit einer Zeile
  • Nummernschildbreite 52 cm
  • Strichbreite ca. 1 cm
170
280
Bewegen sich die Fahrzeuge bei der Aufzeichnung und eine Kamera mit Interlacing wird verwendet, kann im Vergleich zu einer für stehenden Verkehr konfigurierten Kamera ohne Interlacing nur die Hälfte des Bildes zur Erkennung verwendet werden (nur die geraden Zeilen). Die erforderliche Auflösung ist somit fast doppelt so hoch.
