Kontrast
Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung des richtigen Kontrasts für Ihre Kamera zur Nummernschilderkennung (LPR) den Unterschied beim Grauwert (wenn Bilder auf eine 8-Bit-Graustufe umgewandelt werden) zwischen den Zeichen und der Hintergrundfarbe des Nummernschilds:
Guter Kontrast Akzeptabler Kontrast; Erkennung noch möglich
Beispiel für LPR mit gutem Kontrast in den Graustufen zwischen den Buchstaben auf einem Nummernschild und der Hintergrundfarbe.
Beispiel für LPR mit akzeptablem Kontrast in den Graustufen zwischen den Buchstaben auf einem Nummernschild und der Hintergrundfarbe.
Die Pixel in einem Bild mit einer 8-Bit-Graustufe können Farbwerte zwischen 0 und 255 haben, wobei ein Graustufenwert von 0 völlig schwarz und 255 schneeweiß ist. Wenn Sie Ihr Eingangsbild in ein Bild mit einer 8-Bit-Graustufe umwandeln, sollte der minimale Unterschied beim Pixelwert zwischen einem Pixel im Text und einem Pixel im Hintergrund bei mindestens 15 liegen.
Rauschen im Bild (siehe Hinderliche Kamerafunktionen), Verwendung von Kompression (siehe Hinderliche Kamerafunktionen), die Beleuchtungsbedingungen und Ähnliches können es schwierig machen, die Farbe der Buchstaben auf einem Nummernschild und der des Hintergrundes zu bestimmen.
