XProtect Access (Konfiguration)
Zugriffsmonitore zu Ansichten hinzufügen
Sie beginnen, indem Sie ein Ansichtselement für die Zutrittskontrolle definieren:
- Wählen Sie im Setup-Modus die Ansicht aus, die Sie für das Zutrittsmonitoring verwenden möchten.
- Klicken Sie im Bereich Systemübersicht auf Zugriffsmonitor und ziehen Sie diesen auf ein Ansichtselement.
- Legen Sie in dem dann angezeigten Dialogfeld Zugriffsmonitoreinstellungen (siehe Zutrittsmonitor-Einstellungen) die Einstellungen fest. Nach Auswahl einer Tür können Sie die Standardeinstellungen beibehalten oder je nach Bedarf ändern.
- Klicken Sie auf OK, und der Zutrittsmonitor wird der Ansicht hinzugefügt.
Wenn ein Zutrittskontrollvorfall auftritt, der ein Ereignis
Ein vordefinierter Vorfall im Überwachungssystem, der vom Überwachungssystem zum Auslösen von Aktionen verwendet wird. Je nach Konfiguration des Überwachungssystems können Ereignisse durch Eingaben von externen Sensoren, durch erkannte Bewegung, durch von anderen Anwendungen empfangene Daten oder manuell durch Benutzereingaben verursacht werden. Das Eintreten eines Ereignisses kann beispielsweise verwendet werden, um eine Kameraaufzeichnung mit einer bestimmten Bildrate auszulösen, um Ausgänge zu aktivieren und/oder E-Mail-Nachrichten zu senden. auslöst, wird es auf der rechten Seite des Ansichtselements angezeigt.
Legen Sie die folgenden Einstellungen für Zutrittsmonitore fest:
Name |
Beschreibung |
| Tür |
Wählen Sie die Tür, dessen Zutrittskontrollereignisse Sie anzeigen wollen. Wenn Sie eine Tür auswählen, werden die restlichen Einstellungen im Dialogfeld mit ihren aktuellen Werten angezeigt. |
| Quellen |
Wählen Sie die Art der Zutrittskontrollquellen aus, von der Sie Ereignisse erhalten wollen. Die Liste enthält z. B. Türen oder bestimmte Zutrittspunkte für eine Tür. Zu einem Zugangspunkt gehören physische Geräte wie Kartenleser, Tastaturen, Sensoren oder Tasten. Eine Tür hat normalerweise zwei Zutrittspunkte, die entsprechend das Betreten und Verlassen eines Gebäudes durch die Tür steuern. Die Liste der Quellen wird von Ihrem Systemadministrator konfiguriert. |
| Kamera |
Wählen Sie die Kamera, von der Sie Videobilder von dieser Tür ansehen wollen. Standardmäßig listet das System die Kameras auf, die Ihr Systemadministrator der ausgewählten Tür zugewiesen hat, aber Sie können auch eine andere Kamera in Ihrem System auswählen. |
| Ereignisse |
Wählen Sie die Art von Ereignissen |
| Befehle |
Wählen Sie die Befehlsschaltflächen aus, die am Zutrittsmonitor verfügbar sein sollen, um z. B. Türen zu sperren oder zu entsperren. Welche Befehle in der Liste verfügbar sind, hängt von Ihrer Systemkonfiguration ab. |
| Reihenfolge |
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie neue Ereignisse am Anfang oder am Ende der Ereignisliste hinzufügen wollen. |
Zutrittsmonitor-Einstellungen ändern
Im Live-Modus können Sie die Einstellungen Ihres Zutrittsmonitors ändern:
- Klicken Sie auf Einrichten, und wählen sie das zu ändernde Ansichtselement aus.
- Klicken Sie im Bereich Eigenschaften auf die Schaltfläche Zugriffsmonitoreinstellungen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen, und dann auf Einrichten, um zur Live-Ansicht zurückzukehren.
Anpassen von Ansichten
Mithilfe der Overlay-Schaltflächen
Eine Schaltfläche, die als Ebene über einem Video eingeblendet wird, wenn Sie Ihren Mauszeiger über einzelne Ansichtselemente mit Kameras bewegen, wenn Sie im Live-Modus sind. Mithilfe von Overlay-Schaltflächen können Lautsprecher, Ereignisse oder Ausgänge aktiviert, PTZ-Kameras bewegt, Aufzeichnungen gestartet, Signale von Kameras gelöscht werden. können Sie Ihre Benutzeroberfläche anpassen. Sie können Overlay-Befehlsschaltflächen für die Zutrittskontrolle aus einer Liste von für die Türen oder Zutrittspunkte konfigurierten Befehlen auswählen und diese einem Ansichtselement hinzufügen.
Verwendungsbeispiele:
- Direkten Zugriff auf Befehlsschaltflächen in anderen Ansichtselementen als die Zutrittsmonitor zu erhalten
- Die Befehlsschaltflächen direkt neben eine Tür im Ansichtselement zu platzieren
- Fügen Sie andere Befehlsschaltflächen hinzu, als die in Zutrittsmonitor-Einstellungen angegebenen
Schritte:
- Klicken Sie im Live-Modus auf Einrichten, und wählen sie das zu ändernde Ansichtselement aus.
- Klicken Sie im Bereich Overlay-Schaltflächen auf Zugriffssteuerung.
- Suchen Sie den Befehl, den Sie hinzufügen wollen, und ziehen Sie ihn auf Ihr Ansichtselement.
- Klicken Sie auf Einrichten, um zur Live-Ansicht zurückzukehren.
Die Overlay-Schaltfläche wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über das Ansichtselement ziehen.
Verwalten von Karteninhaber-Informationen
Wenn Ihr Zutrittskontrollsystem entsprechend konfiguriert ist, können Sie direkt zur Webseiten-Darstellung eines Karteninhaber-Datensatzes gehen und z. B. Benutzer-Verwaltungsaufgaben ausführen oder weitere Informationen zu dem Karteninhaber abrufen.
Vorausgesetzt, dass das Plug-in Deep-Links unterstützt, bestehen folgende Voraussetzungen für das Zutrittskontrollsystem:
- Es muss einen Web-Client enthalten
- Es muss Deep-Links unterstützen
So verwalten Sie Karteninhaber-Informationen:
- Wählen Sie auf der Registerkarte Zugriffskontrolle die Liste der Karteninhaber aus.
- Suchen Sie nach dem Karteninhaber und wählen Sie die Person in der Liste aus.
- Auf der rechten Seite unterhalb der Karteninhaber-Informationen können Sie auf einen Link z. B. zu einer Webseite klicken. Abhängig vom Plug-in werden möglicherweise weitere Links unterstützt, und Sie werden u. U. aufgefordert, weitere Anmelde-Zugriffsinformationen einzugeben.
- Sie können zahlreiche Funktionalitäten bearbeiten, darunter Karteninhaber-Informationen und Zutrittsberechtigungen.
- Schließen Sie in diesem Beispiel die Webseite und kehren Sie zu XProtect Smart Client zurück.
Aktivieren oder Deaktivieren von Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen
Sie können die Verwaltung von Zutrittsanforderungen ausschalten, z. B. in den Fällen, in denen nur eine Person die Zutrittsanforderungen verwalten sollte.
Klicken Sie in der globalen Symbolleiste auf Einstellungen und mehr
und dann auf Einstellungen
, um das Fenster Einstellungen zu öffnen. - Wählen Sie Zugangskontrolle und schalten Sie die Benachrichtigungen über Zugangsanfragen ab.
Wenn Sie später wieder die Zutrittsanforderungen verwalten müssen, schalten Sie die Zutrittsanforderungs-Benachrichtigungen ein. Sie können die Zutrittskontrolloptionen auch ändern, indem Sie in einer Zutrittsanforderungs-Benachrichtigung auf das Symbol Einstellungen klicken.
Wenn das Feld Von Server übernehmen ausgewählt wird, steuert Ihr Systemadministrator die Einstellung der Option Benachrichtigungen zur Zugriffskontroll anzeigen.
