XProtect Smart Wall
XProtect Smart Wall er en avanceret produktudvidelse, som organisationer kan bruge til at oprette videovægge, som opfylder deres særlige sikkerhedskrav. XProtect Smart Wall giver et overblik over al videodata i XProtect VMSLukketVMS er en forkortelse for "Video Management Software" (videoadministrationssoftware).-systemet og understøtter et frit antal kombinationer af skærme.
Hvis din organisation bruger XProtect Smart Wall-udvidelsen, er det flere fysiske skærme, som udgør en videovæg. Du kan også sende indhold til videovæggen ved at vælge kameraets visningselement og så vælge Mere og Send til Smart Wall.
Illustration of XProtect Smart Wall.
Med XProtect Smart Wall kan operatører se statiske videovægge, som defineret af deres systemadministrator, med et fast sæt kameraer i et skærmlayout. Videovæggen er imidlertid også operatør-drevet, i den forstand at operatører kan styre, hvad der bliver vist. Dette omfatter:
Se også Smart Wall-styring (forklaret).
Endelig kan ændringer i visningen styres af regler, som automatisk ændrer forindstillingerne på baggrund af bestemte hændelser eller tidsplaner.
Se også den separate XProtect Smart Wall-manual.
