XProtect LPR (konfiguration)
Føj LPR-kameraer til visninger
- I Opstætningstilstand skal du vælge den visning, du ønsker at føje et LPR-kamera til.
- I ruden Systemoversigt skal du klikke på LPR og trække den til den relevante position i visningen.
- I dialogen Vælg LPR-kamera skal du udvide den ønskede server for at se en liste over tilgængelige LPR-kameraer fra den server.
Du kan angive, hvordan du ønsker at vise LPR-kamera-hændelser i live-tilstand i ruden Egenskaber (se Juster indstillinger for LPR-visning).
- I live-tilstand skal du klikke på Opsætning.
- I Egenskaber, ved siden af LPR-kamera, skal du klikke på knappen Gennemse for at åbne dialogboksen Vælg LPR-kamera og vælge et andet LPR-kamera.
- Vælg rækkefølgen for LPR-hændelser i dine lister til højre for forhåndsvisningen:
- Nyeste øverst: Vis de nyeste LPR-hændelser øverst i listen
- Nyeste nederst: Vis de nyeste LPR-hændelser nederst i listen
- Hvis du ønsker at vise listen med nummerplader fra et kamera, men ønsker at se video fra et anden, så skal du vælge et andet kamera i feltet Kameranavn.
Aktiver LPR-serverstatus på kort
Det er muligt at gøre LPR-servere synlige på kort og at få deres aktuelle status vist på kortene. For at aktivere LPR-serverstatus på kort:
- I Visninger skal du vælge det relevante kort.
- Højreklik på kortet og vælg Værktøjskasse.
- I værktøjskassen skal du klikke på
Tilføj plug-in-element-ikonet for at åbne vinduet Elementvælger. - Vælg den relevante LPR-server og træk den ind på kortet.
- På kortet skal du højreklikke på LPR-server-ikonet og vælge Statusdetaljer for at få live-status for LPR-serveren og de LPR-kameraer, som er tilknyttet serveren.
Du kan forbinde det LPR-specifikke kort med din Alarmliste ved at tilføje kortet på Alarmstyring-fanen.
Aktiver LPR-specifikke elementer
For at kunne se al relevant information om LPR-genkendelser i din XProtect Smart Client skal du gøre det følgende på fanen Alarmstyring:
- På fanen Alarmstyring og i listen Alarmer skal du højreklikke på ikonet
Billede ved siden af kolonnen Hurtige filtre. Fra menuen skal du vælge: Objekt, Mærke, og Type.
- Nu viser Type alle hændelser, der relaterer sig til LPR, Tag viser deres landekoder og Objekt viser nummerpladerne for de registrerede køretøjer.
