Vyhledávání video dat
Funkce vyhledávání jsou k dispozici hlavně na kartě Vyhledávání, ale jsou integrovány s nahlížením videa v režimu živého obrazu a přehrávání.
Vyhledávání videa
Karta Vyhledávání vám umožňuje vyhledávat video záznamy a na základě výsledků vyhledávání vám umožní určité akce, například exportování.
Kategorie vyhledávání Alarmy, Události, Osoby, Vozidla a Umístění jsou k dispozici jen v případě, že používáte jeden z následujících produktů:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Kategorie vyhledávání můžete kombinovat jen v případě, že používáte jeden z výše uvedených produktů. Informace o dostupných funkcích ve vašem systému XProtect VMS viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy.
Kroky:
  1. Kliknutím na šipku vyberte některý z předdefinovaných časových intervalů, nebo nastavte svůj Vlastní interval.
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  2. Na seznamu Vybrané kamery můžete přidat kamery k vyhledávání jedním z následujících způsobů:
    Select the cameras while configuring your search in XProtect Smart Client.
    • Pomocí funkce vyhledávání najděte kamery nebo náhledy
    • Ručně vyberte kamery ve stromové struktuře. Pokud chcete přidat všechny kamery v náhledu, vyberte název náhledu
    Po přidání kamer se ihned spustí vyhledávání.
  3. Pro výběr kategorií vyhledávání vyberte možnost Vyhledávat. Kategorie vyhledávání můžete používat samotné nebo kombinované.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  4. U každé kategorie vyhledávání, kterou přidáte, můžete vyhledávání upravit přidáním filtrů vyhledávání. Viz také Časté otázky: vyhledávání.
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  5. Chcete-li získat náhled na video z výsledku vyhledávání, vyberte výsledek vyhledávání a na panelu náhledu klikněte na .
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    Pokud si chcete přehrát video sekvenci v režimu celé obrazovky, klikněte dvakrát na výsledek vyhledávání.
  6. Pokud chcete otevřít akční panel, přejeďte nad výsledky vyhledávání, nad jednom po druhém, myší a vyberte modré zaškrtávací políčko, které se objeví.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    Objeví se modrý akční panel:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
Vyhledávání pohybu (inteligentní vyhledávání)
Když vyhledáváte videozáznamy s pohybem, můžete použít filtry inteligentního vyhledáváníClosedFunkce vyhledávání, se kterou můžete najít video s pohybem v jedné nebo více vybraných oblastech záznamů z jedné nebo více kamer., aby ukazovaly výsledky vyhledávání jen ve vámi definovaných oblatech.
Kroky:
  1. Na kartě Vyhledávání vyberte časové rozpětí.
  2. Vyberte maximální počet kamer, které chcete zahrnout do svého vyhledávání.
  3. Klikněte na Vyhledávat > Pohyb > Nové vyhledávání. Pokud jsou v databázi nějaké záznamy s pohybem ve zvoleném časovém rozpětí a kamerách, zobrazí se v podokně výsledků vyhledávání jako miniatury.
  4. Vyhledávání pohybu jen ve vybraných oblastech:
    1. Pod položkou Pohyb klikněte na vybráno 0 kamer.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part one.
      Zobrazí se dialogvé okno se seznamem kamer, které jste vybrali.
    2. Vybírejte jednu kameru po druhé a poté klikněte a přetáhněte červenou oblast náhledu k sejmutí masky alespoň jedné oblasti. Systém bude hledat pohyb jen v této oblasti. Můžete odebrat masky více oblastí.
      Search for motion in selected areas in XProtect Smart Client - part two.
      Citlivost detekce pohybu je definovaná správcem systému v aplikaci Management Client na jednotlivých kamerách. K úpravě citlivosti ale můžete použít posuvník. Více informací viz Práh vyhledávání pohybu (vysvětlení).
    3. Vyhledávání proběhne automaticky. Kliknutím mimo dialogové okno se vrátíte k výsledkům vyhledávání.
    4. K provedení akcí, například vložení záložky do výsledků vyhledávání, přejeďte kurzorem nad výsledky vyhledávání a vyberte zaškrtávací políčko . Objeví se akční panel.
Když vyhledáváte pohyb ve vybraných oblastech kamery, můžete jednoduše upravit prahovou hodnotu pohybu. Práh pohybu vám umožňuje definovat citlivost mechanismu vyhledávání pohybu:
  • Čím vyšší je prahová hodnota, tím větším pohybem se aktivuje detekce pohybu. To pravděpodobně povede k méně výsledkům hledání
  • Čím nižší je prahová hodnota, tím menším pohybem se aktivuje detekce pohybu. To pravděpodobně povede k více výsledkům hledání
Vyhledávání záložek
Incidenty, které jste vy nebo někdo jiný označili záložkou, můžete najít pro jakýkoli počet kamer.
Kroky:
  1. Vyberte maximální počet kamer, které chcete zahrnout do svého vyhledávání.
  2. Klikněte na Vyhledávat > Záložka > Nové vyhledávání. Pokud jsou v databázi nějaké záznamy označené záložkou, zobrazí se v podokně výsledků vyhledávání jako miniatury.
  3. Volitelně můžete pro filtrování výsledků vyhledávání zadat klíčové slovo. Klíčovým slovem může být:
    • Úplné ID záložky, například č. 000004
    • Kdo záložku přidal, například pracoviště\uživatel2
    • Jakýkoli text, který se objeví v titulku nebo v popisu
  4. Ve výchozím nastavení bude systém hledat klíčové slovo jak v titulku, tak v popisu. Chcete-li to změnit, použijte funkci Vyhledat klíčové slovo v.
  5. Pokud chcete získat náhled na video sekvenci a na podrobnosti záložky, vyberte výsledek vyhledávání a přehrajte video v podokně náhledu na pravé straně.
    Preview bookmark in XProtect Smart Client.
  6. Pokud si chcete přehrát záznam v režimu celé obrazovky, klikněte dvakrát na výsledek vyhledávání.
  7. K provedení dalších akcí, například úpravy záložky, přejeďte kurzorem nad výsledky vyhledávání a vyberte zaškrtávací políčko . Zobrazí se aktivní panel .
Vyhledávání alarmů
Při vyhledávání videozáznamů souvisejících s alarmy můžete použít filtry vyhledávání, aby se zobrazovaly jen výsledky vyhledávání s určitými alarmy, například s alarmy v určitém stavu, které jsou přidělené konkrétnímu operátorovi.
Kroky:
  2. Klikněte na Vyhledávat > Alarmy > Nové vyhledávání.
  3. Aplikujte vyhledávací filtry, aby se snížilo množství výsledků vyhledávání. Filtr můžete použít na:
    • Priorita
    • Stav
    • ID - Napište celé ID k filtrování
    • Vlastník
    • Server - dostupný, jen když používáte Milestone Federated Architecture™
    Pokud používáte Milestone Federated Architecture™, budou na všech připojených místech použity filtry Priorita a Stav.
Vyhledávat události
Při vyhledávání videozáznamů souvisejících s událostmi můžete použít filtry, aby se zobrazovaly jen výsledky vyhledávání s určitými událostmi, například s událostmi pocházejícími z konkrétního zdroje nebo serveru.
Kroky:
  2. Klikněte na Vyhledávat > Události > Nové vyhledávání.
    • Zdroj
Vyhledávat osoby
Tato kategorie vyhledávání a její vyhledávací filtry jsou k dispozici, jen pokud byly povoleny správcem vašeho systému.
Při vyhledávání videozáznamů s určitými osobami můžete použít filtry vyhledávání, aby se zobrazovaly jen výsledky vyhledávání s osobami, které mají určité charakteristiky, například konkrétní věk nebo výšku.
  2. Klikněte na Vyhledávat > Osoby > Nové vyhledávání.
    • Věk - Vyhledávat jen osoby v určitém věkovém rozmezí
    • Pohlaví - Vyhledávat jen muže, či ženy
    • Výška - Vyhledávat jen osoby v určitém výškovém rozmezí
    • Tvář - Výběrem zaškrtávacího políčka omezíte výsledky vyhledávání jen na osoby s rozeznatelnou tváří
Vyhledávání vozidel
Vyhledávání vozidel je k dispozici jen v případě, že ve svém systému máte nainstalovaný XProtect® LPR.
Pro více informací se zeptejte svého správce
Při vhledání videozáznamů vozidel můžete použít filtry, aby se zobrazovaly jen výsledky vyhledávání s určitými vozidly, například s vozidlem s konkrétní poznávací značkou, která byla vydaná konkrétním státem .
  2. Klikněte na Vyhledávat > Vozidla > Nové vyhledávání.
    • Barva - Vyhledávat jen vozidla určité barvy
    • Registrační značka - Zadejte část čísla registrační značky nebo celé číslo registrační značky pro použití filtru.
    • Stát - Pomocí filtru vyhledávejte registrační značky vydané konkrétními státy
      Filtr vyhledávání je k dispozici jen v případě, že ve svém systému máte nainstalovaný XProtect® LPR.
    • Rychlost vozidla - Vyhledávat jen vozidla pohybující se určitou rychlostí
    • Typ vozidla - Vyhledávat jen určitý typ vozidla, například nákladní vozidla
    • Seznam odpovídajících položek – Filtrování poznávacích značek, které jsou součástí určitých seznamů odpovídajících položek
Vyhledávat video s určitým umístěním
Když vyhledáváte videozáznamy zachycené na určitém místě, můžete použít filtry vyhledávání, aby ukazovaly jen výsledky vyhledávání na konkrétním umístění.
  2. Klikněte na Vyhledávat > Umístění > Nové vyhledávání.
  3. Aplikujte vyhledávací filtry, aby se snížilo množství výsledků vyhledávání. Když zadáte zeměpisné souřadnice šířky a výšky a poloměr prohledávané oblasti, můžete filtrovat i pomocí zeměpisných souřadnic.
