管理檢視
您的檢視可在即時和播放模式中使用,並且可能包含攝影機和其他類型的內容。如果檢視已指派快速鍵編號,您還可以使用鍵盤快速鍵選擇檢視。另請參閱鍵盤快速鍵 (概觀)。
搜尋檢視和攝影機(說明)
如果您有大型或複雜的檢視群組階層,搜尋功能不僅能使導覽變容易,並方便您搜尋結構中的檢視、攝影機 - 包括攝影機特性 (另請參閱 攝影機特性) - 以及關鍵字。如果按一下搜尋欄位旁的
,則可以找到一般關鍵字的概觀。
當您輸入搜尋文字時,將顯示符合的檢視與攝影機結果。當您選取一部或多部相符的攝影機時,攝影機將顯示在針對所選攝影機數量最佳化的暫時檢視中。
若要在 1:1 檢視中檢視單個攝影機,按一下攝影機區段中的搜尋結果。
要在一次檢視中檢視前 25 個攝影機,請按一下檢視章節中的搜尋結果。您也可以手動選取攝影機,只要在按下攝影機的同時,按下 Ctrl 或 Shift 即可。按下 Enter可檢視攝影機。
- 名稱
- 說明
- 功能:
- PTZ
- 語音
- 輸入
- 輸出
- 含有特定攝影機的檢視
- 錄影伺服器名稱或位址(顯示連線的攝影機)
系統管理員可以在 XProtect VMS 伺服器上的攝影機說明欄位中新增自由文字標籤,以便將攝影機分組及搜尋標籤。例如,所有室外攝影機都在說明欄位中使用「室外」標籤。如此一來,即可找到此類型的所有攝影機。
暫時變更個別攝影機
您可暫時變更顯示於檢視中的攝影機。它並不會永久性地改變檢視。若您希望永久變更檢視內容,必須進入設定模式。
若檢視項目包含一部攝影機,您僅可變更攝影機。
步驟:
- 在檢視中選取相關項目。
- 執行下列其中一個動作:
- 在攝影機窗格中,將相關攝影機拖曳到檢視中希望的攝影機位置。
- 在攝影機工具列上,按一下更多 > 發送至視窗 > 主視窗,然後在檢視中選取一個攝影機位置。
- 若要還原您的原始檢視,請按一下工作區工具列上的
在攝影機窗格中,攝影機清單會按照伺服器分組。以紅色圖示列出的伺服器無法使用,這時您無法選取該伺服器的攝影機。
切換攝影機
您可以在檢視中暫時交換兩個攝影機。該攝影機位置的攝影機將與您切換的攝影機對調位置。攝影機僅能與其他攝影機切換。例如,如果要將最重要的攝影機維持在互相鄰近的位置,這功能就相當實用。
步驟:
- 按一下相關的攝影機標題列,並拖曳到新攝影機位置。
- 若要還原原始檢視,請按一下工作區工具列上的
如果要永久變更檢視,必須先進入設定模式。
在開啟的檢視之間傳送視訊
您可以從一個開啟檢視中的攝影機檢視項目,將視訊傳送至另一個開啟檢視中的攝影機檢視項目。此功能也適用於浮動視窗或次要顯示中的開啟檢視。
此功能不適用於包含焦點框、輪跳功能或 Matrix 內容的攝影機位置。
步驟:
- 在攝影機工具列上,點選 更多 > 發送至視窗。
- 選取目的地檢視,再選取您要顯示該攝影機視訊在檢視中的攝影機位置。若某些攝影機位置無法選取,可能是無法使用或被用於焦點框、輪跳功能或 Matrix 內容。
在顯示之間發送檢視
您可以將檢視發送到特定顯示或浮動視窗。如果您有多個監視螢幕,此功能將很有幫助。然後,您可以將目標顯示螢幕的時間與主視窗中的主時間軸的時間進行同步。
- 在檢視窗格,右鍵點選相關檢視。
- 按一下將檢視傳送至,再選取欲顯示此檢視的方式。
若有多個次要顯示可用,則會分別編號。
- 若要同步兩個顯示螢幕之間的時間,請按一下右上角的連結視窗。主時間軸在目標視窗為隱藏狀態,但在主視窗中仍可見。
檢視中包含焦點框、輪跳功能、Matrix 內容的任何攝影機位置、靜態影像或 HTML 頁面都會在浮動視窗中正常運作。
多個視窗或顯示器 (說明)
您可將個別檢視傳送到不同視窗或顯示,同時在背景中保留 XProtect Smart Client 的主視窗,從而能同時觀看多個檢視。選取的攝影機或項目始終以藍色框顯示。
您可將任何檢視傳送至:
主要顯示,在您電腦的主要顯示器上以單獨全螢幕視窗顯示檢視,並讓主視窗隱藏於其後
依照預設,標籤和控制項是隱藏的。按下 Esc 以顯示標籤和特定控制項。
次要顯示,在另一部監視器(如果有)上以全螢幕視窗顯示檢視。主視窗在主監視器上始終可見
浮動視窗,在單獨視窗中顯示檢視。您可以開啟任何數量的浮動視窗,並將其拖至與您的電腦連線的任何監視器。
按一下連結視窗以使浮動視窗中的時間與主視窗的時間同步。
您的多視窗設定儲存於 XProtect Smart Client 中,下次登入時即可重複使用。但是,設定僅適用於您目前使用的電腦。若要在多部電腦上使用多個視窗,必須在每部電腦上設定多視窗設定。
