主時間軸
主時間軸會顯示目前檢視中所有攝影機及其他裝置的錄影期間的概覽。其中有各種控制功能,您可以用來在調查時瀏覽錄影或選擇要匯出的錄影片段、使用證據鎖定保護、新增書籤或其他動作。
選擇「檢視」標籤並切換至播放模式,以顯示所有時間軸控制。
您可以調整時間軸的外觀和行動。選擇要在時間軸軌道上顯示哪些錄影類型和其他元素。例如,要顯示錄製的語音和書籤嗎? 您也可以選擇如何播放錄影之間的空白部份。您也可以在無動作時隱藏主時間軸,盡可能在 XProtect Smart Client 中釋出最多的顯示空間以檢視視訊。
時間軸軌道
- 上方時間軸軌道顯示所選攝影機的錄影期間。
- 下方時間軸軌道顯示檢視中所有攝影機的錄影期間,包括所選攝影機。
如果您已連結浮動視窗,來自這些視窗中攝影機和裝置的錄影也會顯示在下方的時間軸軌道上。
在時間軸軌道上,不同類型的錄影有不同顏色。需要了解的最重要顏色是:
- 淺紅色表示錄影
- 紅色表示含有移動的錄影
- 淺綠色表示含有傳出語音的錄影
- 綠色表示含有傳入語音的錄影
對於時間軸軌道上目前顯示的所有顏色圖例,請選擇時間軸軌道右側的小問號
時間軸軌道會顯示含有藍色書籤圖示
的書籤。若要檢視設為書籤的視訊,請將滑鼠移至圖示上。
其他標記
如果 XProtect 視訊管理軟體系統中有其他可用資料來源,這些來源中的事件將顯示為藍色以外顏色的標記。這些事件可以在時間軸軌道中顯示為彈出視窗。
垂直線
垂直線顯示目前播放的錄影的播放點位置。這稱為主要播放時間,上面的文字顯示目前播放的視訊的確切日期和時間。除非您正在檢視某些攝影機的獨立回放,否則主要播放時間適用於檢視中的所有攝影機和任何連結的檢視。如果檢視中沒有一個或多個攝影機的錄製視訊與主要播放時間相符,會顯示攝影機資料庫中在主要播放時間之前的最後一個影格,不過影格會顯示為灰色。
從時間軸瀏覽錄影
主時間軸提供許多導覽至其他錄影的方法。您可以向右或向左拖曳時間軸軌道。如果在拖曳時按 CTRL 鍵,會以較慢速度移動。
您可以使用時間軸控制、滑鼠滾輪或選擇播放點上方的日期,移至錄影的其他時間。
時間軸控制
| 控制項 | 说明 |
在播放或即時模式之間切換。 |
以不同的方向和速度瀏覽視訊。向兩側拖曳越遠,播放速度就越快。 |
時間向後 |
移至目前檢視之影格的上一個 |
移至上一個片段 |
移至資料庫中的第一個片段 |
有兩種方式來選擇一段錄影進行匯出、建立證據鎖定或其他動作。 在日曆中選擇開始時間和結束時間
變更播放速度。 |
指定時間軸軌道的時間範圍。替代方法:使用 CTRL 鍵 + 滾輪。 |
