隱私遮蔽 (使用量)
只有特定 XProtect VMS 系統能使用此功能。如需更多資訊,請參閱產品比較網頁。https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
隱私遮蔽 (已解釋)
您可以透過阻擋攝影機視野中的某些區域,使用隱私遮蔽功能來保護即時和錄製視訊中的私人或公共區域。例如,如果某攝影機俯瞰私人住宅的窗戶,您可以針對窗戶套用隱私遮蔽。
在此範例中,隱私遮蔽將套用至相鄰建築物的五個窗戶。
在此範例中,將套用兩類隱私遮蔽。將永久覆蓋全灰區域,但是可以解除模糊區域的隱私遮蔽,不過只有擁有充分使用者權限的使用者才能解除隱私遮蔽。
隱私遮蔽由系統管理員套用至攝影機視野中的區域,因此您無法在 XProtect Smart Client 內的檢視中對其執行新增或移除。但是,視您的監視系統與使用者權限而定,您可以暫時移除檢視中可解除的隱私遮蔽。
您也可以在匯出時新增其他隱私遮蔽。另請參閱 在匯出期間對錄影新增隱私遮蔽。
若您匯出的視訊包含隱私遮蔽,則與通常狀況相較,匯出程序的執行時間將顯著延長,匯出的檔案也更大,尤其是在您以 XProtect 格式匯出時,更是如此。
抬起與套用隱私遮蔽
有時可能需要在隱私遮蔽
覆盖摄像机视图中视频区域的模糊或纯色。定义的区域在客户端的实时、播放、热点、轮巡显示、智能地图、智能搜索和导出模式中模糊或覆盖。所涵蓋的區域下方查看視訊。只有在系統管理員已於 Management Client 中將隱私遮蔽定義為可解除的隱私遮蔽,且您具有所需使用者權限的狀況下,才能做到這一點。
若您沒有所需的使用者權限,系統會請求您提供其他授權。請聯絡有權向您授權的人員,該人員可以輸入其認證。如果不知道誰可以為您授權,請詢問系統管理員。
抬起隱私遮蔽:
- 在應用程式工具列的即時或播放模式中,選取設定以及更多 > 解除隱私遮蔽。
若您有解除隱私遮蔽的使用者權限,則所有攝影機的可解除隱私遮蔽現在將消失,而永久性隱私遮蔽仍存在。
若您的使用者權限不足,會顯示對話方塊。
- 請聯絡有權向您授權的人員,該人員可以輸入其認證。
可抬起的隱私遮蔽將消失,而永久性隱私遮蔽仍存在。
- 若系統管理員未變更預設值,則解除會在 30 分鐘後結束(逾時),但是您可以隨時套用隱私遮蔽。在應用程式工具列上,選取設定以及更多 > 套用隱私遮蔽。
即使您在隱私遮蔽已解除的狀態下登出 XProtect Smart Client,在您下次登入時,系統仍會自動啟用隱私遮蔽。
