测试分析事件(属性)
测试分析事件的要求时,会出现一个窗口,用于检查四个条件,并提供可能的错误描述和解决方案。
条件
说明
错误消息和解决方案
更改已保存
如果是新事件,该事件是否已保存? 或者如果事件名称有所更改,这些更改是否已保存?
测试分析事件之前保存更改。 解决方案/说明:保存变更。
分析事件已启用
分析事件功能是否已启用?
分析事件尚未启用。 解决方案/说明:启用分析事件功能。为此,单击工具 > 选项 > 分析事件,然后选中已启用复选框。
允许地址
发送事件的计算机的 IP 地址/主机名是否已被允许(在分析事件地址列表中列出)?
本地主机名必须添加为 Analytics Event 服务允许的地址。 解决方案/说明:将您的计算机添加到允许的 IP 地址或主机名的分析事件地址列表。
解析本地主机名时出错。 解决方案/说明:计算机的 IP 地址或主机名无法找到或无效。
发送分析事件
是否将测试事件成功发送到事件服务器?
请参阅下表。
每个步骤标记为失败:或成功:.
条件发送分析事件的错误消息和解决方案:
错误消息
解决方案
事件服务器未找到
无法在注册服务列表中找到事件服务器。
连接到事件服务器时出错
无法连接到声明端口上的事件服务器。发生错误很可能是由于网络问题或 Event Server 服务已停止。
发送分析事件时出错
已建立与事件服务器的连接,但无法发送事件。发生错误很可能是由于网络问题,如超时。
从事件服务器接收响应时出错
已将事件发送到事件服务器,但没有收到回复。发生错误很可能是因为网络问题或端口正忙。
请查看通常位于 ProgramData\Milestone\XProtect Event Server\Logs\ 的事件服务器日志。
事件服务器不知道分析事件
Event Server 服务不知道事件。发生错误很可能是因为没有保存事件或对事件所作的更改。
事件服务器接收到无效分析事件
事件格式不正确。
发件人未经事件服务器授权
很可能您的计算机不在允许的 IP 地址或主机名列表中。
事件服务器中的内部错误
事件服务器错误。
从事件服务器接收到无效响应
响应无效。可能是因为端口正忙或出现网络问题。
来自事件服务器的响应未知
响应有效但无法理解。发生错误可能是因为网络问题或端口正忙。
意外错误
请联系 Milestone 支持部门以获取帮助。
