安装新的 XProtect 组件
通过 Download Manager 安装(已解释)
如果要在计算机(安装了管理服务器的计算机除外)上安装系统组件,则必须通过 Management Server 的下载网站 Download Manager 安装这些系统组件。
  1. 从安装有 Management Server 的计算机上,进入 Management Server 的下载网页。在 Windows 的开始菜单中,选择Milestone > 管理安装页面,并记下或复制互联网地址,以供以后在其他计算机上安装系统组件时使用。地址通常是 http://[management 服务器地址]/installation/Admin/default-en-US.htm
  2. 登录到其他每台计算机以安装一个或多个其他系统组件:
  3. 打开互联网浏览器,将 Management Server 的下载网页地址输入到地址栏,然后下载相关的安装程序。
  4. 运行安装程序。
如果对不同安装步骤中的选择和设置有疑问,请参阅 安装本系统 - 自定义选项
通过 Download Manager 安装 Management Client
如果有 XProtect 系统的几个管理员或您只想要从多个计算机管理 XProtect 系统,您可以按照以下说明安装 Management Client
Management Client 始终安装在管理服务器上。
  2. 登录到要安装系统组件的计算机。
  3. 打开互联网浏览器,将 Management Server 的下载网页地址输入到地址栏,然后按 Enter。
  4. 安装程序单击所有语言Management Client。运行下载的文件。
  5. 对所有警告单击。将开始执行解包。
  6. 选择安装程序的语言。单击继续
  7. 阅读并接受许可协议。单击继续
  8. 选择文件位置和产品语言。单击安装
  9. 安装已完成。将显示已成功安装的组件的列表。单击关闭
  10. 单击桌面上的图标以打开 Management Client
  11. 将出现 Management Client 登录对话框。
  12. 计算机字段中指定管理服务器的主机名或 IP 地址。
  13. 选择身份验证,输入用户名和密码。 单击连接Management Client 即会启动。
  14. 要阅读有关 Management Client 中的功能以及可以通过系统完成的操作的详细信息,单击工具菜单中的帮助
安装记录服务器,通过 Download Manager
如果系统组件分布在单独的计算机上,您可以按照以下说明安装记录服务器。
如果您在单台计算机安装,则记录服务器已安装;但如需更多容量,您可以使用相同说明来添加更多记录服务器。
如果需要安装故障转移记录服务器,请参阅 安装故障转移记录服务器,通过 Download Manager
  2. 登录到要安装系统组件的计算机。
  4. 通过选择记录服务器安装程序下的所有语言,下载记录服务器安装程序。保存安装程序或直接从网页运行安装程序。
  5. 选择希望在安装期间使用的语言。单击继续
  6. 选择安装类型页面上,选择:
    典型:以默认值安装记录服务器,或
    自定义:以自定义值安装记录服务器。
  7. 指定记录服务器设置页面上,指定不同的记录服务器设置:
    1. 记录服务器名称字段中,输入记录服务器的名称。默认为计算机的名称。
    2. 管理服务器地址字段会显示管理服务器的地址和端口号:localhost:80。
    3. 选择媒体数据库位置字段中,选择视频记录要保存到的位置。Milestone 建议您将视频录制内容保存在与安装软件位置不同且非系统驱动器的位置上。默认位置是可用空间最多的驱动。
    4. 视频记录的保留时间字段,定义希望将记录保留的时长。您可以输入 1 到 365,000 天,默认保留时间是 7 天。
    5. 单击继续
  8. 只有在您选择了自定义时,才会显示记录服务器 IP 地址页面。指定要在此计算机上安装的记录服务器数量。单击继续
  9. 选择记录服务器的服务帐户上,选择该预定义帐户该帐户来选择记录服务器的服务帐户。
    如果需要,请输入密码。
    帐户的用户名必须是一个单词。它不能包含空格。
    单击继续
  10. 选择加密页面上,您可以保护通信流:
    • 在记录服务器、数据收集器与管理服务器之间
      要为内部通信流启用加密,请在服务器证书部分中选择一个证书。
      如果加密从记录服务器到管理服务器的连接,则系统会要求您同时还加密从管理服务器到记录服务器的连接。
    • 在记录服务器与客户端之间
      要在记录服务器与从记录服务器检索数据流的客户端组件之间启用加密,请在流媒体证书部分中选择一个证书。
    • 在移动设备服务器与客户端之间
      要在从移动设备服务器检索数据流的客户端组件之间启用加密,请在移动流媒体证书部分中选择一个证书。
    • 事件服务器和与事件服务器通信的组件之间
      若要启用事件服务器和与事件服务器通信的组件之间的加密,包括事件服务器和附加产品部分中的 LPR Server请选择一个证书。
    您可以对所有系统组件使用相同的证书文件,也可以根据系统组件使用不同的证书文件。
    有关准备系统以进行安全通信的详细信息,请参阅:
    您还可以通过通知区域中的 Management Server Manager 托盘图标在安装后从 Server Configurator 启用加密。
  11. 选择文件位置和产品语言页面上,选择程序文件的文件位置
    如果计算机上已经安装了任何 Milestone XProtect VMS 产品,则此字段将被禁用。该字段显示将要安装组件的位置。
  12. 产品语言中,选择安装 XProtect 产品时使用的语言。单击安装
    软件现在即会安装。安装完成后,您会看到已成功安装的系统组件的列表。单击关闭
  13. 安装完记录服务器后,可使用 Recording Server Manager 托盘图标检查其状态,并在 Management Client 中对其进行配置。有关详细信息,请参阅 初始配置任务列表
如果运行工作组,则必须对故障转移记录服务器使用替代的安装方法(请参阅 工作组安装)。
  2. 登录到要安装系统组件的计算机。
  6. 选择安装类型页面上,选择故障转移将记录服务器安装为故障转移记录服务器。
  7. 指定记录服务器设置页面上,指定不同的记录服务器设置。故障转移记录服务器的名称,管理服务器的地址以及媒体数据库的路径。单击继续
  8. 选择记录服务器的服务帐户页面上以及在安装故障转移记录服务器时,必须使用名为该帐户的具体用户帐户。这将创建故障转移用户帐户。 如果需要,输入密码并进行确认。单击继续
  9. 选择加密页面上,您可以保护通信流:
    • 在记录服务器与客户端之间
    • 在移动设备服务器与客户端之间
  10. 选择文件位置和产品语言页面上,选择程序文件的文件位置
  11. 产品语言中,选择安装 XProtect 产品时使用的语言。单击安装
  12. 安装完故障转移记录服务器后,可使用 Failover Server 服务托盘图标检查其状态,并在 Management Client 中对其进行配置。有关详细信息,请参阅 初始配置任务列表
使用非默认端口安装 XProtect VMS
安装 XProtect VMS 需要特定的端口。尤其是 IIS 中运行的 Management ServerAPI Gateway,并且某些端口必须可用。本主题描述如何在 IIS 上安装 XProtect VMS 和使用非默认端口。这也适用于只安装 API Gateway 的情况。
有关视频管理软件使用的所有端口的概述,请参阅 本系统使用的端口
如果尚未在系统上安装 IIS,则 XProtect VMS 安装程序将安装 IIS 并使用具有默认端口的默认网站。
要避免使用 XProtect VMS 默认值,请首先安装 IIS。或者,添加新网站或继续使用默认网站。
如果 HTTPS 还没有绑定,则添加一个绑定,并在计算机上选择一个有效的证书(您需要在 XProtect VMS 安装过程中选择它)。编辑您选择的可用端口的 HTTP 和 HTTPS 绑定的端口号。
运行 XProtect VMS 安装程序并选择自定义安装。
在安装过程中,如果有多个网站可用,则会出现在 IIS 上选择用于XProtect 系统的网站页面。您必须选择要用于 XProtect 系统的网站。安装程序使用更改后的端口号。
通过命令行 shell 以静默方式安装(已解释)
使用静默安装,系统管理员可以通过大型网络安装和升级 XProtect VMSSmart Client 软件,而无需与用户之间进行任何互动,对最终用户的干扰也很小。
XProtect VMSSmart Client 安装程序(.exe 文件)具有不同的命令行变量。它们每个都有自己的命令行参数集,可以在命令行 shell 中或通过变量文件直接调用它们。 在命令行 shell 中,您还可以在安装程序中使用命令行选项。
您可以将 XProtect 安装程序、它们的命令行参数和命令行选项与用于静默分发和安装软件的工具(例如 Microsoft System Center Configuration Manager(SCCM,也称为 ConfigMgr))结合使用。 有关此类工具的详细信息,请访问制造商的网站。 您还可以将 Milestone Software Manager 用于远程安装和更新 XProtect VMS、设备软件包和 Smart Client。 有关详细信息,请参阅 Milestone Software Manager 的管理员手册
命令行参数和变量文件
在静默安装期间,您可以指定与不同视频管理软件系统组件紧密相关的设置,以及它们与命令行参数和变量文件之间的内部通信。 命令行参数和变量文件应仅用于新安装,因为您不能更改升级过程中命令行参数所代表的设置。
要查看可用的命令行参数并为安装程序生成变量文件,请在命令行 shell 中导航到安装程序所在的目录,然后输入以下命令:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
示例:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
在已保存的变量文件 (Arguments.xml) 中,每个命令行参数都有一个解释其用途的说明。 您可以修改并保存该变量文件,以便命令行参数值适合您的安装需求。
如果要在安装程序中使用变量文件,请通过输入以下命令来使用 ‑‑arguments 命令行选项:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
示例:
Milestone XProtect VMS Products 2023 R2 System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
命令行选项
在命令行 shell 中,您还可以将安装程序与命令行选项结合使用。 命令行选项通常会修改命令的行为。
要查看命令行选项的完整列表,请命令行 shell 中导航到安装程序所在的目录,然后输入 [NameOfExeFile].exe ‑‑help。 为了使安装成功,您必须为需要值的命令行选项指定一个值。
您可以在同一命令中同时使用命令行参数和命令行选项。 使用 ‑‑parameters 命令行选项,并用冒号 (:) 分隔每个命令行参数。 在下面的示例中,‑‑quiet‑‑showconsole‑‑parameters 为命令行选项,ISFAILOVERRECORDERNAME 为命令行参数:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
以静默方式安装 recording server
当您静默安装时,安装完成时不会通知您。 要获得通知,请在命令中包含 ‑‑showconsole 命令行选项。 安装完成后,将出现 Milestone XProtect Recording Server 托盘图标。
在下面的命令示例中,方括号 ([ ]) 内的文本和方括号本身都必须替换为实际值。 示例:您可以输入 "d:\program files\"d:\record\\\network‑storage‑02\surveillance 代替 "[path]"。 使用 ‑‑help 命令行选项来了解每个命令行选项值的合法格式。
  1. 登录到要安装 Recording Server 组件的计算机。
  2. 打开互联网浏览器,将 的以管理员为目标的 Management Server 下载网页地址输入到地址栏,然后按 Enter。
  3. 地址通常是 http://[management 服务器地址]:[端口]/installation/Admin/default‑en‑US.htm
  4. 通过选择 Recording Server 安装程序下的所有语言,下载记录服务器安装程序。
  5. 打开您的首选命令行 shell。 要打开 Windows 命令提示符,请打开 Windows“开始”菜单,然后输入 cmd
  6. 使用下载的安装程序导航到该目录。
  7. 根据以下两种情况之一,继续安装:
    情况 1: 升级现有安装,或使用具有默认值的 Management Server 组件在服务器上安装
    • 输入以下命令,安装开始。
    • MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
    情况 2: 在分布式系统中安装
    1. 输入以下命令以生成带有命令行参数的变量文件。
    2. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
    3. 从指定路径打开变量文件 (Arguments.xml),并在需要时修改命令行参数值。
    4. 确保为命令行参数 SERVERHOSTNAME 和 SERVERPORT 提供有效值。 否则,安装无法完成。
    5. 保存变量文件。
    6. 返回到命令行 shell 并输入下面的命令,以使用在变量文件中指定的命令行参数值进行安装。
    7. MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
以静默方式安装 XProtect Smart Client
当您静默安装时,安装完成时不会通知您。 要获得通知,请在命令中包含 ‑‑showconsole 命令行选项。 安装完成后,桌面上将出现 XProtect Smart Client 的快捷方式。
  1. 打开互联网浏览器,将 的以最终用户为目标的 Management Server 下载网页地址输入到地址栏,然后按 Enter。
  2. 地址通常是 http://[management server address]:[port]/installation/default‑en‑US.htm
  3. 通过选择安装程序 XProtect Smart Client 下的所有语言,下载 XProtect Smart Client 安装程序。
  4. 打开您的首选命令行 shell。 要打开 Windows 命令提示符,请打开 Windows“开始”菜单,然后输入 cmd
  5. 使用下载的安装程序导航到该目录。
  6. 根据以下两种情况之一,继续安装:
    情况 1: 升级现有安装,或使用默认命令行参数值进行安装
    • 输入以下命令,安装开始。
    • "XProtect Smart Client 2023 R2 Installer.exe" ‑‑quiet
    情况 2: 使用 xml 变量文件作为输入,用自定义命令行参数值进行安装:
    1. 输入以下命令以生成带有命令行参数的变量 xml 文件。
    2. "XProtect Smart Client 2023 R2 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    4. 保存变量文件。
    5. 返回到命令行 shell 并输入下面的命令,以使用在变量文件中指定的命令行参数值进行安装。
    6. "XProtect Smart Client 2023 R2 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
以静默方式安装日志服务器
  1. 登录到要安装 Log Server 组件的计算机。
  4. 通过选择日志服务器安装程序下的所有语言,下载日志服务器安装程序。
  6. 使用下载的安装程序导航到该目录。
  7. 根据以下两种情况之一,继续安装:
    • 输入以下命令,安装开始。
    • "XProtect Log Server 2023 R2 Installer x64.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
    2. "XProtect Log Server 2023 R2 Installer x64.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    4. 保存变量文件。
    6. "XProtect Log Server 2023 R2 Installer x64.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
