边缘存储和 Milestone Interconnect
配置边缘存储功能的摄像机有两种类型:
  • 带有存储卡的摄像机,可在上面保存记录。
  • 作为另一 XProtect VMS 安装的一部分并且您可以通过Milestone Interconnect™访问的互连摄像机。
当具有必要用户权限时,您可以从配置边缘存储功能的摄像机手动检索记录。还可以通过 XProtect VMS 管理员定义的规则自动检索记录。 另请参阅Milestone Interconnect 设置(已解释)
主时间轴和边缘检索
若选择具有边缘存储的摄像机,时间轴轨道上的浅灰色和中灰色会表明是否已将边缘存储上的记录检索到您本地的录制服务器:
  • 带有未知图例的浅灰色表明未检索记录。在进行检索尝试之前,您无法查看边缘存储中是否有要检索的记录。
  • 带有请求的数据图例的中灰色表明检索正在进行中。
Timeline. Below the timeline are a slider and buttons to play, pause, and to select time.
检索记录时,时间轴轨道使用的颜色与所有记录相同。 请参阅 颜色
手动检索记录
您可以手动检索记录,将其存储在录制服务器上。通常,当发生您想要调查的事件和/或需要将记录存储更长时间时,您才会这样做。
  1. 选择具有边缘存储功能的摄像机。
  2. 在主时间轴上,选择在时间轴上设置起点和终点时间 可以选择相关记录的起点和终点时间。
  3. 在右上角的工作区工具栏中,选择检索数据
  4. 或者,选择您希望从中检索记录的更多摄像机。
  5. 选择开始检索
    在顶部的通知区域中,您可以查看进度或停止检索作业。
查看所有边缘检索作业
如果您希望查看由规则、您自己或其他操作员启动的所有正在进行的和最近的检索作业,在右上角设置和更多菜单下,选择服务器作业。您可以查看检索作业的状态,并在需要时停止正在进行的作业。
