XProtect Access(使用率)
如果通过 XProtect Access 附加组件将一个或多个访问控制系统与视频管理软件关闭“视频管理软件”的缩写。系统集成,则可以监测门、控制门状态、调查访问控制事件、响应访问请求并管理持卡人信息。
实时模式下的访问控制(已说明)
在实时模式下,您可以查看与访问控制源相关的摄像机的实时视频,以及显示在视频右侧的事件列表。
当您单击列表中的任何事件时,实时视频自动暂停,并改为独立播放该事件。要返回查看实时视频,可以再次单击事件,或单击摄像机工具栏上的独立播放图标(请参阅 以独立于主时间轴的方式查看录制的视频)。
如果系统和事件包含持卡人关闭拥有访问控制系统可识别的卡片并允许访问一个或多个区域、建筑物或类似物的人员。 另请参阅访问控制。信息,您可以单击选定事件上持卡人姓名旁边的搜索图标,跳转到访问控制选项卡并查看与该持卡人相关的所有事件。
通过地图监控门
如果使用地图功能来支持监控和访问控制任务,则可以向地图添加访问控制单元:
  1. 在设置模式下展开系统总览窗格。
  2. 从列表中选择地图,并将其拖动至视图项目。
  3. 找到地图文件,然后单击确定
  4. 从显示的地图工具箱中,单击添加访问控制
  5. 在出现的列表中,将相关的访问控制单元(如门)拖动至地图上。将在地图上出现门图标。
  6. 单击设置以更改为实时视图。
  7. 当有人请求访问时,门将解锁。因为有人通过访问请求通知甚至地图本身上的命令按钮来授予访问权限,所以门解锁。一旦授予访问权限,门图标将变成绿色,并显示为打开的门。
  8. 当重新自动或手动锁上门时,门图标变为红色,并显示为关闭的门。
  9. 例如,您可以右键单击门图标以触发命令。
    由于访问控制单元的状态始终可见,以这种方法使用的地图是获得所监控区域或建筑中访问控制单元状态的图形总览的快速方法。
调查访问控制事件
搜索和筛选访问控制事件
可使用多种方法筛选事件列表,以便显示您感兴趣的数据。
  1. 访问控制选项卡上,选择事件列表。
  2. 单击列表顶部的任意筛选器,并指定条件。
  3. 此外,也可以右键单击列表中的特定时间、事件、来源或持卡人关闭拥有访问控制系统可识别的卡片并允许访问一个或多个区域、建筑物或类似物的人员。 另请参阅访问控制。,并使用该值执行筛选。
    您应用的任何筛选器会立即反映在列表中。
事件列表(已解释)
访问控制选项卡上,选择事件时,右侧的预览可让您查看事件的相关视频片段。预览摄像机标题栏显示与触发该事件的单元相关的摄像机。
  • 如果您有多个摄像机与一道门相关,则它们均会显示在预览中
  • 可以在工具栏中选择标准播放选项
  • 相关持卡人信息连同选定事件的详细信息一起显示在视频预览下面
  • 单击 ,在浮动窗口中查看实时视频或播放记录视频
导出访问报告
访问控制选项卡上,可以创建事件列表报告并将其导出为 PDF 文件,前提是您处于实时更新模式中。
  1. 在报告中筛选或搜索所需事件。
    如果事件数很大,则会建议您细化搜索从而降低搜索结果的数量。
  2. 单击访问报告按钮。
  3. 填写字段。报告包含:
    • 报告名称
    • 报告目标位置
    • 所应用的筛选器的列表
    • 评论字段
    • 包括快照的选项
  4. 单击确定,并等待报告完成。
  5. 在右上角单击详细信息,并在出现的对话框中单击打开
    将打开 PDF 格式的报告。
切换“事件”列表的实时更新模式
您可以在访问控制选项卡上以实时更新模式工作,而不是在实时模式下查看访问控制事件的实时视频。如果出现满足筛选器条件的新事件,则会立即更新事件的列表。
  1. 访问控制选项卡上,选择事件列表。
  2. 在通常用于选择时间段的筛选器下拉列表中,选择实时更新
    在搜索字段旁,可查看到您已更改模式,并且在发生符合筛选器条件的事件时列表会即时更新。
    当在实时更新模式下工作时,无法搜索持卡人,并且无法创建访问报告。
  3. 要从实时更新模式切换回来,请对新的时间段进行筛选。
监视和控制门状态
列表提供每个访问控制系统中的门、访问点和其他访问控制单元的列表,以及它们当前的状态。例如,如果您需要了解特定门的状态,这很有用。
可使用几种方法筛选门列表,以便显示您感兴趣的数据。
  1. 访问控制选项卡上,选择列表。
  3. 您可以组合使用筛选器,或在搜索栏中输入条件以搜索门。
  4. 此外,也可以右键单击列表中的门或状态,并使用该值执行筛选。
    您应用的任何筛选器会立即反映在列表中。
另一种监视监控区域中门状态的方法是将门添加到地图(请参阅 通过地图监控门)。
门列表(已解释)
访问控制选项卡上,当您在列表中选择门时,关联的摄像机会在屏幕右侧显示实时视频以及详细信息。
  • 可以在工具栏中选择标准独立播放选项
  • 使用“动作”按钮可以执行与该门相关的特定命令,如锁定/解锁门。可用的命令取决于您的系统配置
  • 与所选门相关的信息将出现在实时视频预览的下面
调查持卡人
持卡人列表提供每个访问控制系统中的持卡人的列表及其详细信息。例如,如果您需要关于特定人员的详细信息,这很有用。
可使用几种方法筛选持卡人列表,以便显示您感兴趣的数据。
  1. 访问控制选项卡上,选择持卡人列表。
  2. 单击列表顶部的筛选器,以指定要从中调查持卡人的访问控制系统。一次只能使用一个访问控制系统。
  3. 您可以组合使用筛选器,或在搜索栏中输入条件以搜索持卡人。
  4. 此外,也可以右键单击列表中的持卡人或类型,并使用该值执行筛选。
    您应用的任何筛选器会立即反映在列表中。
当选择某个持卡人时,将在屏幕右侧显示此人员的详细信息。根据您的系统,其中可能包含图片或用于管理访问控制系统中的持卡人记录的链接(请参阅 管理持卡人信息)。
访问请求通知(已解释)
贵组织可能已经选择当有人想要进入建筑时,只有安保人员才能打开门。如果符合这些情况,当有人想要进入一个或多个区域时,您可能会(例如)收到访问请求通知。触发访问请求通知的所有情况都必须在视频管理系统中指定。通知会显示与访问请求有关的实时视频,让您能够看到谁在请求访问。应打开的门的名称会显示为标题,例如指示访问请求 - 前门。还会显示该门的状态(例如“开启”、“关闭”或“强制开启”)。如果您有多个摄像机与一道门相关,它们会从上到下依次显示。
访问请求通知是暂时的。当您关闭访问请求通知时,系统中不再显示通知。如果您在访问请求通知显示时关闭 XProtect Smart Client,那么当您重新启动时,通知不会恢复。
管理访问请求通知(已解释)
如果 XProtect Smart Client 正在运行,屏幕上将弹出访问请求通知,即使您在其他应用程序中工作也是如此。
如果要在浮动窗口中查看实时视频,请单击
访问请求会在访问请求通知窗口上互相叠加,因此您可以处理来自相同通知窗口的所有输入访问请求通知。可以将通知拖动至屏幕另一侧,甚至拖动至另一个屏幕(如果已连接)。
如果需要,您可以将访问请求通知窗口最小化以允许功能在后台继续。当有新通知时,XProtect Smart Client 图标将在任务栏中闪烁。
响应访问请求
如果视频管理软件关闭“视频管理软件”的缩写。系统支持双向音频,且扬声器和麦克风已安装到用于显示访问请求通知的相关摄像机上,则访问请求通知支持您聆听要进入的人员并与其交谈:
  1. 要聆听请求访问的人说的话,请单击 收听音频的按钮。该图标有一个扬声器。 按钮。
  2. 要向请求访问的人说话,例如提供在区域内如何前进或行动的指示,请单击并按住 与他人通话的按钮。该图标有一个麦克风。 按钮。
  3. 要执行其他操作,请使用麦克风和扬声器按钮右侧的命令按钮。最典型的动作是为请求访问的人解锁门,也可能是打开靠近相关入口的区域的灯。
如果访问控制关闭一种安全系统,用于控制人员、车辆或其他人进入建筑物或区域。系统为 XProtect 系统提供了持卡人信息,则可以使用该信息。持卡人信息的示例:持卡人的身份证号码、姓名、部门、电话号码和权限级别。根据系统配置,您可能能够管理持卡人信息(请参阅 管理持卡人信息)。
