Haritalar (kullanım)
Milestone Federated Architecture uygulamasını destekleyen bir gözetim sistemine bağlıysanız, sadece oturum açtığınız gözetim sisteminden haritalar ekleyebilirsiniz.
Haritalar (açıklandı)
Harita ile, gözetim sisteminizin fiziksel bir genel görünümünü elde edersiniz. Hangi kameraların nerede durduğunu ve hangi yöne baktıklarını hemen görebilirsiniz. Navigasyon için haritaları kullanabilirsiniz. Haritalar hiyerarşik olarak gruplandırılabilirler ve böylece, geniş açılardan ayrıntılı görünümlere geçerek, etkin alan olarak adlandırdığımız ilginç yerlere iyice odaklanabilirsiniz; örneğin, şehir seviyesinden sokak seviyesine veya bina seviyesinden oda seviyesine.
Bir harita konumu, canlı video görüntülemez; harita her zaman statik bir resimdir.
Haritalar kameraları, mikrofonları ve benzer teknolojiyi temsil eden unsurlar içerebilir. Harita üzerindeki bir kamera simgesinin üzerine fareyi hareket ettirdiğinizde, bir önizleme penceresinde kameralardan kaydedilen video görüntüleyebilirsiniz. Oynatma modundaki durum bilgisi kaydedilen veriye bağlı değildir ama canlı modda görüntülendiği gibi ögelerin mevcut durumundan alınır.
Map of roads and 3 cameras placed facing different directions. Part of a map with a camera placed on it.
Kamera ögeleri ve etkin alanı bulunan harita
Haritaların coğrafi haritalar olması gerekli olmamakla birlikte, çoğu zaman öyledirler. Kuruluşunuzun gereksinimlerine bağlı olarak, fotoğraflar ve diğer görüntü dosyası türleri de harita olarak kullanılabilir.
Haritalar bir akıllı harita ile aynı değildir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Haritalar ile akıllı haritalar arasındaki farklar (açıklama).
Ögelerin haritalar ile nasıl iletişim içinde olduğu
Aygıtların kendileri ile iletişime geçmek için harita ögelerini şu şekillerde kullanabilirsiniz:
Harita görünümü penceresi (açıklandı)
Harita genel görünümü size XProtect Smart Client uygulamasında kurulan harita hiyerarşisinin genel bir görünümünü sağlar. Harita genel görünümü penceresini açmak için, haritayı sağ tıklayın ve Harita genel görünümü öğesini seçin veya harita başlık çubuğunda simgesini tıklayın.
Bir haritanın yanında bulunan (+) işareti haritaya etkin alanlar olarak eklenmiş bir veya daha fazla alt haritanın olabileceğini gösterir. Harita genel görünümü'ndeki bir haritaya tıklatıldığında görünümdeki seçilen harita hemen görüntülenir.
Birçok harita içeren çok büyük bir gözetim sistemine bağlıysanız Harita genel görünümü'ndeki içeriğin yüklenmesi biraz sürebilir.
Milestone Federated Architecture uygulamasını destekleyen bir gözetim sistemine bağlıysanız, sadece oturum açtığınız gözetim sisteminden haritalar ekleyebilirsiniz. Milestone Federated Architecture, ilişkili fakat fiziksel olarak ayrı gözetim sistemleriyle oluşturulmuş bir sistem kurulumudur. Böyle bir ayar, örneğin birçok ayrı fakat ilişkili gözetim sistemleri bulunan mağaza zincirleri için uygun olabilir.
Hangi gözetim sisteminin XProtect desteği sağladığı hakkında bilgi için https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ kapsamında Milestone Federated Architecture Karşılaştırma Tablosuna bakın.
Bir haritadaki kameraları bağımsız pencereye gönderme
Bir haritadaki tüm kameraları (bir görünümde en fazla 25 adet) aynı anda bir bağımsız pencerede görüntülemek için:
  1. Canlı modda veya tekrar oynatma modunda, bağımsız pencerede görüntülemek istediğiniz kameraları bulunduran haritayı seçin.
  2. Haritanın başlık çubuğunun üstünde Tüm kameraları bağımsız pencereye gönder seçeneğini tıklatın: Button for floating window. The icon has 4 gray squares. Under the squares is a gray camera..
Bağımsız pencere, görüntüde en fazla 25 kamera gösterir.
Bir haritada 25'ten fazla kameranız olduğu durumlarda bu düğmeyi tıklattığınızda, gördüğünüz kameralar her zaman aynı olmaz.
Haritadaki kameralardan kaydedilmiş videoyu görüntüleme
Harita üzerindeki bir kamera simgesinin üzerine fareyi hareket ettirdiğinizde, bir önizleme penceresinde kameralardan kaydedilen video görüntüleyebilirsiniz. Tekrar oynatma modundaki durum bilgisi, kameranın mevcut canlı durumundan alınır.
  • Eğer kamera destekliyorsa, kamera ön izlemesindeki dijital yakınlaştırma ve PTZ kontrollerini kullanabilirsiniz. Ön izleme penceresinde, ya Daha Fazla düğmesine tıklayın ve dijital yakınlaştırmayı seçin ya da görünen PTZ kontrollerini (bkz. PTZ görüntüleri (açıklandı)) kullanın. Eğer belli bir kamera için PTZ ön ayarları yapmışsanız, ön izlemedeki ön ayarı seçerek, ön ayarı etkinleştirebilirsiniz.
  • Bağımsız bir pencerede tüm kameraları (bir görünümde maksimum 25) eşzamanlı olarak bir haritada görüntülemek için, harita başlık çubuğu üstünde Tüm kameraları bağımsız pencereye gönder simgesine tıklayın. Button for floating window. The icon has 4 gray squares. Under the squares is a gray camera.
Bir haritada 25'ten fazla kameranız olduğu durumlarda bu düğmeyi tıklattığınızda, her zaman aynı kameraları görmezsiniz.
Durum ayrıntılarını görüntüleme
Durum ayrıntıları kameralar (örneğin çözünürlük, görüntü boyutu ve bit oranı) ve sunucular (örneğin CPU kullanımı, bellek, ağ kullanımı) için mevcuttur.
  • Durum ayrıntılarını görüntülemek için gerekli ögeye sağ tıklatın ve Durum ayrıntıları seçimini yapın. Durum ayrıntıları ayrı, bağımsız bir pencerede görüntülenir
Olay sunucusunun kayıt sunucularına erişim izinlerinin yetersiz olduğunu belirten bir hata mesajı görürseniz, kayıt sunucularından durum ayrıntılarını görüntüleyemezsiniz. Hata mesajı, gözetim sisteminde haritayla ilgili iletişimi idare eden ve Event Server hizmetiyle ilgilidir. Event Server hizmeti, gözetim sistemi sunucusunda yönetilir. Bu sorunu ele alabilecek sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
Yakınlaştırma ve otomatik tam ekran
Harita XProtect Smart Client uygulamasının içindeki görünüm alanından daha büyükse veya haritayı yakınlaştırdıysanız, gizlenmiş alanlarını görmek için haritayı kaydırabilirsiniz. Haritanın eklenen öğeler dışındaki bir yerini tıklayınca tıklanan nokta haritanın merkezi olur. Haritayı tıklayarak ve herhangi bir yönde sürükleyerek kaydırın.
  • Bir harita üzerinde yakınlaştırma fonksiyonunu kullanmak için Yakınlaştır veya Uzaklaştır seçeneklerini kullanın. Yakınlığı normal boyutlara geri getirmek için Standart boya yakınlaştır seçeneğini kullanabilirsiniz
Alternatif olarak yakınlaştırma için farenizin kaydırma tekerleğini kullanın. Yakınlaştırmak için yukarı, uzaklaştırmak için aşağı kaydırın.
Haritayı otomatik olarak ekran boyutuna getir etkinleştirilmişse ve görünümdeki harita konumunuz birçok görünüm konumu olan bir görünümün parçasıysa ayarlar modundaki Özellikler bölmesinde tanımlandığı gibi bir zaman aralığından sonra harita otomatik olarak tam ekran boyutuna getirilir. Orijinal görünüme geri dönmek için haritanın eklenen ögelerin dışındaki bir noktasına sağ tıklatın.
