Standart sekmeler
XProtect Smart Client, günlük gözetim görevlerini yapmanıza imkan sağlayan atanmış sekmelerden oluşan bir set ile birlikte gelir.
XProtect eklentilerinin bazıları eklentilerin işlevselliğine özgü sekmelere sahiptir.
Son olarak, bazı sekmeler MIP SDK yoluyla özel olarak yapılabilir ve XProtect VYY sisteminize özgü olabilir. MIP SDK öğesine dayalı işlev, güncel kılavuzda belgelendirilmemiştir.
Standart sekmelerden bazılarını göremiyorsanız, bunun nedeni sekmelere erişmek için gereken izinlere sahip olmamanızdır.
Canlı modda, canlı video akışlarını görüntüleyebilir ve ses, karuseller, etkin görüntüleme noktaları, Matrix, akıllı harita, kaydırma/eğme/yaklaştırma (PTZ) kontrolü, sayısal yaklaştırma, bağımsız oynatma ve daha birçoğunu görüntüleyebilirsiniz.
Tekrar oynatma modundayken, kayıtlı bir videoyu geri oynatarak inceleyebilirsiniz. Zaman çizelgesi size kayıtlı videoya göz atmanız için gelişmiş özellikler sağlar. Aynı zamanda herhangi bir kamera veya görüntüden arama yaparak başlayabilir ve sonrasında bulduğunuz şeyi, kanıtı dışa aktar özelliğiyle belgelendirebilirsiniz. Kanıtın veri tabanından silinmesini önlemek için, kaydedilen videoya kanıt kilitleri de ekleyebilirsiniz.
Ayrıca:
- Milestone gözetim sistemlerine bağlandığında ses dinleyin
- XProtect VYY tarafından akıllı harita destekleniyorsa gezinmesi kolay olan coğrafi bir arayüzde sisteminizdeki kameralarınıza erişebilirsiniz
- Etkin noktaları, dijital yakınlaştırma veya karuselleri kullanın, balık gözü lens görüntülerine gidin, görüntüleri ve daha birçoğunu yazdırın
Canlı yayın veya tekrar oynatma modunda kameralarınız ve diğer içerik türleriniz için görünümleri ayarlayabileceğiniz ayarlar moduna girebilirsiniz.
Video verilerini dışa aktarmak istediğinizde ilk önce Dışa aktarma listesi için dışa aktarmak istediğiniz dizileri ekleyin. Sonra, Dışa aktarma listesindeki her bir öğe için, Başlangıç zamanına ve Bitiş zamanına tıklayarak zaman aralığını değiştirebilirsiniz.
Dışa aktarma için hangi biçimlerin kullanılacağını seçebilirsiniz ve her bir biçim için, Dışa Aktarma ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Dışa aktar düğmesine tıkladıktan sonra, bir Dışa aktarma adı ve bir Dışa aktarma hedefi belirlersiniz. Bu durumda, dışa aktarmayı oluşturabilirsiniz.
Oluşturduğunuz dışa aktarmalar Dışa aktarma oluştur penceresi > Dışa aktarma hedefi alanında belirttiğiniz klasörde saklanır.
Ara sekmesinde, VYY sisteminizde mevcut farklı veri türleri genelinde arama yapabilirsiniz. İçerdikleri:
- Genel video kayıtlar
- Hareket içeren kayıtlar
- Seçilen alanlarda hareket içeren kayıtlar
- Yer imleri
- İnsanlar
- Araçlar
- Alarmları içeren video kayıtları
- Olayları içeren video kayıtları
Her bir arama kategorisi için, aramanızı ayrıntılandırmak için filtreleri uygulayabilirsiniz.
Arama sonuçlarından, çok sayıda işlem kullanılabilir.
Alarm Yöneticisi sekmesinde, bir alarmı tetikleyen olayları veya teknik sorunları görüntüleyebilir ve onlara cevap verebilirsiniz. Sekme bir alarm listesi, bir alarm önizlemesi ve bir akılı harita veya varsa, bir harita görüntüler.
Üzerinde Sistem Monitörü sekmesi, sistem sunucularınızın, kameralarınızın, diğer cihazların ve XProtect Smart Client çalıştıran bilgisayarın geçerli durumuna ilişkin görsel bir genel bakış elde edebilirsiniz.
Varsayılan olarak, karolar Kayıt sunucularını, Tüm sunucuları, Yüks devretme sunucularını ve Tüm kameraları temsil eder. Sistem yöneticiniz, kareleri ve her durum için değerleri belirler.
İşte kullanılan renklerin bir açıklaması:
- Yeşil: Normal durum. Her şey normal çalışıyor
- Sarı: Uyarı durumu. En az bir izleme parametresi, Normal durumu için tanımlanmış değerin üzerindedir
- Kırmızı: Kritik durum. En az bir izleme parametresi Normal ve Uyarı durumu için tanımlanan değerin üzerindedir
Bir karenin rengi değişirse ve bu değişikliğe neden olan sunucuyu veya parametreyi belirlemek istiyorsanız, o kareyi tıklatın. Bu, ekranın altında bir genel görünüm açar. Durumun neden değiştiği hakkında bilgi almak için, Ayrıntılar düğmesini tıklatın.
Bir karede bir uyarı işareti görüntülenirse, izlenen sunucu veya kameralarınızdan birinin veri toplayıcısı çalışmıyor olabilir. Farenizi karenin üzerine getirdiğinizde, sistem size ilgili kare için en son nerede veri topladığını gösterir.
