Kameralar (yapılandırma)
Bu bölümdeki ayarlar Katman düğmeleri ve Özellikler bölmeleri ile ilgilidir. Bu bölmelere erişmek için, Kurulum düğmesine tıklayın ve sol taraftaki gezinme bölmesinin görünür olduğundan emin olun.
Access camera properties and overlay button properties in XProtect Smart Client.
Kamera ayarları
Ayarlar modundaki Özellikler bölmesinde, seçili olan kamera için özellikleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz (seçili olan kamera, görünümde kalın bir çerçeve ile belirir).
Ad Tanım
Kamera adı
Seçilen kameranın adını görüntüler.
Kamerayı değiştirmek için, Kamerayı seç penceresini açmak için, üç nokta düğmesine tıklayın ve farklı bir kamera seçin. Bu, ayarları değiştirmeden kamerayı değiştirmek istediğinizde kullanışlı olabilir.
Canlı akış
Eğer mevcut ise, görünümde görüntülemek istediğiniz canlı akışı seçin. Eğer sunucuda birden çok akış kurulu ise, ya Varsayılan ya da mevcut akış opsiyonlarından birini seçebilirsiniz. Eğer Varsayılan'dan başka bir opsiyonu seçerseniz Görüntü kalitesi veya Çerçeve hızıClosedHareketli videoda kapsanan bilgi miktarını gösteren bir ölçümdür. Genellikle FPS (Saniyedeki Çerçeve Sayısı) cinsinden ölçülür. ayarlarını değiştiremezsiniz.
Görüntü kalitesi
XProtect Smart Client içinde görüntülenen videonun görüntü kalitesini belirtmek sadece JPEG akışlarını görüntülüyorsanız ilgilidir. H264 ve H265 gibi diğer kodekleri görüntülüyorsanız ve kaliteyi Tam'dan daha düşük bir kaliteye ayarlarsanız, JPEG'e yeniden kodladığınızda bant genişliği, CPU ve GPU kullanımını artıracaksınız.
Görüntülenen videonun kalitesini belirler, ancak bant genişliği kullanımını da etkiler. XProtect Smart Client uygulaması İnternet üzerinden, yavaş bir ağ bağlantısı üzerinden kullanılıyorsa veya bant genişliği kullanımını sınırlandırmanızı gerektiren başka sebepler varsa görüntü kalitesi Düşük veya Orta seçimi yapılarak sunucu tarafında düşürülebilir.
Düşük bir görüntü kalitesi seçerken, seçilen kameradan alınan görüntüler XProtect Smart Client uygulamasına gönderilmeden önce gözetim sistemi sunucusunda yeniden kodlanarak JPEGClosedJPG veya Birleşik Fotoğraf uzmanlar Grubu olarak da bilinen bir resim sıkıştırma yöntemidir. Bu yöntem kayıplı sıkıştırma olarak da adlandırılır. Bu, sıkıştırma sırasında bazı resim ayrıntıları kaybedileceği anlamına gelir. Bu şekilde sıkıştırılan resimler jenerik olarak JPG veya JPEG olarak bilinir. biçimine dönüştürülür. Yeniden kodlama aşağıdaki satırlar boyunca gerçekleşir:
Tam: Orijinal videonun tam kalitesini sağlayan varsayılan ayar.
Süper yüksek (megapiksel için): Çıkış genişliği 640 piksel (VGA) ve JPEG kalite seviyesi %25 olarak yeniden kodlama.
Yüksek: Çıkış genişliği 320 piksel (QVGA) ve JPEG kalite seviyesi %25 olarak yeniden kodlama.
Orta: Çıkış genişliği 200 piksel ve JPEG kalite seviyesi %25 olarak yeniden kodlama.
Düşük: Çıkış genişliği 160 piksel ve JPEG kalite seviyesi %20 olarak yeniden kodlama.
Yükseklik, orijinal videonun genişliğine ve çerçeve oranınaClosedBir resmin yükseklik/genişlik ilişkisi. göre ölçeklendirilir.
Görüntü kalitesi seçiminiz canlı ve kaydedilmiş video için ve JPEG ve MPEG için geçerli olacaktır. Ancak, MPEG için canlı videoyu görüntülerken sadece ana çerçeveler yeniden kodlanırken, kaydedilmiş videoyu görüntülerken tüm çerçeveler yeniden kodlanır.
Düşük görüntü kalitesinin kullanılması bant genişliği kullanımını sınırlandırmaya yardımcı olsa da, —görüntülerin yeniden kodlanması ihtiyacı nedeniyle— gözetim sistemi sunucusundan ilave kaynaklar kullanılır.
Tek bir kameranın görüntü kalitesini düşürüp Tümüne Uygula düğmesini tıklatarak, tüm kameralarda bant genişliği kullanımını hızlı bir şekilde düşürebilirsiniz.
Ekran boyutuna getirildiğinde koru
Canlı ya da kaydedilmiş video görüntülediğinizde, bu görüntüyü büyütmek için görünümdeki belli bir kamera konumuna çift tıklayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, görüntü kalitesi seçiminize bakılmaksızın, kameradan alınan video varsayılan olarak tam kalitede görüntülenir.
Seçilen görüntü kalitesinin video büyütüldüğünde de geçerli olmasını sağlamak istiyorsanız, Görüntü kalitesi ayarının hemen altında bulunan En büyük boyutta tut kutusunu seçin.
Çerçeve hızı
Seçilen kamera için bir çerçeve hızı seçin. Kısıtsız (varsayılan), Orta veya Düşük arasında seçin. Seçtiğiniz kare hızı ile birlikte gözetim sisteminin ayarlanma şekli (bkz. Çerçeve hızı etkisi (açıklama)) videonuzun kalitesini etkiler.
PTZ tıkla modu
PTZ kameralarınız için varsayılan bir PTZ tıklatma modunu seçin. Seçenekleriniz ortalamak-için-tıkla veya sanal oyun çubuğudur. Bu ayarı, kameraların her biri için ayrı ayrı geçersiz kılabilirsiniz. Bunun için, her kameraya farklı bir varsayılan PTZ tıkla modu seçmeniz yeterli.
Balıkgözü bölünmüş modu
Sadece seçilen kamera bir balıkgözü kameraysa kullanılabilir. Balıkgözü teknolojisi, 360º panoramik resimlerin oluşturulmasına ve görüntülenmesine olanak sağlar. XProtect Smart Client tek bir balıkgözü kameradan, en fazla dört farklı bakış açısını destekler. Balıkgözü bölünmüş modu listesi, gerekli bölünmüş modunu seçmenizi sağlar:
Bölünme yok, tek bir bakış açısını görüntülemenizi sağlar.
İkiye iki, bir defada dört farklı bakış açısını görüntülemenizi sağlar.
Balıkgözü kamera, XProtect Smart Client uygulamasının sekmelerinden herhangi birinde görüntülendiğinde, belirtilen seçime göre, aynı görüntüden alınan bir ya da dört bakış açısı ile görünür.
Balıkgözü kameradan alınan farklı bakış açılarını görüntülediğinizde, her bir bakış açısının içini tıklatarak veya kamera araç çubuğundaki PTZ ön ayarları menüsünü kullanarak her bir bakış açısına bağımsız olarak gidebilirsiniz.
Görüntünün Çerçeve Oranını Koru
Seçili ise video, kamera konumunun boyutuna uyacak şekilde esnetilmez. Bunun yerine, video kaydedildiği çerçeve oranıyla (yükseklik/genişlik ilişkisi) görüntülenir.
Bu yüzden, bazı kameralardan alınan görüntülerin etrafında yatay ve dikey siyah çubuklar görülebilir.
Bu onay kutusu temizlenirse video görünümdeki kamera konumuna uyacak şekilde esnetilir; buna bağlı olarak video biraz bozulabilir, ancak videonun etrafında siyah çubukların görünmesi önlenmiş olur.
Hareket varsa güncelle
Seçili ve canlı moddaysa, seçilen kameradan gelen video yalnızca hareket algılandığında güncellenir. Gözetim sistemi sunucusunda kamera için yapılandırılmış hareket algılama duyarlılığına bağlı olarak, bu sayede CPU (işlemci) kullanımı önemli oranda azaltılabilir.
Video yalnızca harekete bağlı olarak güncellendiğinde, kullanıcılar hareket algılanana kadar kameranın kamera konumunda bir hareketsiz görüntü ile birlikte Hareket yok mesajını göreceklerdir. Durağan görüntünün gri bir katmana sahip oluşu, hiç hareket olmayan kameraları tanımlamayı kolaylaştırır.
Hareket algılamadaki ses
Kameradan alınan video canlı modda görüntülenirken, hareket algılandığı anda basit bir sesli bildirim alınması mümkündür.
Sesli bildirimleri, sadece kameradan alınan görüntü gerçekten XProtect Smart Client uygulamanızda görüntüleniyorsa çalışır. Bu nedenle söz konusu kameranın bulunduğu pencereyi küçülttüğünüzde sesli bildirimler çalışmaz. Aynı şekilde, kamerayı görünümde sadece bu kamera görüntülenecek şekilde büyüttüğünüzde diğer kameraları ilgilendiren sesli bildirimleri duyamazsınız.
Her zaman kapalı: Algılanan hareket durumunda sesli bildirimler kullanılmaz.
Her zaman açık: Kamerada her hareket algılandığında sesli bir bildirim çalınır.
OlaydakiClosedGözetim sisteminde meydana gelen önceden tanımlanmış bir durumdur. Eylemlerin tetiklenmesi için gözetim sistemi tarafından kullanılır. Gözetim sisteminin yapılandırmasına bağlı olarak olaylar harici sensörlerden gelen giriş, algılanan hareket, diğer uygulamalardan alınan veriler yüzünden veya kullanıcı girişi aracılığıyla manüel olarak meydana gelebilir. Bir olayın meydana gelişi; örneğin, çıkışların etkinleştirilmesi, e-posta gönderilmesi ve bunların bir arada yapılması için özel bir çerçeve hızı olan bir kamera kaydı oluşturmak amacıyla kullanılabilir. ses
Bu özellik sadece XProtect VYY sistemlerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, ürün karşılaştırma web sayfasına bakın: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Bu özelliği kullanabilmek için, olaylarda verilen bildirimlerin gözetim sistemi sunucusunda yapılandırılmış olması gerekir.
Kameradan alınan video canlı modda görüntülenirken, seçilen kamerayla ilişkili olaylar meydana geldiğinde basit bir sesli uyarı alınması mümkündür.
Her zaman kapalı: Kamera ile ilişkili olaylar meydana geldiğinde sesli uyarıları kullanılmaz.
Her zaman açık: Ne zaman kamera ile ilişkili bir olay meydana gelse bir sesli uyarı çalınır.
Ekran ayarları
Varsayılan ekran ayarlarını kullan: Başlık çubuğunu ve seçilen kamera için video göstergesini görüntülemek için, Ayarlar penceresinde tanımlandığı gibi, varsayılan ayarları kullanın. Seçilen kamera için varsayılan olmayan bir davranış belirlemek isterseniz, kutunun işaretini temizleyin ve başlık çubuğu ve/veya video göstergesi bulunmasını isteyip istemediğinizi seçin.
Başlık çubuğunu göster: Her bir kamera konumunun üst kısmında bir başlık çubuğu görüntüler. Başlık çubukları kullanıcıların kameraları kolayca ayırt edebilmelerini sağlar. Canlı modda görüntülendiğinde, başlık çubuğu kameranın kayıt edip etmediğine vs. bakmaksızın tespit edilen hareket ve olaylar hakkında bilgi verir. Bkz. Kamera göstergeleri (açıklandı).
Başlık çubuğunu görüntülememeyi tercih ederseniz hareketlerin ve olayların görsel göstergelerini göremeyeceksiniz. Alternatif olarak sesli bildirimi kullanabilirsiniz.
Sınırlayıcı kutu katmanını göster: Bireysel kameralarda sınırlayıcı kutularını görüntüler. Kameraya veri sağlamak üzere meta veri araçlarını belirlemek için bağlayıcı kutu sağlayıcıları (bkz. Sınırlayıcı kutu sağlayıcıları (açıklandı)) iletişim kutusunu açın.
Videoyu arabelleğe alma
Özellikler bölmesinin bu kısmı görünmeyebilir. Bunu görüntülemek için, Ayarlar penceresinin (bkz. Ayarlar XProtect Smart Client) Fonksiyonlar sekmesine gidin ve Ayar > Video ara belleğini düzenle öğesinin Mevcut olarak ayarlanmasını sağlayın.
Canlı videonun görüntüsünün hiçbir titreşme olmadan çok akıcı olması gerekiyorsa, bir video ara belleği oluşturmak mümkündür.
Mümkünse, video ara belleği kullanmaktan kaçının. Video ara belleği, görünümünde gösterilen her bir kamera için bellek kullanımını önemli ölçüde artırabilir. Mutlaka video ara belleği kullanmanız gerekiyorsa, ara bellek oluşturma seviyesini mümkün olduğunca düşük tutun.
Canlı video bir ara bellekte depolandığında hiçbir titreşme olmadan akıcı bir biçimde görüntülenir, ancak ara belleğin oluşturulması canlı videonun görüntülenmesinde küçük bir gecikmeye neden olur. Böyle bir gecikme çoğu zaman videoyu izleyen kişi açısından bir sorun oluşturmaz. Ancak, kamera bir kaydırma-eğme-yakınlaştırma (PTZ) özellikli kameraysa ve özellikle de kamerayı idare etmek için bir oyun çubuğu kullanıyorsanız, gecikme çok belli olabilir.
Ara belleğe alınan video miktarını kontrol etme olanağı, videoları düzgün bir şekilde görüntülemeye mi (ara belleğe almayı gerektirir ve bu nedenle küçük bir gecikmeye neden olur) yoksa anında PTZ ve oyun çubuğu kullanımına mı (ara bellek gerektirmez, ancak ara bellek olmadığından videoda biraz titreşmeye neden olur) öncelik vermek istediğinize karar vermenizi sağlar.
Video ara belleğe almayı kullanmak için, Varsayılan video arabelleğini kullan seçeneğini seçin, sonra Hiçbiri ile Maksimum 2 saniye arasından gerekli arabelleği seçin.
Tümüne uygula
Tümüne uygula düğmesi, seçilen kameraya ilişkin kamera ayarlarını görünümdeki tüm kameralara hızlı bir şekilde uygulamanıza izin verir.
Çerçeve hızıClosedHareketli videoda kapsanan bilgi miktarını gösteren bir ölçümdür. Genellikle FPS (Saniyedeki Çerçeve Sayısı) cinsinden ölçülür. seçiminin etkisi, aşağıdaki gibi gösterilebilir:
Etki
Kısıtlanmamış
Orta
Düşük
JPEG
Tüm çerçeveleri gönder
Her 4'üncü çerçeveyi gönder
Her 20'nci çerçeveyi gönder
MPEG/H.264/H.265
Sadece anahtar çerçevelerini gönder
Sınırlayıcı kutular (açıklandı)
Bir sınırlayıcı kutu, örneğin bir kamera resmindeki bir nesneyi kapsayan dikdörtgen bir sınırdır. XProtect Smart Client içinde, bir sınırlayıcı kutu videoda sarı bir sınırı görüntüler.
Example of a bounding box in XProtect Smart Client.
Renk, VYY sisteminizin nasıl yapılandırıldığına dayalı olarak değişebilir.
Kamera özelliklerinde Görüntü ayarları içindeki münferit kameralarda sınırlayıcı kutuları gösterilebilir veya gizleyebilirsiniz.
Ekranınızda sınırlayıcı kutular görüntülenirse, ayrıca şu durumlarda görüntülenirler:
Sınırlayıcı kutusu katmanını göster seçili olmasını gerektirir. İletişim kutusunda, bu kameradan videolardaki sınırlayıcı kutularına veri sunmak istediğiniz meta veri aygıtlarını etkinleştirir. Cihazların listesi, sistem yöneticiniz tarafından tanımlanmıştır.
Katman düğmeleri (açıklandı)
Yardımcı komutları (kamera tarafından tanımlanan komutlar) tetiklemek için kameralı öğeleri görüntülemek üzere katman düğmeleri ekleyebilirsiniz. Katman düğmeleri gözetim sisteminize bağlı olarak farklılık gösterebilir (bkz. Gözetim sistemi farklılıkları). Yardımcı komutlar kameradan kameraya değişir. Daha fazla bilgi için, kameraya ilişkin dokümantasyona bakın.
Sesli bildirimler (açıklandı)
XProtect Smart Client, aşağıdaki durumlarda bir ses bildirimi göndermek üzere yapılandırılabilir:
  • Hareket, belirli bir veya daha fazla kamerada algılanır
  • Bir veya daha fazla belirli kamera ile ilgili olaylar (bkz. Olaylar (açıklandı)) oluşur
Bir ses bildirimi duyduğunuzda özel dikkat gösterilmesi gereklidir. Ses bildirimlerinizin organizasyonunuzda kullanılıp kullanılmadığı veya nasıl kullanıldığı hakkında şüpheniz varsa, sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
Belirli bir kamera için sesli bildirimleri geçici olarak sessizleştirebilirsiniz: Kamera araç çubuğunda sırasıyla Daha Fazla > Sesli Bildirimler > Sessiz seçeneklerini tıklatın.
XProtect Smart Client penceresini küçülttüğünüzde, sesli bildirimler etkisizleştirilir.
Kamera için ses bildirimlerini yeniden açmak için tekrar Diğer > Ses bildirimleri > Sessiz 'i seçin.
Sesli bildirimlerin sessize alınabilmesi, etkin görüntüleme noktaları, karuseller veya MatrixClosedDağıtılan görüntüleme için uzak bilgisayarlarda canlı kamera görünümlerinin kontrolünü sağlayan birkaç gözetim sistemine entegre edilen bir üründür. Matrix tetiklemeli videonun görüntülenebildiği bilgisayarlar Matrix alıcıları olarak bilinir. içeriği ile öğelerin görüntülenmesi için kullanılamaz.
