Visa livevideo
Du visar live-video huvudsakligen i live-läge. För att se live video måste du hitta en vy som visar video från de kameror du är intresserad av. Välj fliken Vyer och sedan relevant vy från rutan Vyer. För varje kamera som visas i en vy finns olika åtgärder tillgängliga, till exempel ta stillbilder eller påbörja manuell inspelning. Se även Kameraverktygsfält (översikt). Om något fångar din uppmärksamhet kan du med den virtuella styrspaken zooma in för att ta en närmare titt.
Livevideo (förklaring)
Videoströmmen från kameran behöver inte vara inspelad. Inspelning sker typiskt enligt ett schema, till exempel varje morgon från 10.00 till 11.30. Eller när XProtect VMSStängdFörkortning av "Video Management Software" (videohanteringsprogram).-systemet upptäcker speciella händelser, till exempel rörelse genererad av en person som går in i ett rum, en dörr som öppnas eller liknande.
Om flera dataströmmar har konfigurerats på servern kan du tillfälligt visa en annan dataström genom att välja den i kamerans verktygsfält. Klicka på Mer i kamerans verktygsfält och välj sedan en ström i listan.
För att undersöka en inspelad incident, gå till uppspelningsläge. För att göra avancerade sökningar, gå till fliken Sök.
Live-läge (översikt)
Översikt över live-läge i XProtect Smart Client.
Nummer Beskrivning
1
Fliken Vyer. Se även Standardflikar.
2 Växla till live-läge.
3
Välj en vy.
4
Ändra kameror i vyer temporärt. Se även Ändra individuella kameror temporärt.
5
Visa inspelad video för individuella kameror. Se även Visa inspelad video oberoende av huvudtidslinjen.
6
Kamerans verktygsfält. Se även Kameraverktygsfält (översikt).
7
Ange eller avsluta inställningsläget om du vill lägga till kameror och andra typer av innehåll till dina vyer.
8
Knappar. Se även Knappar.
Kameraverktygsfältet visas när pekaren hovrar över en kamera inne i en vy. Kamerans verktygsfält är tillgängligt i både live- och uppspelningsläge.
Översikt över kamerans verktygsfält i XProtect Smart Client.
Ikon/meny Beskrivning
Öppna ett nytt sökfönster där kameran är förvald. Se även Börja söka från kameror eller vyer.
Visa inspelad video oberoende av huvudtidslinjen. Se även Visa inspelad video oberoende av huvudtidslinjen.
Lägg till bokmärke för videon. Se även Lägga till och redigera bokmärken.
Ta enkla stillbilder av vad du ser. Se även Ta stillbilder.
Skriv ut en övervakningsrapport från en enskild kamera. Se även Skriv ut rapport från enskilda kameror.
Kopiera enskilda bilder till urklipp. Se även Kopiera bilder till urklipp.
Spela in video manuellt från en enskild kamera. Se även Spela in video manuellt.
Jobba med förinställda positioner för fisheye- och PTZ-kameror. Se även PTZ och fisheye-objektiv (användning).
Digital zoom Aktivera digital zoom. Se även Använda digital zoom.
Skicka till fönster Ändra kameran i visningselementet temporärt. Se även Ändra individuella kameror temporärt.
Kamera Välj en kamera.
Dölj kameraverktygsfältet
När du minimerar verktygsfältet för kameran i ett visningselement kommer det enbart att vara förminskat i den aktuella sessionen. Du kan dock dölja det permanent för ett visst visningselement, för alla användare med åtkomst till visningselementet.
Gör så här:
  1. Klicka på Inställning för att gå över i inställningsläge.
  2. Hitta det visningselement där du vill dölja verktygsfältet.
  3. Klicka på för att dölja verktygsfältet.
  4. Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas. Dina ändringar har sparats.
Inställningen du gör i inställningsläget kommer att lagras på servern så att ändringar påverkar andra XProtect Smart Client-operatörer.
Kameraindikatorer (förklaring)
Kameraindikatorerna visar dig status för videon som visas i kamerans visningselement. Kameraindikatorerna är bara synliga om kamerans namnlist aktiverats i fönstret Inställningar på fliken Program.
Kamerans namnlist i XProtect Smart Client.
Du kan slå kamerans namnlist på och av för individuella visningselement. Klicka på Inställning och välj kryssrutan Visa namnlist i rutan Egenskaper.
Indikator Beskrivning
Rörelse har detekterats. Klicka inne i bilden för att återställa rörelseindikatorn.
Serveranslutningen till kameran har förlorats.
Video från kameran blir inspelad.
En anslutning till kameran är upprättad. Denna ikon är bara relevant för live-video.
Spelar upp inspelad video.
Inga nya bilder har mottagits från servern på mer än två sekunder.
I kamerans egenskaper kan du lägga till ljud för att avisera när det är rörelse.
Möjligheten att starta inspelningen medan du ser på bilden live är användbar om du ser någonting intressant.
Gör så här:
Välj ett av följande alternativ i kamerans verktygsfält för det visningselement som du vill spela in:
  • Börja spela in i # minuter
  • När inspelning påbörjats kommer den att fortsätta i så många minuter som din systemadministratör angivit. Du kan inte ändra detta, och du kan inte avsluta en inspelning innan den inställda tiden löpt ut.
  • Starta manuell inspelning
  • När inspelning påbörjats kommer den att fortsätta i så många minuter som din systemadministratör angivit, eller så kan du klicka på ikonen igen för att avsluta manuell inspelning.
    Du kan påbörja inspelning av videoströmmen från mer än en kamera samtidigt, men du måste välja dem separat.
Ta stillbilder
När du visar live eller inspelad video eller söker efter video kan du ta en stillbildStängdEn direkt fångst av en bildruta i en video vid ett specifikt tillfälle. som du kan dela. Sökvägen till mappen, där stillbilden är sparad, är angiven i fönstret Inställningar under Programinställningar.
Gör så här:
  1. I live- eller uppspelningsläge:
    1. Hovra över en vy som innehåller en kamera, en hotspot eller en karusell.
    2. I kamerans verktygsfält, klicka på . Ikonen blir tillfälligt grön.
  2. Om du är på fliken Sök, dubbelklicka på ett sökresultat och klicka på i verktygsfältet för kameran. Ikonen blir tillfälligt grön.
  3. Du hittar stillbilderna genom att gå till filplatsen där stillbilderna sparas. Se Inställningar i XProtect Smart Client.
Om bilden innehåller en integritetsmaskStängdEn oskarp eller solid färg som täcker ett område av videon i kameravyn. De definierade områdena är oskarpa eller täckta i klienternas live-, uppspelnings-, hotspot-, karusell-, smartkarta-, smartsökning- och exportlägen., används integritetsmasken även i stillbilden.
