Integritetsmaskning (användning)
Denna funktionalitet är bara tillgänglig i vissa XProtect VMS-system. För mer information, se produktjämförelselistan: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Integritetsmaskning (förklaring)
Du kan använda integritetsmaskning för att skydda privata eller offentliga områden i livevideor och inspelade videor genom att blockera vissa områden i en kameras synfält. Om t.ex. en kamera visar fönster i en privatbostad kan du använda integritetsmaskering på fönstren.
I detta exempel används integritetsmasker på fem fönster i en närliggande byggnad.
I detta exempel används två typer av integritetsmasker. Det solida grå området täcks permanent medan det suddiga området kan lyftas, men endast av användare med tillräckliga användarbehörigheter att lyfta integritetsmasker.
Integritetsmasker läggs på områden i kamerans synfält av systemadministratörer, och du kan inte lägga till eller ta bort dem från vyer i XProtect Smart Client. Du kan dock temporärt ta bort lyftbara integritetsmasker från vyerna, beroende på ditt övervakningssystem dina användarbehörigheter.
Du kan även lägga till extra integritetsmasker när du exporterar. Se även Lägg till integritetsmasker till inspelningar under export.
Om du exporterar video som innehåller integritetsmasker kan exportprocessen ta betydligt längre tid än vanligt, och storleken på exportfilen kan bli större än vanligt, i synnerhet om du exporterar i XProtect-format.
Lyft och använd integritetsmasker
Ibland kan det vara nödvändigt att visa videon under områden täckta av integritetsmaskerEn oskarp eller solid färg som täcker ett område av videon i kameravyn. De definierade områdena är oskarpa eller täckta i klienternas live-, uppspelnings-, hotspot-, karusell-, smartkarta-, smartsökning- och exportlägen.. Detta är bara möjligt för integritetsmasker som din systemadministratör har definierat som lyftbara integritetsmasker i Management Client samt om du har tillämpliga användarbehörigheter.
Om du inte har de användarrättigheter som krävs blir du tillfrågad om ytterligare godkännande. Kontakta någon som har användarrättigheter att ange sina autentiseringsuppgifter för att godkänna dig. Om du inte vet vem som kan auktorisera dig frågar du din systemadministratör.
För att lyfta integritetsmasker:
- I live- eller uppspelningsläge, välj Inställningar och mer > Lyft integritetsmasker i programmets verktygsfält.
Om du har användarrättigheter att lyfta integritetsmasker, försvinner lyftbara integritetsmasker för alla kameror och permanenta integritetsmasker behålls.
Om du inte har tillräckliga användarrättigheter visas en dialogruta.
- Kontakta någon som har användarrättigheter att ange sina autentiseringsuppgifter för att godkänna dig.
Lyftbara integritetsmasker försvinner och permanenta integritetsmasker består.
- Tidsbegränsningen är 30 minuter, om din systemadministratör inte har ändrat standardvärdet, men du kan använda integritetsmaskerna när som helst. I programmets verktygsfält, välj Inställningar och mer > Tillämpa integritetsmasker.
Om du loggar ut ur XProtect Smart Client med lyfta integritetsmasker och loggar in igen kommer integritetsmaskerna alltid att återskapas.
