Aktiverar anpassningsbar dataström
Anpassningsbar dataström (förklaring)
Anpassningsbar dataström förbättrar avkodningsförmåga och prestanda för den dator som kör XProtect Smart Client. Detta är användbart när du visar flera livesända videoströmmar i samma vy.
För att dra fördel av anpassningsbar dataström måste dina kameror ha flera strömmar definierade med olika upplösningar. Detta möjliggör för XProtect Smart Client att automatiskt välja närmaste match till den upplösning som önskas av visningselementet. Nu behöver inte XProtect Smart Client skala ner standardströmmarna med onödigt hög upplösning. Detta minskar belastningen på resurserna för CPU- och GPU-avkodning och minskar belastningen på nätverket.
För att säkerställa videokvaliteten definieras närmaste match som lika eller högre med den upplösning som visningselementet begär om det är möjligt. Detta för att undvika att strömmarna skalas upp. Tabellen nedan visar videoströmmarna som anpassningsbar dataström väljer baserat på visningselementsförfrågningar från XProtect Smart Client.
Upplösning begärd av ett visningselement | Närmaste matchning av tillgängliga videoströmmar | |
636 x 477 | Videoström 1 | 640 x 480 (VGA) |
644 x 483 | Videoström 2 | 1280 x 720 (WXGA-H) |
1920 x 1080 | Videoström 3 | 1920 x 1080 (FHD) |
1920 x 1440 | Videoström 4 | 3840 x 2160 (4K UHD-1) |
Vid zoomning är den begärda livesända videoströmmen alltid den med högsta upplösning.
Bandbreddsanvändningen minskas ofta när upplösningen för de begärda strömmarna minskas. Bandbreddsanvändning beror också på andra inställningar i konfigurationerna för de definierade strömmarna.
Kontrollera inställningar för anpassningsbar dataström
- Gå till Inställningar > Avancerat > Anpassningsbar dataström.
- Det finns två inställningar för anpassningsbar dataström: Inaktiverad och Aktiverad.
Välj Aktiverad.
- Gå till Videodiagnostiksöverlagring.
- För att synliggöra den aktuella videoupplösningen för strömmen, välj Nivå 2.
- Videodiagnostiksöverlagringen bör nu vara Aktiverad.
Denna inställning gäller för alla visningselement. Dölj är standardinställning.
Försök ändra storlek på vyns fönster från litet till stort, stort till litet och kontrollera om värdena för Videoupplösning ändras.
Om värdet inte ändras kan du fortsätta undersöka dina tillgängliga livevideoströmmar från dina kameror så att du kan aktivera anpassningsbar dataström om möjligt.
Kontrollera tillgängliga livesända videoströmmar
För att dra fördel av anpassningsbar dataström måste två eller flera livesända videoströmmar med olika upplösningar konfigureras i dina kamerainställningar.
Det enda formatet för videoupplösning som stöds för anpassningsbar dataström är bredd x höjd. Videoupplösningsformat presenterade från en kamera som 720p, mode2, VGA eller liknande har inte stöd.
Det är inte alla kameror som stöder multiströmning.
Multiströmning gör att flera strömmar per enhet kan konfigureras på servern. Om flera dataströmmar är konfigurerade och anpassningsbar dataström är aktiverad kan du välja Anpassningsbar dataström eller en av de andra tillgängliga dataströmmarna.
För att säkerställa att Anpassningsbar dataström är konfigurerad i en vy:
- Klicka på Inställning för att konfigurera vyn.
- I Egenskaper, klicka på rullgardinslistan Live dataström och listan över tillgängliga livesända videoströmmar visas.
Kontrollera om två eller flera livesända videoströmmar är tillgängliga och välj Anpassningsbar dataström.
Om bara en livesänd videoström är tillgänglig kan du lägga till fler livesända videoströmmar för kameran i XProtect Management Client.
- Klicka på Inställning för att stänga visningskonfigurationen.
För att säkerställa att Anpassningsbar dataström är valt i ett Live-visningselement:
- Klicka på rullgardinslistan Mer.
- Välj Live dataström och listan med tillgängliga livesända videoströmmar visas.
