Проверка цифровых подписей
Если вы проверяете экспортированные доказательства в проигрывателе XProtect Smart Client – Player и экспортированный материал имеет цифровые подписи, вы можете убедиться в том, что запись не была сфальсифицирована после того, как она была сделана, или после того, как был выполнен экспорт, либо после обоих событий.
Цифровые подписи не работают в XProtect Smart Client 2017 R1 и более ранних версий, подключающихся к XProtect 2017 R2 и более поздних версий. Видео не будет экспортировано.
- В XProtect Management Client активирована функция подписи для сервера записи
- В XProtect Smart Client во время экспорта были установлены флажки Экспортировать в формате XProtect и Добавить цифровую подпись
Действия:
- На панели инструментов нажмите кнопку Проверка подписей. Появляется окно Проверка вручную. Здесь можно видеть устройства, выбранные для экспорта.
- Нажмите кнопку Проверка для запуска процесса проверки. Система проверяет подлинность подписи записи и подписи экспорта.
- Для подтверждения того, что можно быть уверенным в результатах проверки подписи записи:
- В столбце Подписи записи щелкните по ссылке Проверено. Появляется диалоговое окно Сертификаты.
- Сравните значения public_key и подпись с соответствующими значениями в файле PublicKey.xml (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Если значения отличаются, запись была изменена.
- Для подтверждения того, что можно быть уверенным в результатах проверки подписи экспорта:
- В столбце Экспорт щелкните по ссылке Проверено. Появляется диалоговое окно Сертификаты.
- Сравните значение public_key и подпись с соответствующими значениями в файле Public Key Certificate.xml (Публичный ключ) (<целевая папка экспорта>\<имя экспортируемого файла>\Client Files\Data\Mediadata\<название камеры>\<название камеры>\Export signatures). Если значения отличаются, экспортированный материал был изменен.
База данных может быть проверена, частично проверена (если некоторые из файлов не имеют подписей) или не подписана.
