Расследование происшествий
Расследование инцидентов, в основном, проводится в режиме воспроизведения путем просмотра записанного видео с помощью основной временной шкалы. Для просмотра записанного видео нужно найти вид, на котором показано видео с интересующих вас камер. Виды показаны на панели Виды. Для каждой камеры в виде доступно несколько действий, например создание снимков или запуск функции поиска. См. также Панель инструментов камеры (обзор). Если что-то привлечет ваше внимание, можно увеличить картинку с помощью виртуального джойстика.
Можно выполнять расширенный поиск на вкладке Поиск и пользоваться результатами поиска в качестве отправной точки для дальнейших расследований и операций, например для экспорта видео и создания отметок.
Если инцидент связан с тревогой, перейдите на вкладку Диспетчер тревог или выберите вид, в который добавлен Список тревог.
Если у вас есть папка Инциденты в Smart Client, у вас есть XProtect® Incident Manager
Интегрированный в определенные системы наблюдения продукт, позволяющий управлять видео реального времени с камер на удаленных компьютерах для распределенного просмотра. Компьютер, на котором можно просматривать активируемое Matrix видео, называется получателем Matrix..
Просмотр видео в записи (объяснение)
Существуют различные способы просмотра записанного видео:
В режиме воспроизведения
В режиме воспроизведения для всех камер представления отображаются записи от того же времени, заданного на основной временной шкале. Записи можно воспроизводить и просматривать с помощью элементов управления и функций основной временной шкалы.
При этом также можно просматривать записи с отдельных камер и перемещаться по ним без привязки к указанному на основной временной шкале времени. Необходимо включить Независимое воспроизведение в окне параметров Функции. См. также Настройки функций.
Если вы подключаетесь к камерам из дерева на панели Камеры, можно открывать отдельные камеры в новом окне, находясь в режиме воспроизведения.
В режиме трансляции
В режиме трансляции вы можете посмотреть записанное видео с отдельных камер, нажав кнопку
на панели инструментов камеры. Появится новое окно, в котором можно воспроизводить или просматривать записи. Необходимо включить Воспроизведение с камер. См. также Настройки функций.
На вкладке Поиск
Результаты поиска в основном представляют собой видеопоследовательности, которые можно воспроизводить:
- Предварительный просмотр результатов поиска. См. также Предварительный просмотр видео из результатов поиска
- Воспроизведение результатов поиска в полноэкранном режиме или в отдельном окне. См. также Открытие результатов поиска в отдельных окнах
Режим воспроизведения (обзор)
| Номер | Описание |
1 |
Просмотр записанного видео в режиме воспроизведения. |
2 |
Выберите представление в структуре дерева или используйте сочетания клавиш. См. также Сочетания клавиш (обзор). |
3 |
Временная смена отдельных камер. См. также Временная смена отдельных камер. |
4 |
Выбор временного интервала для экспорта видео. |
5 |
Поиск по основной временной шкале. |
6 |
Открытие нового окна поиска с заранее выбранной камерой. См. также Начните поиск с камер или видов. |
| 7 |
Создание защиты доказательств. |
| 8 |
Экспорт видеоданных. См. также Экспорт видео, аудио и неподвижных изображений. |
| 9 |
Выполнение различных действий на панели инструментов камеры. См. также Панель инструментов камеры (обзор). |
| 10 |
Включение и выключение режима настройки для добавления камер и других типов контента в ваши представления. |
| 11 | Переключение в полноэкранный режим. |
Просмотр записанного видео независимо от основной временной шкалы
Воспроизведение видео с некоторых камер можно осуществлять отдельно. В режиме воспроизведения видео воспроизводится независимо от выбранной основной временной шкалы. В режиме трансляции воспроизведение происходит независимо от видео в реальном времени.
Эту функцию можно использовать только для обычных элементов представления с одной камеры, а не для элементов представления с областями внимания, каруселями или содержимым Matrix.
В окне Настройки > Функции параметру Независимое воспроизведение должно быть присвоено значение Доступно.
Действия:
- Наведите указатель мыши на нижнюю часть той камеры, видео с которой хотите посмотреть отдельно. На появившейся панели инструментов нажмите
Независимое воспроизведение. Верхняя панель элемента представления камеры станет желтой, и появится временная шкала независимого воспроизведения:
В режиме трансляции видео начнет воспроизводиться с момента за 10 секунд до нажатия кнопки Независимое воспроизведение. В режиме воспроизведения происходящее будет зависеть от того, воспроизводилось видео или стояло на паузе. При независимом воспроизведении видео: воспроизведение сдвигается на 10 секунд от текущего времени основной временной шкалы в сторону, противоположную направлению воспроизведения. Если вы поставили на паузу видео, находясь в режиме воспроизведения, и задали независимое воспроизведение, то видео останется на паузе в текущий момент основной временной шкалы.
Опционально. Перейдите по временной шкале независимого воспроизведения, чтобы просмотреть записанное видео с другого момента времени.
Опционально. Для просмотра записанного видео со всех камер представления с того же момента, который выставлен для элемента представления с независимым воспроизведением, нажмите кнопку Использовать выбранное время на временной шкале воспроизведения:
При этом в режиме воспроизведения отобразятся все камеры, синхронизированные с изначально выбранной для независимого воспроизведения.
Изучите результаты поиска
Существуют различные способы исследования найденных инцидентов на вкладке Поиск:
- Открытие результатов поиска в отдельном окне в режиме воспроизведения. См. также Открытие результатов поиска в отдельных окнах
- Откройте результат поиска в окне с подробными сведениями. Выполните одно из следующих действий:
- В списке результатов поиска дважды щелкните результат поиска, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме. Дважды щелкните еще раз для возврата к результатам поиска
- Если вы просматриваете результат поиска в области предварительного просмотра, щелкните дважды внутри видеоизображения. Результат поиска открывается в полноэкранном режиме. Дважды щелкните еще раз для возврата в область просмотра
