Matrix (использование)
Эта функция доступна только в некоторых XProtect системах VMS. Дополнительные сведения см. в таблице сравнения продуктов. https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Matrix (объяснение)
Matrix — это функция, которая позволяет отправлять и получать видео с любой камеры системы наблюдения на любом мониторе (называемом Matrix-получатель) в сети. В стандартной конфигурации Matrix автоматически выводит видео в режиме прямой передачи на необходимом Matrix-получателе, если происходит заданное событие (например, при обнаружении движения или если другой пользователь хочет поделиться с вами важным видеопотоком в режиме прямой передачи). При условии настройки функции Matrix на сервере системы наблюдения вы можете включить Matrix-содержимое в ваши виды XProtect Smart Client. Когда происходит определенное событие или другой пользователь хочет поделиться с вами видеопотоком, видео в режиме прямой передачи автоматически появится в ваших видах Matrix.
Просмотр содержимого Matrix (описание)
События
Предварительно заданное происшествие, которое происходит в системе наблюдения; используется системой наблюдения для запуска действий. В зависимости от настройки системы наблюдения, события могут быть вызваны данными с внешних датчиков, обнаружением движения, получением данных с других приложений или действиями пользователя. Событие может быть использовано, например, для начала записи с определенной частотой кадров, для активации выходов, для отправки электронной почты или для любых комбинаций этих действий. или камеры, используемые в настройке Matrix
Интегрированный в определенные системы наблюдения продукт, позволяющий управлять видео реального времени с камер на удаленных компьютерах для распределенного просмотра. Компьютер, на котором можно просматривать активируемое Matrix видео, называется получателем Matrix., полностью зависят от конфигурации Matrix на сервере системы наблюдения или от содержимого, которым с вами хотят поделиться другие пользователи. Вы не можете управлять этим в XProtect Smart Client. Однако вы можете добавить содержимое Matrix в любое количество элементов представления, чтобы можно было смотреть видео в реальном времени одновременно из нескольких Matrix-источников.
На панели инструментов элемента представления с содержимым Matrix отображается значок Matrix:
. Чтобы развернуть элемент представления Matrix, дважды щелкните значок.
В представлении может быть несколько элементов с содержимым Matrix. Таким образом, вы можете просматривать видео в режиме прямой передачи одновременно из нескольких Matrix-источников. Если представление содержит несколько элементов с содержимым Matrix, они всегда будут расположены в определенном порядке: один из элементов будет основным элементом представления с содержимым Matrix, другой — второстепенным и т. д. При получении первого видеопотока Matrix автоматически выводит его в основном элементе представления с содержимым Matrix. При получении следующего видеопотока Matrix применяется принцип «первым зашел — первым вышел»: полученный ранее видеопоток передается на второй элемент представления с содержимым Matrix, а более новый видеопоток показывается в основном элементе представления с содержимым Matrix и т. д. Ранг элемента представления с содержимым Matrix определяется автоматически: первый элемент представления, в который вы добавите содержимое Matrix, станет основным элементом представления Matrix, следующий добавленный элемент станет второстепенным и т. д. Этот рейтинг можно изменить в режиме настройки.
В режиме воспроизведения на элементах представления с содержимым Matrix отображается видео с камер, с которыми элементы представления Matrix в последний раз использовались в режиме трансляции.
Отправка видео получателям Matrix вручную
Видео нельзя направить в область внимания (см. Области внимания (объяснение)) или карусель (см. Карусели (объяснение)).
Содержание Matrix добавлено в вид. См. раздел Добавление Matrix в виды.
- Выберите вид.
- На панели инструментов камеры выберите Дополнительно > Matrix, а затем выберите получателя Matrix.
