Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
Static views
Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
- Enable operators to control and manually change what is being displayed on the physical monitors. In that case, you must add the Smart Wall control to designated views. See also Add Smart Wall controls to views.
- Change the existing view layout of individual monitors. See also Change view layout of Smart Wall monitors.
- Reset or change the presets
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены. already applied to the Smart Wall definition. See also Reset or change Smart Wall presets.
Прежде чем передавать видео и содержимое других типов на видеостену, необходимо добавить элемент управления Smart Wall в один или несколько видов. Элемент управления — это графическое представление видеостены. См. также Smart Wall — элемент управления (объяснение).
- Нажмите кнопку Настройка для перехода в режим настройки.
- Выберите вид, в который нужно добавить элемент управления Smart Wall.
На панели Обзор системы перенесите элемент Smart Wall на нужный элемент просмотра.
- Снова нажмите кнопку Настройка для выхода из режима настройки. Ваши изменения сохранены.
- Теперь можно переносить камеры и другие виды содержимого на видеостену.
Можно изменить предустановленный макет вида мониторов Smart Wall. Это удобно в ситуациях, когда необходимо добавить камеры или другие типы содержимого.
Инцидент был записан на пяти камерах, и у вас даже есть изображение подозреваемого. Вы хотели бы показать видео и фотографию на видеостене, чтобы сотрудники службы безопасности могли ознакомиться с инцидентом и задержать подозреваемого. Поскольку текущие мониторы на видеостене настроены для просмотра только камер 2x2, необходимо изменить макет вида на 2x3 для добавления пятой камеры и фотографии.
Действия:
- В режиме трансляции или воспроизведения откройте представление с элементом управления Smart Wall.
Щелкните значок
на мониторе, выберите Изменить макет вида, затем выберите формат вывода, например 4:3. -
Выберите макет вида. В этом примере выберите 2x3. В макет будут добавлены два серых элемента.
- Теперь можно добавлять дополнительное содержимое. См. также Просмотр содержимого на видеостенах.
Препозиции
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Препозиции определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены. часто меняются в соответствии с правилами или расписаниями; другие операторы также могут менять препозиции. Однако иногда может понадобиться сбросить видеостену или применить определенную препозицию при возникновении определенных событий.
Действия:
