XProtect Access (настройка)
Добавление контроля доступа в виды
Сначала необходимо выбрать элемент просмотра для управления доступом:
  1. В режиме настройки выберите представление для контроля доступа.
  2. На панели Обзор системы нажмите на элемент Контроль доступа и перенесите его в элемент просмотра.
  3. В появившемся окне Параметры контроля доступа (см. Настройки контроля доступа) задайте параметры. После выбора двери настройки по умолчанию можно сохранить или изменить их по мере необходимости.
  4. Нажмите OK, и монитор контроля доступа будет добавлен в вид.
    Если происшествие управления доступом активирует событиеЗакрытоПредварительно заданное происшествие, которое происходит в системе наблюдения; используется системой наблюдения для запуска действий. В зависимости от настройки системы наблюдения, события могут быть вызваны данными с внешних датчиков, обнаружением движения, получением данных с других приложений или действиями пользователя. Событие может быть использовано, например, для начала записи с определенной частотой кадров, для активации выходов, для отправки электронной почты или для любых комбинаций этих действий., это событие будет показано с правой стороны элемента просмотра.
Настройте следующие параметры контроля доступа:
Имя
Описание
Дверь
Выберите дверь для просмотра событий контроля доступа. После выбора двери в диалоговом окне отображаются остальные параметры и их текущие значения.
Источники
Выберите тип источников управления доступом, с которых должны поступать события. В список, например, можно включить двери или определенные точки доступа для двери. Точка доступа — это точка входа, включая связанные с этим физические устройства, например, устройства чтения карт, клавиатуры, датчики или кнопки. Обычно дверь оснащена двумя точками доступа, управляющими входом и выходом через дверь, соответственно.
Список источников задается вашим системным администратором.
Камера
Выберите камеру, видеоданные (для двери) с которой необходимо будет отображать. По умолчанию система составляет список камер, которые системный администратор связал с выбранной дверью, но также можно выбрать и другую камеру в системе.
События
Выберите тип событийЗакрытоПредварительно заданное происшествие, которое происходит в системе наблюдения; используется системой наблюдения для запуска действий. В зависимости от настройки системы наблюдения, события могут быть вызваны данными с внешних датчиков, обнаружением движения, получением данных с других приложений или действиями пользователя. Событие может быть использовано, например, для начала записи с определенной частотой кадров, для активации выходов, для отправки электронной почты или для любых комбинаций этих действий., которые необходимо получать. Можно выбрать события из категорий событий, установленных системным администратором XProtect, или из списка событий, выбранного в вашей системе управления доступом.
Команды
Выберите кнопки команд, которые необходимо разместить на мониторе контроля доступа, например, кнопки блокировки и разблокировки дверей. Список команд зависит от конфигурации системы.
Порядок
Выберите порядок отображения новых событий в списке событий: сверху или снизу.
Изменение настроек контроля доступа
В режиме трансляции можно изменить настройки контроля доступа:
  1. Нажмите Настроить и выберите элемент просмотра, который необходимо изменить.
  2. На панели Свойства нажмите кнопку Настройки контроля доступа.
  4. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно, а затем Настроить, чтобы вернуться к просмотру в реальном времени.
Пользовательская настройка вида
Кнопки наложенияЗакрытоКнопка, которая выглядит, как дополнительный слой поверх видео, когда вы наводите указатель мыши на отдельные элементы представления камеры в режиме трансляции. Кнопки наложения позволяют активировать динамики, события, выход, перемещение PTZ-камер, начало записи, очистку сигналов с камер и т. д. позволяют настраивать интерфейс. Вы можете добавлять кнопки наложения команд управления доступом в элемент просмотра, выбирая их из списка команд, выбранных для дверей или точек доступа.
Примеры использования:
  • Получить прямой доступ к кнопкам команд через элементы просмотра, а не через мониторы контроля доступа
  • Разместить кнопки команд непосредственно рядом с дверью на элементе просмотра
  • Добавьте другие кнопки команд, отличные от описанных в Настройки контроля доступа
Действия:
  1. В режиме трансляции нажмите Настроить и выберите элемент представления, который необходимо изменить.
  2. На панели Кнопки наложения нажмите Управление доступом.
  3. Выберите команду, которую необходимо добавить, и перетащите ее в элемент просмотра.
  4. Нажмите Настроить, чтобы вернуться к просмотру в реальном времени.
    Кнопка наложения появится после перетаскивания курсора мыши по элементу просмотра.
Управление сведениями о владельце карты
Если ваша система управления доступом настроена соответствующим образом, то вы можете перейти непосредственно к веб-странице с записью о владельце карты и, например, выполнить администрирование пользователя или узнать подробные сведения о владельце карты.
При условии что встраиваемое расширение поддерживает внешние ссылки, система управления доступом должна отвечать следующим требованиям:
  • Должна содержать веб-клиент
  • Должна поддерживать внешние ссылки
Для управления сведениями о владельце карты выполните следующее:
  1. На вкладке Управление доступом выберите список Владельцы карт.
  2. Найдите владельца карты и выберите человека из списка.
  3. С правой стороны, под сведениями о владельце карты, можно нажать на ссылку, например, на веб-страницу. В зависимости от встраиваемого расширения могут поддерживаться сразу несколько ссылок, а от вас может дополнительно потребоваться ввод учетных данных для входа.
  4. Предусмотрена возможность редактирования различных функций, включая сведения о владельце карты и разрешения на доступ.
  5. В данном примере необходимо закрыть веб-страницу и вернуться в XProtect Smart Client.
Включение или выключение уведомлений о запросах доступа
Возможно отключить обработку запросов доступа в случае, когда, например, только один человек должен обрабатывать запросы доступа.
  1. На глобальной панели инструментов нажмите Настройки и дополнительно , а затем Настройки , чтобы перейти в окно Настройки.
  2. Выберите Управление доступом и отключите уведомления о запросе доступа.
В случае возобновления необходимости обработки уведомлений о запросах доступа, вы можете снова включить уведомления о запросах доступа. Также можно изменить опции управления доступом, нажав на значок Настройки непосредственно в уведомлении о запросе доступа.
Если выбрано поле По серверу, администратор управляет настройками параметра Показывать уведомления запроса доступа.
