Verificar assinaturas digitais
Se estiver revisando as evidências de vídeo no XProtect Smart Client – Player, e o material exportado tiver assinaturas digitais, você pode verificar que a gravação não foi adulterada desde que foi gravada, ou desde que a exportação foi feita, ou ambos.
A assinatura digital não funciona para o XProtect Smart Client 2017 R1 ou anterior que se conecta a uma versão do sistema VMS XProtect 2017 R2 ou anterior. A exportação de vídeo não será bem-sucedida.
- Em XProtect Management Client, a assinatura foi ativada para o servidor de gravação
- No XProtect Smart Client, durante o processo de exportação, as caixas de seleção Exportar como formato XProtect e Incluir assinatura digital foram marcadas
Etapas:
- Na barra de ferramentas, clique no botão Verificar assinaturas. A janela Verificação manual é exibida. Aqui você pode ver os dispositivos selecionados para a exportação.
- Clique em Verificar para iniciar o processo de verificação. O sistema verifica a autenticidade da assinatura de gravação e da assinatura de exportação.
- Para verificar se você pode confiar na verificação da assinatura de gravação:
- Na coluna Assinaturas da gravação, clique no link Verificado. A caixa de diálogo Certificados aparece.
- Compare o valor de public_key e assinatura com os valores correspondentes no arquivo PublicKey.xml (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Se os valores diferirem, a gravação foi modificada.
- Para verificar se você pode confiar na verificação da assinatura de exportação:
- Na coluna Assinaturas de exportação, clique no link Verificado. A caixa de diálogo Certificados aparece.
- Compare o valor de public_key e assinatura com os valores correspondentes no arquivo Public Key Certificate.xml (<pasta de destino da exportação>\<nome de exportação>\Client Files\Data\Mediadata\<nome da câmera>\<nome da câmera>\Export signatures). Se os valores diferirem, o material de exportação foi modificado.
Um banco de dados pode ser verificado, verificado parcialmente (se alguns dos arquivos não tiverem as assinaturas anexadas) ou não assinado.
