Investigando incidentes
Você investiga incidentes principalmente no modo de reprodução usando a linha do tempo principal para navegar por vídeos gravados. Para visualizar vídeos gravados, você deve encontrar uma visualização que mostre vídeos das câmeras nas quais você está interessado. As visualizações estão disponíveis no painel Visualizações. Para cada câmera que aparece em uma visualização, diferentes ações estão disponíveis, por exemplo, tirar fotos ou iniciar uma pesquisa. Consulte também Barra de ferramentas da câmera (visão geral). Se algo chamar a sua atenção, você pode dar um zoom para dar uma olhada mais de perto usando o joystick virtual.
Você pode realizar pesquisas avançadas na guia Pesquisar e usar os resultados da pesquisa como ponto de partida para uma investigação ou ações posteriores, por exemplo, para exportar e marcar.
Se o incidente está associado com um alarme, vá para a guia Gerenciador de Alarmes, ou selecione uma visualização onde a Lista de alarmes foi adicionada.
Se você tiver uma guia Incidentes no Smart Client, você terá XProtect® Incident Manager
Produto integrado em sistemas de monitoramento selecionados, que permite controlar as visualizações de câmeras ao vivo em computadores remotos para visualização distribuída. Destinatários do Matrix são computadores nos quais você pode visualizar o vídeo acionado por Matrix..
Visualização de vídeos gravados (explicado)
Existem diferentes maneiras de visualizar o vídeo gravado:
No modo de reprodução
No modo de reprodução, todas as câmeras em uma visualização exibem gravações do mesmo horário mostrado na linha do tempo principal. Você pode reproduzir ou navegar por navegações usando os controles e recursos na linha do tempo principal.
No entanto, você pode visualizar e navegar por gravações de câmeras individuais, independentemente do horário na linha do tempo principal. A Reprodução independente deve ser ativada nas configurações de Funções. Consulte também Configurações Funções.
Se estiver acessando suas câmeras por meio da estrutura de árvore no painel Câmeras você pode abrir câmeras individuais em uma nova janela no modo de reprodução.
No modo ao vivo
No modo ao vivo, você pode assistir a vídeos gravados para câmeras individuais clicando no botão
na barra de ferramentas da câmera. Isso abrirá uma nova janela em que você pode navegar pelas gravações. Reprodução de câmera deve estar ativado. Consulte também Configurações Funções.
Na guia Pesquisa
Os resultados da pesquisa são basicamente sequências de vídeo que você pode reproduzir:
- Pré-visualizar a lista de resultados da pesquisa. Consulte também Pré-visualizar vídeos dos resultados da pesquisa
- Reproduza os resultados da pesquisa em modo de tela inteira ou em uma janela separada. Consulte também Abra os resultados da pesquisa em janelas separadas
Modo de reprodução (visão geral)
| Número | Descrição |
1 |
Visualizar vídeo gravado no modo de reprodução. |
2 |
Selecione uma visualização na estrutura em árvore ou use os atalhos do teclado. Consulte também Atalhos de teclado (visão geral). |
3 |
Alterar câmeras individuais temporariamente. Consulte também Alterar câmeras individuais temporariamente. |
4 |
Selecione um intervalo para a exportação de vídeo. |
5 |
Navegar usando a linha do tempo. |
6 |
Abra uma nova janela de pesquisa com a câmera pré-selecionada. Consulte também Inicie a pesquisa de câmeras ou visualizações. |
| 7 |
Criar proteção de evidências. |
| 8 |
Exportar dados de vídeo. Consulte também Exportar vídeo, áudio e imagens fixas. |
| 9 |
Realize várias ações na barra de ferramentas da câmera. Consulte também Barra de ferramentas da câmera (visão geral). |
| 10 |
Entre ou saia do modo de configuração e outros tipos de conteúdo às suas visualizações. |
| 11 | Alternar para o modo de tela inteira. |
Visualizar vídeos gravados independentemente da linha do tempo principal
Para câmeras individuais, você pode reproduzir vídeos independentemente. No modo de reprodução, a reprodução é independe da linha do tempo principal selecionada. No modo ao vivo, a reprodução é independente do vídeo ao vivo.
Você só pode usar esse recurso para itens de visualização comuns com uma única câmera, não para itens de visualização com hotspots, carrosséis ou conteúdo Matrix.
Na janela Configurações > guia Funções, a opção reprodução independente deve ser ajustada para Disponível.
Etapas:
- Mova o mouse na câmera para a qual você deseja visualizar o vídeo gravado independentemente. Na barra de ferramentas que aparece, selecione
Reprodução Independente. A barra superior para a posição da câmera fica amarela e a linha do tempo de reprodução independente aparece:
No modo ao vivo, o vídeo inicia reproduzindo o vídeo a partir de 10 segundos antes de selecionar o botão Reprodução independente. No modo de reprodução, o que acontece depende se o vídeo é reproduzido ou pausado. Se reproduzir, a reprodução independente salta 10 segundos a partir do horário atual na linha do tempo principal na direção oposta da direção de reprodução atual e reproduz o vídeo. Se você pausou o vídeo no modo de reprodução e selecionou reprodução independente, o vídeo permanece pausado no horário atual na linha do tempo principal.
Opcionalmente. Arraste a linha do tempo da reprodução independente para ver vídeos gravados de outro horário.
Opcionalmente. Para visualizar vídeo gravado de todas as câmeras na sua visualização do mesmo horário que na posição de reprodução independente, clique no botão Use o horário selecionado na linha do tempo da reprodução:
Isto exibe todas as câmeras sincronizadas para o tempo que selecionou inicialmente para a reprodução independente no modo de reprodução.
Investigue seus resultados de pesquisa
Existem diferentes maneiras de investigar incidentes que você encontrou na guia Pesquisar:
- Abrir os resultados da pesquisa em uma janela separada no modo de reprodução. Consulte também Abra os resultados da pesquisa em janelas separadas
- Abra o resultado da pesquisa em uma visão detalhada. Faça um dos seguintes:
- Na lista de resultados da pesquisa, clique duas vezes no resultado da pesquisa para visualizá-lo no modo de tela inteira. Clique duas vezes novamente para retornar à lista de resultados da pesquisa
- Se você estiver visualizando o resultado da pesquisa na área de visualização, clique duas vezes dentro da imagem do vídeo. O resultado da pesquisa é aberto no modo de tela cheia. Clique duas vezes novamente para retornar à área de pré-visualização
