Verifique o status da sua conexão ao servidor
Você pode verificar o status de sua conexão com o servidor, por exemplo, para ver se está usando um modelo de segurança mais antigo (HTTP) ou o modelo de segurança mais recente (HTTPS).
Se diversos locais estiverem conectados através do Milestone Federated Architecture, você também pode verificar os locais conectados.
  1. Na barra de ferramentas global, selecione o botão Perfil de usuário.
    Open the Status window in XProtect Smart Client.
  2. Selecione Informações de login e verifique o status da sua conexão. O status pode ser Seguro - Conectado, Não seguro - Conectado ou Não conectado.
Se seu XProtect Smart Client estiver conectado a um VMS ou um site federado usando o modelo de segurança mais antigo (HTTP), uma mensagem de informação Não seguro será exibida à esquerda da barra de ferramentas global.
