Login e logout
Logon
  1. Iniciar XProtect Smart Client. A janela de login aparece.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Especifique o nome ou endereço do servidor ao qual você quer se conectar.
  3. Selecione um destes métodos de autenticação:
  4. Clique em Conectar. Se ocorrer um problema durante o login, você poderá receber uma mensagem de erro. Consulte também Efetuando login (solução de problemas).
  5. Dependendo da configuração, você pode ser solicitado a restaurar as visualizações usadas na sessão anterior:
    • Visualização principal - esta opção restaura a visualização usada na última vez na janela principal.
    • Visualizações separadas - esta opção restaura a visualização usada na última vez na janela flutuante. Somente disponível ao conectar a sistemas VMS XProtect. Consulte também Diferenças entre sistemas de vigilância.
Se encontrar um segundo diálogo durante o login, você precisa de autorização de login adicional para obter acesso ao XProtect Smart Client.
Sair
  1. Na barra de ferramentas global, selecione Menu do usuário.
  2. Selecione Saída.
Smart Client reinicia e a janela de login aparece para que você possa fazer login novamente.
Consulte também Efetuando o login e a saída.
