Matrix (configuração)
Adicionar Matrix a visualizações
Para ser capaz para enviar vídeo ao vivo para um destinatário MatrixProduto integrado em sistemas de monitoramento selecionados, que permite controlar as visualizações de câmeras ao vivo em computadores remotos para visualização distribuída. Destinatários do Matrix são computadores nos quais você pode visualizar o vídeo acionado por Matrix., primeiro você deve adicionar o item Matrix a uma visualização. Apenas na visualização o operador poderá enviar o vídeo para um destinatário Matrix.
- No modo de configuração, no painel Visão geral do sistema, arraste o elemento Matrix para o item de visualização em que você deseja adicionar conteúdo da Matrix. Uma borda azul aparece indicando que o item de visualização tem o conteúdo Matrix.
- Ao selecionar um item de visualização com conteúdo Matrix, você pode especificar suas propriedades no painel Propriedades.
Ao visualizar vídeo ao vivo ou gravado, você pode clicar duas vezes em um item de visualização com Matrix conteúdo (ou qualquer item de visualização com uma câmera) para maximizá-lo. Quando maximizado, o vídeo das câmeras no item de visualização com conteúdo Matrix é exibido com qualidade máxima, independentemente da seleção de qualidade da imagem. Se quiser certificar-se que a qualidade da imagem selecionada também é mantida quando maximizada, selecione Manter quando maximizado.
- Repita para cada item de visualização com o conteúdo Matrix que deseja adicionar.
Configurações do Matrix
No modo de configuração, no painel Propriedades (consulte Configurações de câmera), você pode especificar as configurações para os itens de visualização com o conteúdo Matrix.
Nome |
Descrição |
Índice da janela |
Altere a classificação do item de visualização com conteúdo Matrix, escolhendo um número diferente. Você só pode escolher um número no intervalo que corresponde ao número de posições da câmera Matrix na sua visualização. 1 é a posição da câmera principal na qual o vídeo do evento mais recente sempre aparece, 2 exibe vídeo do evento detectado anteriormente, 3 exibe vídeo do evento detectado antes do evento na posição da câmera 2, e assim por diante. |
Configurações da conexão |
Permite que você especifique a porta TCP |
