Ações e ações de interrupção
Um conjunto de ações e ações de parada estão disponíveis para a criação de regras no assistente Gerenciar regra. Você pode ter mais ações disponíveis se a instalação do sistema usar produtos add-on ou plug-ins específicos do fornecedor. Para cada tipo de ação, informações da ação de parada estão relacionadas, caso sejam relevantes.
Assistente de gerenciamento de regras
Ação |
Descrição |
| Iniciar gravação em <dispositivos> |
Começa a gravar e salvar os dados no banco de dados dos dispositivos selecionados. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra solicitará que você especifique: Quando a gravação deve ter início. Imediatamente ou um número de segundos antes do evento/começo do intervalo de tempo de ativação, bem como em quais dispositivos a ação deve ser efetuada. Este tipo de ação requer que a gravação seja habilitada nos dispositivos aos quais a ação está conectada. Você só poderá salvar dados antes de um evento ou intervalo de tempo se você tiver habilitado o pré-buffer para os dispositivos relevantes. Você permite a gravação e especifica as configurações de pré-carregamento para um dispositivo na guia Gravação. Interromper ação solicitada: Esse tipo de ação requer um ou mais ações de parar. Em uma das seguintes etapas, o assistente automaticamente solicitará que você especifique a ação de parar: Parar a gravação. Sem esta ação de interrupção, a gravação continuaria por tempo indeterminado. Você também tem a opção de especificar mais ações de interrupção. |
| Iniciar alimentação em <dispositivos> |
Comece a alimentação de dados a partir de dispositivos ao sistema. Quando a alimentação de um dispositivo é iniciada, os dados são transferidos do dispositivo ao sistema. Nesse caso, a visão e a gravação são possíveis dependendo do tipo de dados. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra pedirá que você especifique. Seu sistema tem uma regra padrão que garante que as alimentações sejam sempre iniciadas em todas as câmeras. Interromper ação solicitada: Esse tipo de ação requer um ou mais ações de parar. Em uma das seguintes etapas, o assistente automaticamente solicitará que você especifique a ação de parar: Parar a alimentação. Você também pode especificar outras ações de parada. O uso da ação de interrupção obrigatória Interromper alimentação para interromper a ação de um dispositivo significa que os dados não serão mais transferidos do dispositivo para o sistema, nesse caso a visualização ao vivo e a gravação do vídeo, p. ex., não serão mais possíveis. Entretanto, um dispositivo em que você parou a alimentação ainda pode se comunicar com o servidor de gravação e você pode começar a alimentação do dispositivo automaticamente através de uma regra, ao contrário de quando o dispositivo foi desativado manualmente. Embora este tipo de ação permita o acesso às alimentações de dados dos dispositivos selecionados, isso não garante que os dados sejam gravados porque as configurações de gravação devem ser especificadas separadamente. |
| Configurar <Smart Wall> para <predefinição> |
Define o XProtect Smart Wall para uma predefinição selecionada. Especifique a predefinição na guia Smart Wall Predefinições. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Configurar o <monitor> de <Smart Wall> para exibir <câmeras> |
Define um monitor específico XProtect Smart Wall para exibir vídeo ao vivo a partir das câmeras selecionadas neste site ou em qualquer site filho configurado em Milestone Federated Architecture. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Configurar o <monitor> de <Smart Wall> para exibir <mensagens> de texto |
Define um monitor XProtect Smart Wall específico para exibir uma mensagem de texto definida pelo usuário de até 200 caracteres. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Remover <câmeras> do monitor <monitor> do <Smart Wall> |
Interromper a exibição de vídeo de uma câmera específica. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Definir taxa de quadros ao vivo em <dispositivos> |
Fixa uma taxa de quadros particular para ser usada quando o sistema exibe vídeo em tempo real a partir de câmeras selecionadas que substituem a taxa de quadros padrão das câmeras. Especifique isso na guia Configurações. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra solicitará que você especifique a taxa de quadros e em quais dispositivos. Sempre verifique se a taxa de quadros que você especifica está disponível nas câmeras em questão. Interromper ação solicitada: Esse tipo de ação requer um ou mais ações de parar. Em uma das seguintes etapas, o assistente automaticamente solicitará que você especifique a ação de parar: Restaurar a taxa de quadros em tempo real padrão. Sem esta ação de interrupção, a taxa de quadros padrão nunca seria potencialmente restaurada. Você também tem a opção de especificar mais ações de interrupção. |
| Definir taxa de quadros de gravação em <dispositivos> |
Fixa uma taxa de quadros específica para ser usada quando salvar vídeo gravado da câmera selecionada no banco de dados ao invés da taxa de quadros padrão das câmeras. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra solicitará que você especifique a taxa de quadros e em quais câmeras. Especificar taxa de quadros para gravação somente é possível para JPEG, um codec de vídeo que faz com que cada quadro seja comprimido separadamente em uma imagem JPEG. Este tipo de ação requer que a gravação esteja habilitada nos dispositivos aos quais a ação está conectada. Você permite a gravação para uma câmera na guia Gravação. A taxa de quadros máxima que pode ser especificada depende do tipo da câmera e da resolução de imagem selecionada. Interromper ação solicitada: Esse tipo de ação requer um ou mais ações de parar. Em uma das seguintes etapas, o assistente automaticamente solicitará que você especifique a ação de parar: Restaurar a taxa de quadros de gravação padrão. Sem esta ação de interrupção, a taxa de quadros de gravação padrão nunca seria potencialmente restaurada. Você também tem a opção de especificar mais ações de interrupção. |
| Defina a taxa de quadros de gravação para todos os quadros para MPEG-4/H.264/H.265 em <dispositivos> |
Define a taxa de quadros para gravar todos os frames quando o sistema salva o vídeo gravado a partir das câmeras selecionadas no banco de dados, em vez de apenas frames-chave. Habilitar a função gravação de frame-chave apenas na guia Gravação. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra pedirá que você especifique em quais dispositivos a ação deverá ser aplicada. Você só pode ativar a gravação de frames-chave para MPEG-4/H.264/H.265. Este tipo de ação requer que a gravação esteja habilitada nos dispositivos aos quais a ação está conectada. Você permite a gravação para uma câmera na guia Gravação. Interromper ação solicitada: Esse tipo de ação requer um ou mais ações de parar. Em uma das seguintes etapas, o assistente automaticamente solicitará que você especifique a ação de parar: Restaurar padrão da taxa de quadros de gravação de frames-chave para MPEG-4/H.264/H.265Sem esta ação de interrupção, a taxa de quadros padrão poderia nunca ser restaurada. Você também tem a opção de especificar mais ações de interrupção. |
| Iniciar patrulha no <dispositivo> usando <profile> com prioridade PTZ <prioridade> |
Começa a patrulha PTZ de acordo com um perfil de patrulha específico em uma câmera PTZ específica com uma prioridade específica. Esta é a definição exata de como a patrulha deve ser realizada, incluindo a sequência de posições pré-definidas, configurações de tempo etc. Se o seu sistema foi atualizado de uma versão mais antiga, os valores antigos (Muito baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito alto) foram ajustados como se segue:
Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra solicitará que você selecione um perfil de patrulha. Somente pode ser selecionado um perfil de patrulha por dispositivo; não é possível selecionar diversos perfis de patrulha. Este tipo de evento exige que os dispositivos aos quais a ação estará conectada sejam dispositivos PTZ. Pelo menos um perfil de patrulhamento deve ser definido para o(s) dispositivo(s). Você define os perfis de patrulhamento para uma câmera PTZ na guia Patrulhamento. Interromper ação solicitada: Esse tipo de ação requer um ou mais ações de parar. Em uma das seguintes etapas, o assistente automaticamente solicitará que você especifique a ação de parar: Parar patrulhaSem esta ação de interrupção, o patrulhamento nunca iria parar. Você também pode especificar outras ações de parada. |
| Pausar patrulha em <dispositivos> |
Pausa a patrulha PTZ. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra pedirá que você especifique os dispositivos nos quais a patrulha deverá ser interrompida. Este tipo de evento exige que os dispositivos aos quais a ação estará conectada sejam dispositivos PTZ. Pelo menos um perfil de patrulhamento deve ser definido para o(s) dispositivo(s). Você define os perfis de patrulhamento para uma câmera PTZ na guia Patrulhamento. Interromper ação solicitada: Esse tipo de ação requer um ou mais ações de parar. Em uma das seguintes etapas, o assistente automaticamente solicitará que você especifique a ação de parar: Continuar patrulha Sem esta ação de interrupção, a patrulha iria pausar indefinidamente. Você também tem a opção de especificar mais ações de interrupção. |
| Mover o <dispositivo> para a posição <predefinição> com prioridade PTZ <prioridade> |
Mova uma câmera em particular para uma posição pré-definida – no entanto, sempre de acordo com a prioridade. Quando selecionar este tipo de ação, o assistente de Regra de gerenciamento solicitará que você selecione uma posição predefinida. Apenas uma posição predefinida pode ser selecionada para uma câmera. Não é possível selecionar diversas posições predefinidas. Este tipo de evento exige que os dispositivos aos quais a ação estará conectada sejam dispositivos PTZ. Esta ação requer pelo menos uma posição predefinida seja definida para os dispositivos. Você define as posições predefinidas para uma câmera PTZ na guia Predefinições. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Mover para predefinição padrão em <dispositivos> com prioridade PTZ <prioridade> |
Mova uma ou mais câmeras em particular para suas respectivas posições padrão predefinidas – no entanto, sempre de acordo com a prioridade. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra pedirá que você especifique em quais dispositivos a ação deverá ser aplicada. Este tipo de evento exige que os dispositivos aos quais a ação estará conectada sejam dispositivos PTZ. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Definir saída do dispositivo como <estado> |
Define uma saída em um dispositivo para um estado particular (ativado ou desativado). Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra solicitará que você especifique o estado a ser configurado e em quais dispositivos. Este tipo de ação requer que cada um dos dispositivos aos quais a ação está conectada tenha pelo menos uma unidade de saída externa conectada a uma porta de saída. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Criar marcador no <dispositivo> |
Criar um marcador em uma transmissão em tempo real ou gravações de um dispositivo selecionado. Um marcador torna fácil a revisão de um certo evento ou período de tempo. As configurações de marcadores são controladas a partir da caixa de diálogo Opções. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra solicitará que você especifique detalhes de marcadores e selecione um dispositivo. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Reproduzir áudio <mensagem> nos <dispositivos> com <prioridade> |
Reproduz uma mensagem de áudio em dispositivos selecionados ativados por um evento. A maioria dos dispositivos são alto-falantes ou câmeras. Este tipo de ação requer que você tenha feito o upload da mensagem no sistema em Ferramentas > Opções > na guia Mensagens de áudio. Você pode criar mais regras para o mesmo evento e enviar mensagens diferentes para cada dispositivo, mas sempre de acordo com a prioridade. As prioridades que controlam a sequência são aquelas definidas na regra e no dispositivo para uma função na guia Discurso :
| Enviar notificação para <perfil> |
Envia uma notificação, usando uma notificação de perfil particular. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra solicitará que você selecione um perfil de notificação e quais dispositivos a partir dos quais as imagens de pré-alarme serão incluídas. Somente pode ser selecionado um perfil de notificação; não é possível selecionar diversos perfis de notificação. Um único perfil de notificação pode conter diversos destinatários. Você também pode criar mais regras para o mesmo evento e enviar notificações diferentes para cada um dos perfis da notificação. Clicando com o botão direito do mouse em uma regra na lista de Regras você pode copiar e usar novamente o conteúdo das regras. Este tipo de ação requer que pelo menos um perfil de notificação tenha sido definido. Imagens de pré-alarme só são incluídas se a opção Incluir imagens foi habilitada no perfil de notificação em questão. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Criar nova <entrada de registro> |
Gera uma entrada no registro de regras. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra solicitará que você especifique um texto para a entrada de registro. Quando especificar o texto do log, você pode inserir variáveis, tais como $DeviceName$, $EventName$, na mensagem de log. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Iniciar plug-in em <dispositivos> |
Inicia um ou mais plug-ins. Quando você seleciona esse tipo de ação, o assistente de Gerenciamento de regra solicita que você selecione os plug-ins necessários e em quais dispositivos iniciar os plug-ins. Este tipo de ação requer que um ou mais plug-ins estejam instalados em seu sistema. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Parar plug-in em <dispositivos> |
Interrompe um ou mais plug-ins. Quando você seleciona esse tipo de ação, o assistente de Gerenciamento de regra solicita que você selecione os plug-ins necessários e em quais dispositivos interromper os plug-ins. Este tipo de ação requer que um ou mais plug-ins estejam instalados em seu sistema. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Aplicar novas configurações a <dispositivos> |
Altera as configurações do dispositivo em um ou mais dispositivos. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra solicitará que você selecione os dispositivos relevantes e possa definir as configurações desejadas nos dispositivos que especificou. Ao definir configurações para mais de um dispositivo você somente poderá mudar as configurações que estão disponíveis para todos os dispositivos especificados. Exemplo: Você pode especificar que a ação deve estar conectada ao dispositivo 1 e dispositivo 2. O Dispositivo 1 tem configurações A, B e C e o Dispositivo 2 tem configurações B, C e D. Neste caso você somente poderá mudar as configurações disponíveis para ambos os dispositivos, i.e., as configurações B e C. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Definir a Matrix para a visualização <dispositivos> |
Faz o vídeo das câmeras selecionadas ser mostrado em um computador capaz de exibir o vídeo acionado por Matrix, isto é, um computador no qual o XProtect Smart Client estiver instalado. Quando seleciona este tipo de ação, o assistente Gerenciar regra pedirá para selecionar um destinatário Matrix e um ou mais dispositivos de onde mostrar o vídeo do destinatário Matrix selecionado. Este tipo de ação permite a você selecionar somente um único recipiente Matrix por vez. Se você deseja fazer com que um vídeo dos dispositivos selecionados apareça em mais de um destinatário Matrix, deve criar uma regra para cada destinatário Matrix desejado ou usar o recurso do XProtect Smart Wall. Clicando com o botão direito do mouse em uma regra na lista de Regras é possível copiar e usar novamente o conteúdo das regras. Desta forma você pode evitar a criação de regras quase idênticas a partir do zero. Como parte da configuração dos próprios destinatários Matrix, os usuários devem especificar o número da porta e a senha desejada para a comunicação Matrix. Certifique-se de que os usuários têm acesso à essa informação. Os usuários precisam também definir os endereços IP dos hosts permitidos, i.e., hosts dos quais comandos de exibição de vídeo ativados pelo Matrix serão aceitos. Nesse caso, os usuários também devem conhecer o endereço IP do servidor de gerenciamento ou qualquer roteador ou firewall usado. |
| Enviar interceptação SNMP |
Gera uma pequena mensagem que registra eventos nos dispositivos selecionados. A mensagem de intercepção de SNMP é autogerada e não pode ser personalizada. Pode conter o tipo de fonte e o nome do dispositivo em que o evento ocorreu. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Recuperar e armazenar gravações remotas de <dispositivos> |
Recupera e armazena gravações remotas a partir de dispositivos selecionados (que suporta gravação interna) em um período especificado antes e depois do evento acionador. Esta regra é independente da configuração Recuperar automaticamente as gravações remotas quando a conexão for restaurada. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Recuperar e arquivar gravações remotas entre <horário de início e término> de <dispositivos> |
Recupera e armazena gravações remotas em um período especificado dos dispositivos selecionados (que suportam gravações internas). Esta regra é independente da configuração Recuperar automaticamente as gravações remotas quando a conexão for restaurada. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Salvar imagens anexas |
Assegura que quando uma imagem for recebida do evento Imagens Recebidas (enviado de uma câmera por e-mail SMTP) seja salva para uso futuro. No futuro, outros eventos podem também ativar esta ação. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Ativar arquivamento em <arquivos> |
Iniciar arquivamento em um ou mais arquivos. Ao selecionar este tipo de ação, o assistente Gerenciar Regra solicitará que você selecione os arquivos desejados. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Ativar <evento definido pelo usuário> no <site> |
Relevante principalmente no Milestone Federated Architecture, mas você também pode usar esta configuração em uma única configuração de site. Use a regra para ativar um evento definido pelo usuário em um site, normalmente um site remoto dentro de hierarquia federada. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Mostrar <notificação de solicitação de acesso> |
Permite que as notificações de solicitação de acesso sejam mostradas (pop-up) na tela do XProtect Smart Client quando os critérios de disparo de eventos são cumpridos. Milestone recomenda que você use eventos de controle de acesso como eventos desencadeadores para esta ação. Isso ocorre porque notificações de solicitação de acesso geralmente são configuradas para operar em comandos de controle relacionados a acesso e em câmeras. Este tipo de ação requer que pelo menos um plug-in de acesso esteja instalado em seu sistema. Nenhuma ação de interrupção obrigatória: Esse tipo de ação não requer uma ação de parar.É possível especificar ações de parar opcionais para serem realizadas tanto em um evento quanto período de tempo. |
| Alterar a senha em dispositivos de hardware |
Altera a senha em todos os dispositivos de hardware selecionados, para uma senha gerada aleatoriamente, baseada nos requisitos de senhas para o dispositivo de hardware específico. Para obter uma lista de dispositivos de hardware suportados, consulte Encontrar hardware. Esta ação só está disponível quando você define uma regra usando o tipo de regra Executar uma ação em um <recurring time>. Os seguintes eventos estão disponíveis para a ação:
O tipo de ação não tem uma ação de parar. Você pode ver o progresso dessa ação no nó Tarefas atuais. Para obter mais informações, consulte Visualizar tarefas em andamento nos servidores de gravação. Para ver os resultados da ação - vá para o nó Registros do servidor, na guia Registros do sistema. Para obter mais informações, consulte Guia Registros do servidor (opções). Para obter mais informações, consulte Registros do sistema (guia). |
