Ver ou editar as configurações da câmera
  1. No painel Navegação do site, selecione Dispositivos e, em seguida, selecione Câmeras.
  2. No painel Visão geral, selecione a câmera relevante.
  3. Abra a guia Configurações.
Você pode ver ou editar as configurações, tais como:
  • Taxa de quadros padrão
  • Resolução
  • Compactação
  • O número máximo de quadros entre as frame-chave
  • Exibição de data/hora/texto na tela para uma câmera selecionada ou para todas as câmeras dentro de um grupo de dispositivos
Os drivers para as câmeras determinam o conteúdo da guia Configurações. Os drivers variam dependendo do tipo de câmera.
Para câmeras que oferecem suporte a mais de um tipo de transmissão, por exemplo MJPEG e MPEG-4/H.264/H.265, você pode usar o streaming múltiplo, consulte Gerenciar multi-streaming.
Visualizar
Ao alterar uma configuração, você pode verificar rapidamente o efeito da mudança se tiver o painel Pré-visão ativado.
  • Para ativar a Visualização, clique no menu Exibir e, em seguida, clique em Janela de visualização.
Você não pode usar o painel Pré-visão para julgar o efeito de alterações na taxa de quadros porque as imagens em miniatura do painel Pré-visão usam outra taxa de quadros definida na caixa de diálogo Opções.
Desempenho
Se você alterar as configurações de Máx. de quadros entre as frame-chave e Máx. de quadros entre o modo de frame-chave, isso pode diminuir o desempenho de algumas funcionalidades no XProtect Smart Client. Por exemplo, XProtect Smart Client requer um frame-chave para começar a exibir o vídeo, então um longo período entre os frame-chave prolonga o início do XProtect Smart Client.
Adicionando hardware
Para mais informações sobre como adicionar hardware ao seu site, consulte Adicionar hardware.
