Instalar um novo sistema XProtect
Instalar XProtect Essential+
Você pode instalar uma versão gratuita de XProtect Essential+. Esta versão fornece recursos limitados de XProtect VMS para um número limitado de câmeras. Você deve ter conexão de Internet para instalar XProtect Essential+.
Esta versão está instalada em um único computador, usando a opção de instalação Único computador. A opção Único computador instala todos os componentes do servidor e do cliente no computador atual.
A Milestone recomenda a leitura cuidadosa da seção a seguir, antes da instalação: Antes de você iniciar a instalação.
Para instalações FIPS, você não pode atualizar o XProtect VMS quando o FIPS estiver ativado no sistema operacional Windows. Antes de instalar, desative a política de segurança FIPS do Windows em todos os computadores que fazem parte do VMS, incluindo o computador que hospeda o servidor SQL. Mas, se você estiver atualizando da versão 2020 R3 do XProtect VMS e posteriores, não precisa desabilitar o FIPS. Para obter informações detalhadas sobre como configurar seu XProtect VMS para ser executado no modo compatível com FIPS 140-2, consulte a seção de conformidade com FIPS 140-2 no guia de proteção.
Após a instalação inicial, você pode continuar com o assistente de configuração. Dependendo do seu hardware e configuração, o servidor de gravação verifica a sua rede para hardware. Você pode então selecionar os dispositivos de hardware para adicionar ao seu sistema. As câmeras são pré-configuradas nas visualizações e você tem a opção de ativar outros dispositivos, como microfones e alto-falantes. Você também tem a opção de adicionar usuários com função de Operadores ou função de Administradores no sistema. Após a instalação, XProtect Smart Client abre e você está pronto para usar o sistema.
Caso contrário, se você fechar o assistente de instalação, o XProtect Management Client abre e você pode fazer configurações manuais, como adicionar hardware e usuários ao sistema.
Se você fizer atualização de uma versão anterior do produto, o sistema não procurará por hardware nem criará novas visualizações e perfis de usuário.
  1. Baixe o software da internet https://www.milestonesys.com/downloads/) e execute o arquivo Milestone XProtect VMS Products 2023 R2 System Installer.exe.
  2. Os arquivos de instalação descompactam. Dependendo das configurações de segurança, um ou mais avisos de segurança do Windows ® aparecerão. Aceite-as e a descompactação continuará.
  3. Após a conclusão, o assistente de instalação do Milestone XProtect VMS aparecerá.
    1. Selecione o Idioma a ser usado durante a instalação (esse não é o idioma que o seu sistema usará após a instalação; esse será selecionado mais tarde). Clique em Continuar.
    2. Leia o Contrato de Licença de Usuário Final da Milestone. Selecione a caixa de seleção Aceito os termos do contrato de licença e clique em Continuar.
    3. Na página Configurações de privacidade, selecione se deseja compartilhar dados de uso e clique em Continuar.
    4. Você não deve ativar a coleta de dados se quiser que o sistema tenha uma instalação compatível com a EU GDPR. Para obter mais informações sobre proteção de dados e coleta de dados de uso, consulte o guia de privacidade do GDPR.
      Você sempre pode alterar sua configuração de privacidade mais tarde. Consulte também Configurações do sistema (caixa de diálogo Opções).
    5. Clique no link XProtect Essential+ para fazer o download de um arquivo de licença gratuito.
      O arquivo de licença gratuita é baixado e aparece no campo Insira ou navegue para o local do arquivo de licença. Clique em Continuar.
  4. Selecione Único computador.
    Uma lista de componentes a serem instalados aparece (você não pode editar esta lista). Clique em Continuar.
  5. Na página Atribuir uma senha de configuração do sistema, digite uma senha que proteja a configuração do seu sistema. Você precisará desta senha em caso de recuperação do sistema ou ao expandir seu sistema, por exemplo, ao adicionar clusters.
    É importante que você salve esta senha e a mantenha em segurança. Se perder essa senha, você poderá comprometer sua capacidade de recuperar a configuração do sistema.
    Se não quiser que a configuração do sistema seja protegida por senha, selecione Eu escolho não usar uma senha de configuração do sistema e entendo que a configuração do sistema não será criptografada.
  6. Na página Atribuir uma senha de proteção de dados do servidor móvel e insira uma senha para criptografar suas investigações. Como administrador do sistema, você precisará inserir esta senha para acessar os dados do servidor móvel em caso de recuperação do sistema ou ao expandir seu sistema com servidores móveis adicionais.
    Você deve salvar esta senha e mantê-la segura. Não fazer isso pode comprometer a sua capacidade de recuperar dados do servidor móvel.
    Se não desejar que suas investigações sejam protegidas por senha, selecione Eu opto por não usar uma senha de proteção de dados do servidor móvel e compreendo que as investigações não serão criptografadas.
  7. Na página Especificar configurações do servidor de gravação, especifique as diferentes configurações do servidor de gravação:
    1. No campo Nome do servidor de gravação, digite o nome do servidor de gravação. O padrão é o nome do computador.
    2. O campo Endereço do servidor de gerenciamento mostra o endereço e o número da porta do servidor de gerenciamento: localhost:80.
    3. No campo Selecione o local da mídia e banco de dados, selecione o local onde deseja salvar sua gravação de vídeo. Milestone recomenda que você salve as suas gravações de vídeo em um local diferente de onde você instalar o software, e não na unidade do sistema. A localização padrão é a unidade com o maior espaço disponível.
    4. No campo Tempo de retenção para gravações de vídeo, defina por quanto tempo você deseja salvar as gravações. Você pode inserir entre 1 e 365,000 dias, onde 7 dias é o tempo de retenção padrão.
    5. Clique em Continuar.
  8. Na página Selecionar criptografia, você pode proteger os fluxos de comunicação:
    • Entre os servidores de gravação, coletores de dados e o servidor de gerenciamento
      Para ativar a criptografia para fluxos de comunicação internos, selecione um certificado na seção Certificado do servidor.
      Se você criptografar a conexão do servidor de gravação para o servidor de gerenciamento, o sistema requer que você também criptografe a conexão do servidor de gerenciamento para o servidor de gravação.
    • Entre os servidores de gravação e clientes
      Para ativar a criptografia entre servidores de gravação e componentes clientes que recuperam fluxos de dados do servidor de gravação, selecione um certificado na seção Certificado de mídia de streaming.
    • Entre o servidor móvel e os clientes
      Para habilitar a criptografia entre os componentes do cliente que recuperam fluxos de dados do servidor móvel, na seção Certificado de mídia de fluxo móvel, selecione um certificado.
    • Entre o servidor de eventos e os componentes que se comunicam com o servidor de eventos
      Para ativar a criptografia entre o servidor de eventos e os componentes que se comunicam com o servidor de eventos, incluindo o LPR Server, na seção Servidor de eventos e complementos, selecione um certificado.
    Você pode usar o mesmo arquivo de certificado para todos os componentes do sistema ou usar arquivos de certificado diferentes, dependendo dos componentes do sistema.
    Para obter mais informações sobre preparar seu sistema para comunicação segura, consulte:
    Você também pode ativar a criptografia após a instalação, a partir do Server Configurator no ícone de bandeja Management Server Manager na área de notificação.
  9. Na página Selecionar localização do arquivo e idioma do produto, faça o seguinte:
    1. No campo Localização do arquivo, selecione o local onde você deseja instalar o software.
      Se algum produto Milestone XProtect VMS já estiver instalado no computador, este campo é desativado. O campo exibe o local onde o componente será instalado.
    2. Em Idioma do produto, selecione o idioma no qual o seu produto XProtect deve ser instalado.
    3. Clique em Instalar.
    O software agora instala. Se ainda não instalados no computador, Microsoft® SQL Server® Express e o Microsoft IIS são automaticamente instalados durante a instalação.
  10. Você pode ser solicitado a reiniciar o computador. Após a reinicialização do computador, dependendo das configurações de segurança, um ou mais avisos de segurança do Windows podem aparecer. Aceite-as e a instalação conclui.
  11. Quando a instalação for concluída, uma lista mostra os componentes instalados no computador.
    Clique em Continuar para adicionar hardware e usuários ao sistema.
    Se você clicar em Fechar agora, você dispensa o assistente de configuração e o XProtect Management Client abre. Você pode configurar o sistema, por exemplo, adicionar hardware e usuários ao sistema, no Management Client.
  12. Na página Insira nomes de usuário e senhas para hardware, insira os nomes e senhas de hardware que você alterou dos padrões do fabricante.
    O instalador procurará esse hardware, assim como hardware com credenciais padrão do fabricante.
    Clique em Continuar e aguarde enquanto o sistema procura por hardware.
  13. Na página Selecione o hardware para adicionar ao sistema, selecione o hardware que deseja adicionar ao sistema. Clique em Continuar e aguarde até que o sistema adicione o hardware.
  14. Na página Configurar os dispositivos, você pode dar nomes descritivos ao hardware clicando no ícone de edição ao lado do nome do hardware. Este nome é, então, prefixado para os dispositivos de hardware.
    Expanda o nó de hardware para ativar ou desativar os dispositivos de hardware como câmeras, alto-falantes e microfones.
    As câmeras estão ativadas por padrão, e os alto-falantes e os microfones estão desativados por padrão.
    Clique em Continuar e aguarde até que o sistema configure o hardware.
  15. Na página Adicionar usuários, você pode adicionar usuários ao sistema como usuários do Windows ou básicos. Os usuários podem ter a função de Administradores ou a função de Operadores.
    Defina o usuário e clique em Adicionar.
    Quando terminar de adicionar usuários, clique em Continuar.
  16. Quando a instalação e configuração iniciais estiverem concluídas, a página A configuração está completa aprece, onde você vê:
    • Uma lista de dispositivos de hardware que estão adicionados ao sistema
    • Uma lista de usuários que estão adicionados ao sistema
    • Endereços para o XProtect Web Client e o cliente XProtect Mobile, que você pode compartilhar com seus usuários
  17. Quando você clica em Fechar, o XProtect Smart Client abre e fica pronto para usar.
Instale o seu sistema – opção Único computador
    5. Em Insira ou vá ao local do arquivo de licença, insira o arquivo de licença do seu provedor XProtect. Alternativamente, navegue para o local do arquivo ou clique no link XProtect Essential+ para baixar um arquivo de licença gratuita. Para limitações do produto XProtect Essential+ gratuito, consulte Comparação de produto. O sistema verifica seu arquivo de licença antes de continuar. Clique em Continuar.
Instale o seu sistema – opção Personalizado
A opção Personalizada instala o servidor de gerenciamento, mas permite selecionar que outros componentes do servidor e cliente você deseja instalar no computador atual. Por padrão, o servidor de gravação não está selecionado na lista de componentes. Dependendo de suas seleções, você pode instalar os componentes do sistema não selecionados, em outros computadores posteriormente. Para obter mais informações sobre cada componente do site e sua função, consulte Visão geral do produto. A instalação em outros computadores é feita através da página de download do servidor de gerenciamento chamada Download Manager. Para obter mais informações sobre a instalação através de Download Manager, consulte Download Manager/página da Web de download.
  4. Selecione Personalizado. Uma lista de componentes a serem instalados é mostrada. Além do servidor de gerenciamento, todos os componentes da lista são opcionais. O servidor de gravação e o servidor móvel não são selecionados por padrão. Selecione os componentes do sistema que deseja instalar e clique em Continuar.
  5. Nas etapas abaixo, todos os componentes do sistema estão instalados. Para um sistema mais distribuído, instale menos componentes do sistema neste computador e os componentes restantes do sistema em outros computadores. Se não puder reconhecer uma etapa de instalação, provavelmente é porque você não optou por instalar o componente no sistema ao qual essa página pertence. Neste caso, continue para a próxima etapa. Consulte também Instalando através do Download Manager (explicado), Instalar um servidor de gravação através de Download Manager e Instalando silenciosamente através de uma shell da linha de comando (explicado).
  6. A página Selecionar um site no IIS para usar com o seu sistema XProtect só é mostrada se você tiver mais do que um site IIS disponível no computador. Você deve selecionar que site usará com o seu sistema XProtect. Selecione um site com ligação HTTPS. Clique em Continuar.
  7. Se o Microsoft ® IIS não estiver instalado no computador, ele é instalado.
  8. Na página Selecionar Microsoft SQL Server, selecione o SQL Server que deseja usar. Consulte também SQL Server opções durante a instalação personalizada. Clique em Continuar.
  9. Se não tiver um SQL Server no seu computador local, você pode instalar o Microsoft SQL Server Express, mas, em um sistema maior distribuído, você normalmente deve usar um SQL Server dedicado na sua rede.
  10. Em Selecionar banco de dados (mostrado somente se você tiver selecionado um SQL Server existente), selecione ou crie um banco de dados SQL para armazenar a sua configuração do sistema. Se você escolher um banco de dados SQL existente, opte por Manter ou Substituir os dados existentes. Se estiver fazendo um upgrade, opte por manter os dados existentes, para não perder as configurações do sistema. Consulte também SQL Server opções durante a instalação personalizada. Clique em Continuar.
  11. Na página Configurações de banco de dados, selecione Deixar o instalador criar ou recriar um banco de dados ou Usar um banco de dados pré-criado.
  12. Para fazer com que seus bancos de dados sejam criados ou recriados automaticamente, selecione Deixar o instalador criar ou recriar um banco de dados e clique em Continuar.
  13. Para usar bancos de dados que você configurou com essa finalidade ou bancos de dados que já foram criados, selecione Usar um banco de dados pré-criado. Em seguida, você verá a página Configuração de banco de dados avançada.
    Na página Configuração de banco de dados avançada, insira o servidor e o nome do banco de dados para os componentes de XProtect e clique no ícone de atualização para verificar a conexão.
  14. Na página Atribuir uma senha de configuração do sistema, digite uma senha que proteja a configuração do seu sistema. Você precisará desta senha em caso de recuperação do sistema ou ao expandir seu sistema, por exemplo, ao adicionar clusters.
  15. Na página Atribuir uma senha de proteção de dados do servidor móvel e insira uma senha para criptografar suas investigações. Como administrador do sistema, você precisará inserir esta senha para acessar os dados do servidor móvel em caso de recuperação do sistema ou ao expandir seu sistema com servidores móveis adicionais.
  16. Em Selecionar conta de serviço para servidor de gravação, selecione Esta conta predefinida ou Esta conta para selecionar a conta de serviço para o servidor de gravação.
    Se necessário, digite uma senha.
    O nome de usuário da conta deve ser uma única palavra. Não deve ter um espaço.
  17. Na página Especificar configurações do servidor de gravação, especifique as diferentes configurações do servidor de gravação:
  18. Na página Selecionar criptografia, você pode proteger os fluxos de comunicação:
  19. Na página Selecionar local do arquivo e idioma do produto, selecione o Local do arquivo para os arquivos de programa.
  20. No campo Idioma do produto, selecione o idioma no qual o seu produto XProtect deve ser instalado. Clique em Instalar.
    O software agora instala. Quando a instalação estiver concluída, você verá uma lista de componentes do sistema instalados com sucesso. Clique em Fechar.
  21. Você pode ser solicitado a reiniciar o computador. Após a reinicialização do computador, dependendo das configurações de segurança, um ou mais avisos de segurança do Windows podem aparecer. Aceite-as e a instalação conclui.
  22. Configure o seu sistema no Management Client. Consulte Lista inicial de tarefas de configuração.
  23. Dependendo de suas seleções, instale os componentes de sistema restantes em outros computadores através do Download Manager. Consulte Instalando através do Download Manager (explicado).
Decidir qual SQL Server e banco de dados usar com as opções abaixo.
SQL Server opções:
  • Instale Microsoft® SQL Server® Express neste computador: Esta opção só é mostrada se você não tiver um SQL Server instalado no computador
  • Use o SQL Server neste computador: Esta opção só é mostrada se um SQL Server já estiver instalado no computador
  • selecione um SQL Server na sua rede, através da pesquisa: Permite que você pesquise por todos SQL Servers descobertos na sua subrede
  • selecione um SQL Server na sua rede: Permite que você insira o endereço (nome do host ou endereço IP) de uma SQL Server que você pode não conseguir encontrar por meio da pesquisa
Opções do banco de dados SQL:
  • Criar um novo banco de dados: Principalmente para novas instalações
  • Usar o banco de dados existente: Principalmente para atualizações de instalações existentes. A Milestone recomenda que você reutilize o banco de dados SQL existente e mantenha os dados existentes nele, para não perder a configuração do seu sistema. Você também pode optar por substituir os dados no banco de dados SQL
